Pompowania wody ze Źródła
Chciałbym pobierać wodę ze źródła, które znajduje się poniżej żądanego punktu wody. Pożądany punkt wodny na wysokości 613 metrów i 141 metrów od źródła (37 metrów nad poziomem morza)
Nie znam przepływu źródła. Według radiestety byłoby to od 1,5 do 2 m3 / h.
Starożytni chronili źródło kamienną niszą. Kiedy otwieram drzwi wnęki, znajduję się w czymś w rodzaju małej piwnicy / basenu o wymiarach około 1 metra na 2. Woda jest z nią równa (w tym czasie poziom spadł o około 50 cm). Jeszcze nie zbadałem głębokości basenu.
Nie znam też swojego pożądanego natężenia przepływu: w najbliższej przyszłości potrzebuję wody do upraw (około 1 hektara ogrodu warzywnego / drzew owocowych); w najbliższej przyszłości chciałbym dostarczyć mały dom dla 2 osób ..... wolę dostosować swój sposób życia do natury niż podporządkowywać naturę moim potrzebom, dlatego jeśli źródło nie ma przepływu wystarczy do zaopatrzenia ogrodu + domu, wolę ustępstwa po stronie domu niż po stronie ogrodu.
Mam bardzo mało pieniędzy na realizację tego projektu, więc nie mogę zepsuć.
Z góry dziękuję za rady i dobre adresy
37 metrów nierówności ... Zaczyna działać ... Jeśli naprawdę masz ograniczone środki finansowe ... I nie ma prądu na miejscu ... Musisz mieć nadzieję, że w Twoim regionie wiatr wieje wystarczająco mocno i nieprzerwanie ... gdzie słońce (ale można kupić energię słoneczną, przy której nie można majstrować) ... wszystko to będzie zależeć przede wszystkim od tego, co chcesz tam uprawiać na hektarze ... Jeśli to ryż lub kukurydza ...
Re: Pompuj wodę ze źródła
OumCali napisał:Witam,
Cześć OumCali
37 m pionowego spadku każdego dnia? 100, 200 czy 300 litrów?
Aby oszczędzać energię,
podlewasz bezpośrednio u nasady.
Koło korzenia wykopujesz stożek i przekręcasz w nim 1,5l butelkę,
Zobaczysz butelkę pustą w rytmie bąbelków, które unoszą się w ciągu 30 minut lub 1 godziny,
- bez przelewania się wody na powierzchnię.
W przypadku 100 kg dużej cukinii daje to 2 l wody do trinballu dziennie, każdego dnia.
(lub 1/2 litra wody na miesiąc i na kg cukinii)
Nie! nie śnisz
To było pilne!
Do przenoszenia wody,
cały ładunek powinien być przenoszony na poziomie miednicy, paskiem wokół miednicy, bez szelek na ramionach.
nie wolno nam niczego nosić na plecach !!
(co dotyczy również dzieci w wieku szkolnym, ale nie jest stosowane)
- Wiadomości: 79422
- x 11084
Widzę, że masz dużo spadków w swojej okolicy, więc czy pompa ramowa nie jest opcją?
Jeśli chcesz podjechać na 40 m „honorowym” strumieniem, potrzebujesz barana z co najmniej 10-metrowym spadkiem… czy to możliwe?
Zobacz:
nawadniające umywalki-i-pool / pompa-ram-on-a-source-to-my-pet-t13852.html
nawadniające umywalki-i-pool / pompa hydrauliczna-ram-design-and-produkcyjno-house-t5268.html
oraz: search.php
W produkcji własnej można uzyskać mniej niż 100 € (i znacznie mniej, zbierając części) ... i zerowe koszty użytkowania !! (wystarczy od czasu do czasu sprawdzić zatkanie, ale jeśli źródło jest dobre, nie martw się ...)
Z drugiej strony zbudowanie i rozwój zajmie więcej czasu niż pompa z silnikiem ... ale komfort w końcu będzie nieporównywalny!
Zobacz:
oraz: search.php
- Grelinette
- Wiadomości: 2007
- x 272
Stare pompy tłokowe tego typu nadal można łatwo znaleźć:
Kupiłem 50 €, które działało dobrze. Z pamięci przepływ wynosił 1000 l / h, a ciśnienie 4,5 bara, co powinno wystarczyć do podniesienia wody na 30 m.
Następnie do Ciebie należy wybór, czy kręcisz kołem za pomocą silnika elektrycznego, z wiatrem, siłą łydki lub ramion, czy może robisz duże koło chomika, aby Twoje dzieci w nim biegały; Jestem pewien, że to by ich rozbawiło ... przynajmniej na początku!
Na przykład możesz zainstalować zbiornik w pobliżu domu i podłączyć pompę do turbiny wiatrowej. Z każdym podmuchem wiatru zbiornik się napełnia, a gdy zbiornik jest pełny, przelew zawraca wodę do źródła, aby nie marnować. Zmusza to do zainstalowania pompy z turbiną wiatrową w pobliżu źródła i 2 rur typu Plymouth, jednej do podnoszenia wody do zbiornika, a drugiej do odprowadzania wody przelewowej.
Ahmed napisał:Jeśli dobrze zrozumiałem, w świetle kilku informacji zawartych w zakraplaczu (sic!)
Podoba mi się taka gra słów ... na Wikipedii jest dobra: artykuł o wodzie nie podaje jej źródeł
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Eau
- 17 odpowiedzi
- 23542 widoki
Ostatni post przez oli 80
28/04/13, 16:10Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 86
