The Potager du Sloth: książka
Rolnictwo i gleby. kontrola zanieczyszczeń, rekultywacja gleby, humus i nowych technik rolniczych.
Avatar de l'utilisateur
guibnd
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 270
x 68
Re: Le Potager du Sloth: książka
przez guibnd » 06/06/18, 10:31
Did67 napisał: Hej, pewnego dnia poznałem Micka Jaggera. Mamy drinka. I nie wiem dlaczego, opowiada mi o dużych, leniwych blondynkach... Bono wyznał mi swoje upodobanie do dużych melonów, powiedział mi po angielsku.
[PS: Nadal uważam, że jest za dużo starych kobiet; Muszę jeszcze raz zobaczyć moje piosenki]
bardzo dobre wybory wegetariańskie! i oczywiście z tymi facetami wznosisz tost sokiem warzywnym :D
Twędrując z gliny i płodnej pszenicy, pełen wody w zimie, zimno na wiosnę, rozgniatany i pęknięty latem,
ale to było przed Didite ...
guibnd
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 270
x 68
przez guibnd » 06/06/18, 10:35
Did67 napisał:To on śpiewał: „Kiedy jesteś głupi, jesteś głupi!” ? Czy coś takiego...
Myślę, że to Georges Brassens.
Szaleniec znowu w akcji! jest żałosny Roll:
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
przez Did67 » 06/06/18, 22:20
guibnd napisał:... tostujesz sokiem warzywnym :D
Tak, z anyżu!
I wymieniamy trochę trawy, przepraszam, siana!
Adrien (były nico239)
Econologue ekspertem
Wiadomości: 9845
x 2150
przez Adrien (były nico239) » 07/06/18, 14:53
A technicznie rzecz biorąc, do czego miałby się odnosić?
Deszcz na sianie lub słomie i upał na górze stanowią problem :? :? :?
być chafoin
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1202
x 97
przez być chafoin » 07/06/18, 18:32
Myślę, że tak, jeśli siano było źle wysuszone. Podobno z tego powodu doszło do pożarów na polach lub w stodołach: stogi siana sfermentowały i zapaliły się (nie wiem jak). Na mojej działce pdt zainstalowanej na łące prawdopodobnie stało się tak: do tej pory wyszło 3 pdt i znowu im pomogłem. Gdy już nie mogłem już wytrzymać podniosłem siano, tak to wygląda na ziemniaku.
Widać końcówki niektórych czarnych pędów, jakby spalone. Ale być może istnieją inne przyczyny, takie jak: zła jakość nasion, które nie zostały wstępnie wykiełkowane...
być chafoin
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1202
x 97
przez być chafoin » 07/06/18, 20:12
Pragnę zaznaczyć, że owo „doświadczenie zostało przeprowadzone na młodym sianie, które skoszono w kwietniu, które sama wysuszyłam i które rozsypałam na pdt położonym bezpośrednio na łące, która była ściśle koszona w kwietniu. Ponadto, Nie miałem tego typu problemów z tym samym sianem w innych okolicznościach (siano na gołej ziemi, siano zakopane, inne warzywa itp.).
moderator
moderator
Wiadomości: 20362
x 8685
przez Did67 » 07/06/18, 22:07
Myślę, że zaplątał swoje szczotki pomiędzy stertą obornika, siana lub jakiejkolwiek materii organicznej wystarczająco bogatej, aby mogła „fermentować”: wtedy zachodzi zjawisko, gdy silnie fermentuje w sercu, ta aktywność przepełniona wydziela ciepło (jak w kompoście lub sterta obornika); wokół niego warstwa wysycha pod wpływem tego ciepła i staje się izolująca; w sercu temperatura może sięgać nawet samozapłonu.
Ale to w stodołach. Lub bardzo duże stosy.
Nasze warstwy siana są bezpieczne. Pozostają zimne, nawet jeśli ulegają rozkładowi i dlatego są miejscem aktywności bakterii. Jeśli ktoś ma wątpliwości, może to sprawdzić. Wczoraj wieczorem zebraliśmy 88 mm. Piwnica zalana, bo strumyk przed domem, wzdłuż lasu, wylał i najkrótszą drogą było przejść przez piwnice i zejść do ogrodu... Gwarantuję, że nie będzie gorąco!
Unikam myślenia, że ​​nasz szaleniec ma bardzo spójny pomysł. Myślę, że po prostu nie rozróżnia skoszonej trawy (która faktycznie nagrzewa i potrafi „ugotować” rośliny) od siana włóknistego, takiego jak to, które polecam.
Myślę, że jego poziom wiedzy i refleksji graniczy z poziomem zerowym, ale od strony rowów oceanicznych... od strony rowu Mariana - nawet na przykład jego upieranie się przy rozumowaniu tak, jakby siano było „poprawką”
Wiadomości: 9845
x 2150
przez Adrien (były nico239) » 07/06/18, 23:33
Przy koszeniu doświadczyłam tego w zeszłym roku... nie dla roślin, ale dla samego stosu... prawie płonący w środku, bardzo zaskakujące.
Ach ta poprawka sianokosa. Przyznaję, że tę trzeba faktycznie wprowadzić :) :) :)
olivier75
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 764
x 155
przez olivier75 » 09/06/18, 20:14
być chafoin napisał:Myślę, że tak, jeśli siano było źle wysuszone. Podobno z tego powodu doszło do pożarów na polach lub w stodołach: stogi siana sfermentowały i zapaliły się (nie wiem jak). Na mojej działce pdt zainstalowanej na łące prawdopodobnie stało się tak: do tej pory wyszło 3 pdt i znowu im pomogłem. Gdy już nie mogłem już wytrzymać podniosłem siano, tak to wygląda na ziemniaku.
W filmie na YouTube przedstawiającym produkcję ver de terre, „narodowym dniu agronomii na rzecz rolnictwa życia”, Francois Mulet opowiada o ziemniakach pod osłonami (ze słomy), podkreślając fakt, że sukces będzie miał charakter odmianowy i że kilka odmian (10 %) będzie dobrze przystosowane, pozostałe zostałyby (zbyt) szybko „strawione” przez glebę.
W tym roku zniknęły mi 2 linie, a 3 tygodnie później posadziłam trzecią, która się udała (w tym samym miejscu), 3 odmiany, sadziłam to tylko z tyłu ślimaków, to nie może być takie proste....
Dla różnicy pomiędzy koszeniem a sianem, suszenie się trochę liczy, ale to głównie dojrzałość, próbowałem tego w zeszłym roku, to oczywiste, na stosach wielkości 2 pojemników zbiorczych, pomiędzy późnym koszeniem, drugim pokosem po co najmniej 2 miesiącach wzrostu i pierwszym pokosem , wydaje mi się, że pod koniec maja, następnego dnia 2. bardzo mocno się nagrzewa, a 1. ledwo, gdy pierwszy zostanie rozprzestrzeniony i skolonizowany przez białe włókna, a drugi wcale.
Potrzebujemy małej fotorelacji, to temat, który często się pojawia.
To powiedziawszy, ogrzewanie może mieć również zastosowanie do zwalczania chwastów, co wymaga pewnego mistrzostwa.
Oliwkowy
być chafoin
Wielki Econologue
Wielki Econologue
Wiadomości: 1202
x 97
przez być chafoin » 09/06/18, 20:37
olivier75 napisał:Dla różnicy pomiędzy koszeniem a sianem, suszenie się trochę liczy, ale to głównie dojrzałość, próbowałem tego w zeszłym roku, to oczywiste, na stosach wielkości 2 pojemników zbiorczych, pomiędzy późnym koszeniem, drugim pokosem po co najmniej 2 miesiącach wzrostu i pierwszym pokosem , wydaje mi się, że pod koniec maja, następnego dnia 2. bardzo mocno się nagrzewa, a 1. ledwo, gdy pierwszy zostanie rozprzestrzeniony i skolonizowany przez białe włókna, a drugi wcale.
Czy to znaczy, że wysuszyłeś tylko pierwszy, bo był za gorący?
W moim przypadku możesz mieć rację, może to być spowodowane odmianą, bo mierzyłem temperaturę i a priori nie zauważyłem żadnego nagrzewania. Dziękuję za tę informację.
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 170
