Mam znajomego, który mieszka w starym młynie i chciałby odnowić koło wodne, aby móc produkować prąd.
Czy znacie coś takiego?
Poszukuję również stron poświęconych tej tematyce.
dziękuję
Wyszukaj informacje o kole łopatkowym
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 4
powitanie
Mogę mu się przydać, bo sam zbudowałem mikrotamy. Czy można mi przesłać zdjęcie jego młyna i mógłbym mu się przydać? Trudno mu coś podpowiedzieć, nie widząc jego młyna
Skontaktuj się ze mną poprzez wiadomość prywatną (PW pod tą wiadomością) to wyślę Ci mój email.
Mogę mu się przydać
Mogę mu się przydać
Wirniki
Jeśli chodzi o tamę i śluzy, wszystko jest nadal na swoim miejscu.
Problem polega na rekonstrukcji koła (wszystko zostało rozebrane i oś zniknęła) trzeba obliczyć kąt ostrzy według różnicy wysokości, a w dzisiejszych czasach trudno znaleźć rzemieślnika, który byłby w stanie zbudować takie koło koła, dlatego poszukujemy osób, które uporały się już z problemem.
Postaram się zrobić zdjęcie tego miejsca.
Jeśli wcześniej istniało koło łopatkowe, łopatki były pionowe i prostopadłe do prądu...
Jeżeli zniknęło całe koło, dla wymiarów pióra wystarczy upewnić się, że pióro w pionie prawie całkowicie blokuje poprzedni mur, który musiał pozostać.. Przy małej wysokości pióra należy przyjąć średni poziom wody ponad rok.
Jeśli chodzi o promień koła, jeśli zniknęło wspornik osi, zobacz, co jest zgodne z wysokością dachu. Im jest większy, tym mniejsze jest tarcie; ale im jest cięższy, tym większa jest bezwładność. Jeśli nie chcesz rustykalnego stylu, wykonaj ostrza z aluminium lub żywicy, dzięki czemu będzie lżejszy.
Sprawdź, czy przekładnia nadal tam jest; w zależności od liczby obrotów/minutę generatora i redukcji, otrzymasz liczbę obrotów/minutę koła łopatkowego; Jeśli nic nie zostało, lub jeśli był to mechanizm młyna zbożowego, najpierw wykonaj koło w odpowiednich proporcjach: musisz monitorować średnią prędkość liniową prądu wody, która będzie równa prędkości liniowej obwodu Twoje koło w metrach/sekundę, przeliczone na obroty/minutę w zależności od wymiarów Twojego koła; następnie obliczysz przełożenie przekładni, aby uruchomić bardziej wydajny, nowoczesny alternator.
Przeglądając tę stronę, będziesz miał prawie wszystko na temat kół młyńskich wodnych:
http://clients.newel.net/particulier/amader/index.htm
Ślady montażu starego koła powinny pomóc:
- otwór w murze na przejście drzewa i przeciwległej podpory (niski mur?)
- odległość wału od spodu płozy w przypadku koła od dołu
- wysokość opadania w przypadku koła z góry
itd.
itd.
Ostatnio edytowane przez Rpkx 03 / 12 / 05, 00: 19, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79398
- x 11078
Rpkx napisał:Witam,
Dodano do katalogu
Dziękuję za ten adres, mnóstwo informacji, obliczeń itp.
Cordialement
chrześcijański
Cordialement
chrześcijański
- 11 odpowiedzi
- 815 widoki
Ostatni post przez Remundo
14/04/24, 12:26Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 4166 widoki
Ostatni post przez HYDROXYGAS_PTY_LTD
20/05/15, 07:06Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 4204 widoki
Ostatni post przez loufi65
23/05/14, 21:03Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 23 odpowiedzi
- 9822 widoki
14/11/11, 09:56Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 7 odpowiedzi
- 11430 widoki
Ostatni post przez bidouille23
08/04/11, 22:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 187
