Vaporix: para napędowa wciąż istnieje ... (tworzenie modeli)
Wskazówki, porady i wskazówki, aby obniżyć zużycie, procesów lub wynalazki jak niekonwencjonalnych silników: Silnik Stirlinga, na przykład. Patenty poprawiające spalanie: traktowanie plazmą z wtryskiem wody, jonizację paliwo lub utleniacz.
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
x 11064
przez Christophe » 22/03/11, 14:48
... dla pasjonatów i amatorów „realistycznego modelarstwa”! Odkryto w tę niedzielę podczas małego pchlego targu w modelarstwie: http://www.vaporix.be/
Ta strona jest całkowicie poświęcona mojej pasji do tworzenia modeli parowych na żywo, głównie pociągów, ale także starych zabawek, a ostatnio, po powrocie do modelarstwa morskiego, realizacji prawdziwego statku parowego! Dla każdego z moich osiągnięć znajdziesz dokładny opis, a także środki zastosowane, aby projekt się powiódł. O ile nie zaznaczono inaczej, prawie cały materiał prezentowany na tej stronie jest całkowicie RĘCZNIE WYKONANY ze zdjęć lub szkiców.
Niektóre osiągnięcia:
http://www.vaporix.be/loco_t_boiler_067.htm
http://www.vaporix.be/moteur_441.htm
To prawie skala 1: http://www.vaporix.be/dunkirk_en_7__1_4_075.htm (spójrz na wymiennik)
Piękny warsztat: http://www.vaporix.be/mon_atelier_024.htm
Amerykański producent mini parowozu: http://grahamind.com/store/page1.html
Świetna sztuka, która może dać pomysły niektórym ekologom?
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 22/03/11, 15:13
Wspaniałe, chciałbym dowiedzieć się więcej o jego cudownym małym piecu w Ardenach !!
Wreszcie naszą pasję powinniśmy skupić na realizacji mikro-kreta do termicznego składowania pod ziemią (para?) i usuń cały CO2 i ogrzewanie jądrowe!
Skieruj go również w stronę słonecznego silnika parowego, dostarczającego energię elektryczną i przetwarzającego jej parę.
moderator
moderator
Wiadomości: 79374
x 11064
przez Christophe » 22/03/11, 22:12
Pisklę? Mogą być rzeczy do zrobienia razem ...
Facet mieszka 10 km od mojego domu i wygląda bardzo ładnie ... nie mogłem z nim szczegółowo dyskutować podczas pchlego targu ze względu na czas ...
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 22/03/11, 23:40
Założył piękny, kompletny staromodny warsztat, który pozwala na produkcję pięknych części i zamierza go rozbudować.
Laska jest tego warta !!
Jeśli jest pasjonatem robienia bardzo użytecznych rzeczy, może zrobić coś więcej niż modele w zmniejszonej skali, oryginalne testy, takie jak silnik parowy na energię słoneczną, a nawet zmodyfikować perforator, aby zrobić automatyczny mikro-mol do wiercenia pod ziemią korytarzy rur. do ogrzewania zimą.
Trudność w przypadku tego autonomicznego mikro-kreta polega na ewakuacji uzyskanych sadzonek (dokonuje się tego cieczą w otworach wiertniczych lub śrubą Archimedesa w ślimakach), bez utknięcia w zbyt dużych kamieniach.
Prawdziwe krety używają łap i pyska do kopania i spychania gleby w kierunku odpływów powierzchniowych i wolą luźną glebę, jak luźna gleba z nowych nasadzeń, co jest denerwujące w ogrodzie !!
Możemy więc zrobić mikro-kreta, który perforuje się za drugim, który wypycha lub transportuje urobek na powierzchnię, z automatycznym prowadzeniem tam iz powrotem za pomocą przewodów lub kabli.
Możliwe warianty są bardzo liczne.
Automatyzacja pojawiłaby się dopiero po pierwszej prostej wersji sterowanej ręcznie za pomocą kamery, aby w pełni zrozumieć trudności rzeczywistych manipulacji mechanicznych, maksymalnie je uprościć.
Silniki mogą być elektryczne lub na sprężone powietrze (co ma tę zaletę, że jest odporne na wilgoć i wodę często używaną do usuwania urobku).
To przede wszystkim kwestia wyobraźni i wyboru najprostszego spośród bardzo dużej liczby możliwych wariantów stosowanych do wiercenia.
Podziemny wymiennik magazynowy nie musi przechodzić przez bardzo duże rury 50 mm lub nawet mniej, z plastikowych rur wodociągowych.
Ten typ kretka po zautomatyzowaniu umożliwiłby niedrogie uruchomienie rur, ponieważ cena jest taka, jak za godzinę pracy.
Wreszcie, biorąc pod uwagę twoją bardzo niezwykłą instalację słoneczną z już 70m3 wody magazynowej, która jest niewystarczająca, byłoby możliwe dodanie takiego podziemnego magazynu, wykorzystując rozwój mikro-mola do wiercenia i przepuszczania 25 rur na 15 do 20 m długości do ogrzewania. 1000m3 głębokiej ziemi oprócz twoich 70m3, z nadmiarem letnich upałów.
Ponadto potencjał ekologiczny i przemysłowy takiego magazynu jest ogromny, po rozwinięciu, który można powielić w milionach egzemplarzy, do ciągłego ogrzewania słonecznego przy zerowych kosztach użytkowania i bez najmniejszego CO2 i zanieczyszczeń!
To był cel twojego domu, który kupiłeś i możesz go udoskonalić, aby tak się stało.
To nie jest mały projekt modelarski, ale prosty warsztat pasjonata, pozwala na wiele testów
z wyobraźnią, w ramach projektu, który pozostaje ludzki, o wielkiej użyteczności, w przeciwieństwie do obecnych energii jądrowych i naftowych, które zanieczyszczają i mają nieludzką, niszczycielską skalę.
Wiadomości: 9211
x 10
przez dedeleco » 26/12/11, 18:41
Przynajmniej robi kilka ładnych maszyn, które naprawdę działają:
a nie marzeń, które nigdy nie działały przez 740 lat !!
i chciałbym dowiedzieć się więcej o jego piecu Ardennais !!!
Powrót do "silników specjalnych, patentów, zmniejszenie zużycia paliwa"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Google [Bot] i goście 112
