Było już wiele „rewolucyjnych świec”, które nie istniały, ale wydają się one zawierać trochę więcej techniczności niż wszędzie dziury (!).
Aby sprawdzić, czy to jest tak dobre ...
http://www.pulstarplug.com/howtheywork.html
http://www.directhits.com/
Z poważaniem,
Rosco12
Więcej specjalnych świec
- słoń
- Wiadomości: 6646
Poprawa jakości iskry zawsze była czynnikiem wpływającym na oszczędność i przyrost mocy. Pamiętam, że w latach siedemdziesiątych z powodzeniem eksperymentowałem z Lodge Golden zamiast oryginalnych świec zapłonowych w moim samochodzie.
Alfa Romeo wykorzystuje również podwójną iskrę
Warto spróbować, jest dużo tańsze niż jakieś „oszczędzanie”, które znamy.
Martwi mnie bardziej niezawodność i długość życia: potrzebna byłaby odrobina arytmetyki, aby sprawdzić, czy jest tego warta na poziomie ściśle ekonomicznym
Drugą rzeczą do zobaczenia: wydaje mi się pewne, że ekonomia może być uzyskana na samochodach przed 2000 rokiem, ostatnio wydaje mi się mniej oczywista.
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Przejrzałem link na directhits ...
Jest dość drogi ... jak na moją 5-cylindrową Volvo: 225 USD bez portu ...
Publikują pismo dotyczące testu ich produktu przez laboratoria Sandia, właśnie to, znane w forum za ich pracę nad Z MASZYNY !
Oto fragment krótkiego przetłumaczonego listu:
„Dzięki doświadczeniu i analizom wykazaliśmy, że użycie kondensatorów DirectHits w konwencjonalnym samochodowym obwodzie zapłonowym może znacznie zwiększyć wydajność konwersji prądu elektrycznego na plazmę.
W pracy przywołanej w pracy: Obwody zapłonowe analizowano za pomocą modelu i wykonano pomiary komputerowe w celu potwierdzenia dokładności modelu.
W obu przypadkach stwierdziliśmy, że wydajność przenoszenia obwodu zapłonowego producenta wynosiła ogólnie około 2%.
Dodanie kondensatora DirectHits zwiększyło wydajność o prawie 50%. Oznacza to wzrost wydajności transferu energii 250 razy.
Kondensatory szczytowe DirectHits wytwarzają znacznie więcej prądu szczytowego niż obwód zapłonowy oryginalnego sprzętu. Prąd mierzony w iskrze typowych fabrycznych zapłonów jest rzędu od 30 do 100 miliamperów.
Instalacja kondensatora DirectHits zwiększyła prąd szczytowy przy ciśnieniu cylindra 120 psi i przestrzeni świecy zapłonowej 035 do ponad 1000 amperów. To ponad 10.000 razy więcej „maksymalnego” prądu. Raporty te można i faktycznie zweryfikowano za pomocą analizy komputerowej, eksperymentów i pomiarów.
Jeśli mogę pochodzić z innej usługi, daj mi znać.
Proszę przyjąć wyrazy naszego pozdrowienia,
G. Rohwein ”
kto to skomentuje?
G. Rohwein ”
kto to skomentuje?
- drwal
- Wiadomości: 4731
Witryna i jej animacje są dość dobrze zrobione, ale mam kilka pytań:
- czy fakt, że świeca „dostarcza 1 milion watów” ma realny wpływ na jakość spalania?
- czy to naprawdę interesujące, że spalanie jest szybsze?
- to samo pytanie w odniesieniu do ciśnienia: czy wzrost piku ciśnienia w cylindrze jest naprawdę interesujący, wiedząc, że jest to średnie ciśnienie efektywne obsługiwane przez tłok, który jest wykorzystywany do stworzenia pracy, a zatem i mocy? (a nie bardzo krótki maksymalny szczyt ciśnienia)
Wreszcie tutaj jest z pewnością pomysł i praca, ale jakie rezultaty?
Nikt nie ma jednego cylindra (będzie kosztować mniej ) pod ręką do testowania?
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
„1 milion watów” budzi wątpliwości ...
To powiedziawszy, im silniejsza iskra, tym lepszy zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej.
(W moich samochodach zasilanych LPG jest on bardzo czuły, ponieważ LPG wymaga więcej energii niż inne paliwa do zapłonu i ma wolniejszą prędkość zapłonu.
Logicznie powinniśmy raczej przekształcać silniki Diesla na LPG, a nie benzynowe, wydajność byłaby znacznie wyższa.)
Szybkość zapłonu może powodować grzechotanie.
Nowoczesne układy zapłonowe kompensują prędkość rozprzestrzeniania się frontu płomienia za pomocą dostosowanej mapy ... cudowne świece mogą go zakłócać ...
Samochody z piezoelektrycznym czujnikiem stukowym dostosowują ołów
dla innych, gdy poprawiasz prędkość spalania, świecę zapłonową lub turbulator, musisz obniżyć zaliczkę.
zaliczka jest dokonywana tylko w celu skompensowania szybkości spalania.
Zbyt dużo energii na elektrodach świec zapłonowych powoduje podgrzewanie i zużycie elektrod
wystarczy rozłożyć elektrody, jeśli napięcie na to pozwala, elektrody są cieplejsze.
W naszym interesie jest posiadanie silnej i długiej iskry, która umożliwia szybsze zapalanie złych mieszanin.
obecne układy zapłonowe to ciąg iskier, które są tłumione podczas oscylacji, jest to prąd przemienny o wysokiej częstotliwości
niektóre zawierały szeregowo diodę kuchenki mikrofalowej, aby móc wykorzystać moc ...
Podane wartości mogą wydawać się ogromne, ale energia ta jest dostarczana w stosunkowo krótkim czasie, trochę jak materiał wybuchowy, który ma wygląd wielkiej energii, całej skoncentrowanej energii, w nieskończenie krótkim czasie.
Andrzeja.
Andrzeja.
- 7713 widoki
Ostatni post przez dedeleco
26/12/11, 18:41Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 47 odpowiedzi
- 62044 widoki
Ostatni post przez eleanore
14/09/07, 19:10Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
