Czy cienka izolacja jest dobrym rozwiązaniem izolacyjnym?
Zapewne słyszeliście już o słynnych cienkich izolatorach, zwanych też izolatorami odblaskowymi, wielowarstwowymi… lub inną nazwą handlową. Ich grubość waha się od 5 do 30 mm, co może być interesujące dla instalacji przy renowacji poddaszy użytkowych.Ich izolacyjność termiczna jest często podawana jako odpowiednik znacznie większych grubości konwencjonalnej izolacji, takiej jak wełna mineralna lub naturalna. Nadal możemy przeczytać, że kilka mm odpowiada 100 do 200 mm konwencjonalnej izolacji! Stwierdzenie, które zaskoczy wielu inżynierów termicznych… a jednak cienka izolacja jest nadal produkowana, sprzedawana i instalowana! Więc gdzie jest rzeczywistość naukowa?
Ocena zimowej sprawności cieplnej kilku cienkich izolatorów
– Na jakich zasadach fizycznych działa cienki izolator?
– Jak skuteczne są?
– Jak zoptymalizować ich pozę?
– Jaka jest maksymalna sprawność cieplna, którą można uzyskać przy cienkiej izolacji?
– Odpowiednik tradycyjnej izolacji?
– Czy cena gwarantuje wykonanie?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym analiza i badanie techniczne cienkich izolatorów przeprowadzone przez BBRI Oto fragment konkluzji…
„Podczas tych badań określono wydajność cieplną trzech cienkich produktów odblaskowych (PMR) i tradycyjnej izolacji kontrolnej w okresie zimowym (…)
Wydajność cieplna została zmierzona na różnych produktach w ich stanie początkowym, tj. dostarczonym przez producentów, oraz w idealnych warunkach instalacji (niewentylowana przestrzeń powietrzna o stałej grubości itp.), tj. w najkorzystniejszej sytuacji.
Ze względu na swoją cienkość PMR ma niski wewnętrzny opór cieplny, zmierzone wartości wahają się od 0,2 do 0,6 m².K/W w zależności od rodzaju produktu. Aby móc skorzystać z odblaskowego efektu warstw wierzchnich, produkt należy umieścić naprzeciw jednej lub lepiej dwóch niewentylowanych szczelin powietrznych. W tych warunkach wartość emisyjności zewnętrznych powierzchni wyrobu jest ważnym parametrem, który decyduje o zmniejszeniu wymiany ciepła przez promieniowanie przez szczelinę powietrzną. Zmierzone wartości emisyjności wahają się od 0,05 do 0,20.
Całkowity zmierzony opór cieplny każdego produktu związany z dwiema niewentylowanymi szczelinami powietrznymi o grubości 20 mm waha się od 1,0 do 1,7 m².K/W w zależności od rodzaju produktu i kierunku przepływu ciepła przez niego. (…)”
Wniosek dotyczący cienkich izolatorów
W warunkach badania BBRI cienki izolator zainstalowany w optymalny sposób ma co najwyżej opór cieplny 1.7 m².K/W. Ten opór cieplny odpowiada klasycznej grubości izolacji (lambda = 0.04) 6.8 cm, czyli 68 mm, a więc bardzo daleko od zapowiadanych 200 mm i szczeliny powietrzne muszą być wykonane perfekcyjnie. Jest też bardzo daleko Zalecenia termiczne RT2005 co wymaga odporności termicznej od 6 do 6.5 dla zamieszkałych poddaszy!
Podsumowując, jeśli same cienkie izolatory nie wystarczają nawet przy 2 szczelinach powietrznych, to te ostatnie mogą okazać się ciekawym rozwiązaniem w uzupełnienie (i tylko uzupełnienie) klasycznego izolatora.
W 2010 roku sama cienka izolacja nie może stanowić izolacji o akceptowalnych parametrach w naszych szerokościach geograficznych.
Referencje, aby dowiedzieć się więcej:
a) Pobierz raport z badań BBRI na temat cienkich izolatorów
b) Izolować samą szczeliną powietrzną?
c) Testy indywidualne na cienkich izolatorach
