Słyszałem o farbach izolacyjnych o wyjątkowych właściwościach izolacyjnych.
Odblaskowa farba izolacyjna
Odblaskowa farba izolacyjna: innowacja w izolacji termicznej!
Farba izolacyjna została opracowana do zastosowań kosmicznych ze względu na jej małą grubość. Początkowo używany w promach kosmicznych, obecnie jest w sprzedaży osobom prywatnym.
Farba izolacyjna służy do izolowania ścian wewnętrznych, fasad, a nawet dachów.
Farba izolacyjna: skład
Farba izolacyjna to wodorozcieńczalna farba akrylowa, złożona z czterech elementów ceramicznych połączonych różnymi żywicami.
Jego właściwości izolacyjne i odbijające zapewniają silną izolację termiczną pomalowanej powierzchni, ponieważ ciepło nie jest pochłaniane, a przewodność podłoża nie jest już ważnym czynnikiem dla izolacji.
Pomimo bardzo małej grubości (250 mikronów), właściwości termoizolacyjne ceramicznej farby izolacyjnej odpowiadają 12 cm poliuretanu lub 20 cm wełny mineralnej!
Farba izolacyjna zawiera niską zawartość LZO (około 20 g/l), dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska.
Zastosowanie farby izolacyjnej
Farbę izolacyjną stosuje się do izolacji:
* chłodnie, pomieszczenia klimatyzowane i pojazdy chłodnie,
* zbiorniki magazynowe, silosy,
* szopy i budynki, w których przebywają zwierzęta,
* dachy metalowe.
Aby zapewnić jej skuteczność, farba izolacyjna dostępna jest głównie w kolorze białym.
Zewnętrzna farba izolacyjna
Na zewnątrz farba izolacyjna nadaje się do izolacji termicznej fasad i dachów:
* zimą zapobiega utracie ciepła;
* latem izoluje przed nagrzewaniem odbijając promienie słoneczne;
*występuje w postaci białego tynku;
* jest odporny na złą pogodę, pleśń i brud;
* dobrze utrzymuje się przez długi czas, nie żółknie.
Znajdź specjalistę od izolacji
Farba izolacyjna do wnętrz
Farba izolacyjna nadaje się do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Ma kilka zalet:
* zapobiega utracie ciepła;
* wzmacnia izolację akustyczną;
* reguluje poziom wilgoci i nie powoduje kondensacji;
* odpowiada potrzebom wykończenia wnętrz (dobór kolorów, brak nieprzyjemnych zapachów).
Uwaga: Farbę izolacyjną można nakładać wewnątrz i na zewnątrz; w takim przypadku ściana pozostanie zimna.
Nałóż farbę izolacyjną
Farba izolacyjna nadaje się do wszystkich rodzajów powierzchni: betonu, drewna, metalu, PCV itp.
Przed nałożeniem farby izolacyjnej ściana musi być idealnie sucha i czysta. Ponadto na porowate powierzchnie, takie jak beton, należy nałożyć warstwę podkładu.
Aby uzyskać dobre krycie, należy nałożyć dwie warstwy farby izolacyjnej, pozostawiając pomiędzy nimi czas schnięcia wynoszący dwie godziny. Ale bądź ostrożny, czas schnięcia trwa od dwóch do trzech tygodni.
Farbę izolacyjną nakłada się zazwyczaj za pomocą pistoletu natryskowego, ale można również użyć pędzla lub wałka. Narzędzia można czyścić wodą z mydłem.
Farba odblaskowa: cena
Farba izolacyjna jest droga: około 35 euro za litr (przy wydajności krycia 2,45 m²/l).
Źródło pochodzi stąd:
http://isolation.comprendrechoisir.com/comprendre/peinture-isolante
Mam problem ze znalezieniem marki produktu.
Nie wyobrażam sobie, żeby warstwa farby odpowiadała 12 cm styropianu.
Mam więc pytanie: czy to informacja, czy dezinformacja?
Owen
