Silnik termiczny na sprężone powietrze
Silnik cieplny chwalony przez swoich zwolenników, silnik na sprężone powietrze także, każdy ma swoje argumenty
Załóżmy, że mam w pojeździe zapas sprężonego powietrza, wytwarzanego przy użyciu naturalnie dostępnej energii mechanicznej w dużych ilościach (na przykład przez aerokompresor).
Czy mogę liczyć na poprawę wydajności mojego silnika Diesla, a tym samym zmniejszenie jego zużycia paliwa, jeśli znacząco zwiększymy ciśnienie w układzie dolotowym?
Nie próbuję wynaleźć turbo na nowo, ale zwiększyć kompresję przy zoptymalizowanych prędkościach obrotowych silnika, dodając dodatkową ilość powietrza, bez zwiększania stopnia sprężania.
Czy istnieje ryzyko przeciążenia cylindrów przy normalnej prędkości?
Nie: większość obecnych diesli wykorzystuje już turbosprężarki o zmiennej geometrii w celu optymalizacji napełniania, a dodatkowy dopływ powietrza nic nie daje, ponieważ w dieslu wlot zawsze pozostaje szeroko otwarty (bez przesłony), a moc jest regulowana przez przepływ paliwa (który sam w sobie jest ograniczony przez ilość dostępnego tlenu)
Nadmierny wzrost ciśnienia powietrza w komorach doprowadziłby jedynie do wybuchowej pracy (= zmęczenie i awaria silnika)...
I uh: co to jest „aerokompresor”? Sprężarka napędzana turbiną wiatrową?
Chatam, dziękuję za odpowiedź
Aerokompresor to termin wymyślony przez analogię do generatora wiatrowego wytwarzającego energię elektryczną
Pomysł wytwarzania sprężonego powietrza z turbiny wiatrowej był wspominany na stronie MDI, ale ja nigdy o nim nie widziałem ani nie słyszałem.
Produkcja i magazynowanie sprężonego powietrza, bez urazy dla niektórych, nadal ma kilka zalet
Łatwo jest zbudować duży zapas, nawet jeśli oznacza to zakopanie zbiornika
Rezerwę tę można wypełnić wiatrem, niezależnie od jego prędkości.
Jest to zatem czysty tampon bez większego ryzyka
Podczas ściskania i/lub rozszerzania możliwe są wymiany termodynamiczne
Teraz o słabej wydajności różnych konwersji kompresji/rozszerzania:
Jeśli ten sprężony gaz zostanie wyprodukowany przy minimalnych nakładach inwestycyjnych i przy wykorzystaniu energii naturalnej, ogólny uzysk będzie koniecznie korzystny
Zastosowanie w pojeździe to tylko jedna z wielu możliwości
Chciałbym wyposażyć szybowiec w zintegrowane urządzenie startowe z wystarczającą rezerwą powietrza, aby wystartował i osiągnął wysokość 500 m, czyli klasyczną wysokość holowania.
Nadal konieczne byłoby znalezienie lekkiego silnika o akceptowalnej wydajności
silnik cieplny na sprężone powietrze
cześć;
przeprowadzono testy, a ich wynik jest przekonujący, ponieważ zostanie zbudowany w Niemczech, według tej samej koncepcji, czyli turbiny wiatrowej,
sprężarka powietrza (sprężarka aero), która magazynuje sprężone powietrze w podziemnej zagłębieniu, a następnie zasila reaktor zasilany gazem ziemnym, ale rezygnuje z części sprężarkowej tego samego reaktora, zysk jest znaczny, ponieważ produkujemy prąd, kiedy go potrzebujemy , znacznie później, jeśli to konieczne i wreszcie nawet powoli, sprężarka powietrza kompresuje, nie ma potrzeby regularnego reżimu (niezbędnego do produkcji energii elektrycznej)
http://www.enerzine.com/3/2288+L-energi ... lite+.html
proces ten może zastąpić w obecnym silniku (tłoki, korbowody wału korbowego) część ssącą, w ten sposób mielibyśmy cykl 2-suwowy, wtrysk powietrza i wtrysk paliwa, byłyby tylko zawory wydechowe i zawory zamykające górny martwy punkt oraz wtrysk powietrza i paliwa, rozprężanie i wydech......
Pętla napisał:Chciałbym wyposażyć szybowiec w zintegrowane urządzenie startowe z wystarczającą rezerwą powietrza, aby wystartował i osiągnął wysokość 500 m, czyli klasyczną wysokość holowania.
Sprężone powietrze do wzniesienia szybowca w powietrze nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem: jest za ciężkie (butelki), ale jest kilka ultralekkich szybowców, które z silnikiem elektrycznym i baterią litową wznoszą się na odległość do 1000 m, był nawet ultralekki Typ MCR, który został fabrycznie przygotowany do testów: było 20 minut autonomii...
Re: Silnik cieplny na sprężone powietrze
Witaj Micdhi
Zasilanie reaktora zapasem sprężonego powietrza wydaje mi się dużym marnotrawstwem. W turbinie gazowej stosunek paliwo/powietrze wynosi około 1/50. Powietrze wykorzystywane jest głównie do chłodzenia najgorętszych części, komory spalania, łopatek itp. Reaktor to zatoka powietrzna. Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby prosty silnik na sprężone powietrze nie miał znacznie wyższej wydajności.
Nie rozumiesz, jak chcesz eksploatować swój silnik bez wału korbowego i tylko z zaworami wydechowymi?
Praca silnika 2-suwowego jest z pewnością bardzo przyjemna, moglibyśmy nawet obejść się bez obudowy pompy zasilającej przepływ powietrza, umożliwiłoby to również smarowanie dolnego silnika jak w przypadku silnika 4-suwowego, a tym samym znacznie zmniejszyło ilość niespalonych węglowodorów (oleju).
micdhi napisał:....
micdhi napisał:http://www.enerzine.com/3/2288+L-energi ... lite+.html
Flytox napisał:Witaj Micdhi
dobry wieczór
Ile mocy zużywa reaktor sprężając powietrze tak, aby dostatecznie się nagrzało i zapaliło naftę lub inną, do diesla potrzeba minimum 20 barów, więc przepływ x przy ciśnieniu = ??? z pewnością dużo watów.
tutaj usuwają sprężarkę znajdującą się przed reaktorem.
dla silnika o którym mówię,
z zapasem powietrza przebyć wystarczającą odległość i usunąć zawór wlotowy.
w GMP (w przybliżeniu) wtrysk powietrza i paliwa, rozprężenie tłok opada, a następnie podnosi się = wydech na końcu wydechu, ponowny wtrysk powietrza i paliwa.
staje się dwusuwem bez obudowy pompy i zamiast tego z olejem.
ps; istnieją silniki dwusuwowe bez obudowy pompy, np. dwusuwowe diesle firmy Daihatsu, Detroit Diesel, Sulzer itp., ale powiedzmy, że są one uważane za półdwusuwowe, ponieważ wszystkie mają zawory wydechowe. jak ten powyżej.
dobry wieczór
Poniżej link do prezentacji amatorskiego projektu budowy szybowca elektrycznego, niestety porzuconego ze względów finansowych
http://puceduciel.free.fr/article.php3?id_article=5
Bardziej udany projekt to niemiecki elektryczny autonomiczny szybowiec startowy Antarès 20E
http://www.lange-flugzeugbau.com/htm/en ... s_20E.html
Dobra lektura
Dobra lektura
W pewnym sensie oznaczałoby to połykanie większej ilości powietrza z diesla. To mniej więcej dzieje się, gdy atmosferyczny diesel pracuje na biegu jałowym lub przy niskich obrotach. Połyka maksymalną ilość powietrza przy każdym skoku tłoka, co daje bardzo małą kroplę wtryskiwanego oleju napędowego. .
W przeciwieństwie do silnika benzynowego, który na biegu jałowym pobiera bardzo mało powietrza.
na silniku benzynowym
Z drugiej strony konieczne jest zasysanie przez zamknięty motylek, reguluje to odpowiednią ilość powietrza do spalenia paliwa, niskie ciśnienie w momencie wybuchu czoła płomienia jest wolniejsze.
Pozytywną stroną jest to, że jest mało powietrza, które mogłoby skompresować tak niewielki wysiłek
podczas cyklu ściskania występuje mniej strat na ściankę (mniejsza masa)
Na dieslu
z drugiej strony pochłania nadmiar powietrza, które musi zostać sprężone, a zatem znaczną ilość azotu, co oznacza, że rozszerzanie przy wysokim sprężaniu wymaga znacznego procenta bezużytecznej pracy, a wartość opałowa w głowicy cylindrów pod koniec sprężania jest nie do odzyskania.
Pozytywem jest brak ograniczeń w wejściu i gwarancja posiadania wystarczającej ilości powietrza, aby spalić kroplę wtryskiwanego oleju napędowego.
doświadczenie osób pracujących z domieszkowaniem wody przy dobrym dostosowaniu do zużycia powietrza diesla przy obrotach (normalnych) nie wpływa na zużycie (montaż ze zwężką Venturiego lub regulowaną przepustnicą).
Gdyby tak było, w przypadku silników atmosferycznych po całkowitym usunięciu filtra powietrza powinniśmy uzyskać większą ekonomiczność.
w przypadku silników turbo wystarczyłaby gra na zachodniej bramie, aby zwiększyć dopływ powietrza.
Tak, mamy wzrost mocy maksymalnej, ale nie ekonomii.
Na dieslu
- 14 odpowiedzi
- 29881 widoki
Ostatni post przez Macro
03/09/20, 14:46Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 31 odpowiedzi
- 46897 widoki
Ostatni post przez lemust09
17/05/13, 06:23Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 33 odpowiedzi
- 38143 widoki
09/10/12, 09:38Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 14 odpowiedzi
- 17509 widoki
Ostatni post przez słoń
15/01/12, 18:55Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 7614 widoki
Ostatni post przez Sobio
19/03/11, 13:03Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 88
