Palnik na olej roślinny, gdzie jesteśmy?
bonjour,
Oleju używam do walcowania, natomiast pozostałości po filtracji mieszam z odzyskanymi trocinami, które spalam na pellet w produkowanych przez siebie piecach (butla gazowa itp.).
po prostu w kartce gazety lub w kartonowych tubach, również dobrze rozpala ogień!
i pali się stosunkowo długo...
http://www.nrjrealiste.fr/oil/filtration.html
na piecu opalanym drewnem, który ostatnio zmodyfikowałem: dodałem otwory na dole, aby było więcej powietrza, w przeciwnym razie ogień olejowy będzie miał tendencję do wygaśnięcia.
jonule napisał:na piecu opalanym drewnem, który ostatnio zmodyfikowałem: dodałem otwory na dole, aby było więcej powietrza, w przeciwnym razie ogień olejowy będzie miał tendencję do wygaśnięcia.
Powinien zamiast tego stworzyć turbo, aby wtryskiwane powietrze było podgrzewane.
Powinieneś także zespawać blachę ognioodporną, aby zapobiec przedostawaniu się płomienia do dyszy (widziałem to na twoim filmie)
Tak!
tak, w przypadku płyty lutowniczej, aby zapobiec „natychmiastowemu” wydostawaniu się ciepła, ale trzeba pokonać dłuższą drogę, aby się nagrzać…
do kuchenki turbo właśnie zrobiłem taką z butli gazowej:
dedykowana strona:
http://www.nrjrealiste.fr/poele/poele4.html
dedykowana strona:
- Gregconstruct
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 1781
nie, nie, do młynka!
Narysowałem linię flamastrem i porozrzucałem po niej małe kawałki!
głowa utknęła w imadle do góry nogami, zaatakowałem z góry.
Nie ma potrzeby szczelnego zamykania tego włazu: należy go pozostawić lekko uchylony, aby mogło przedostać się „wtórne” powietrze.
szczególnie jak tutaj, gdzie „główna” rura powietrza jest trochę za mała!
jest tam otwór przechodzący od dołu (zawór wyjęty) i przez głowicę (ta, którą się wkręca: odkręca się i pozwala na transport) pozwalający na doprowadzenie powietrza, trochę zaniedbuję to przejście, bo to z nim strzela lepiej.
w każdym razie materiał ten jest naprawdę łatwy w cięciu i spawaniu (łukiem)!
Całość musiałem zrobić w 1 popołudnie.
Będę też musiał zrobić tę ognioodporną blachę, mogłem o tym pomyśleć od początku, powinienem był o tym pomyśleć, wycinając wylot gazu, wystarczy krążek z 3 stron, żeby złożyć czwartą... muszę to jeszcze raz przylutować!
w każdym razie moje brykiety olejowe świetnie nadają się do rozpalania i rozpalania ognia!
- Wiadomości: 4075
- x 4
Witaj PEF,
Vi, ogrzanie się jest drogie…
Kolega z biura przyznał mi właśnie, że wydaje 2500 euro rocznie na olej napędowy za ogrzewanie i ciepłą wodę… (jego kocioł ma 7 lat…)
Upadłem na c….
Ja w biurze uchodzę za osobę oświeconą, bo wydaję pieniądze na majsterkowanie przy palniku kulkowym, albo kupuję palnik Kroll, który nie współpracuje z olejem spożywczym (zatykanie)
ALE ja wydaję średnio 300 euro na ogrzewanie drewnem...zapominają o tym...
Spalam palety, drzewa przekazane mi bezpłatnie itp.…
Ale mając 49 lat i zniszczone plecy, nie będzie to trwało latami...
Więc szukam... dowiaduję się.
Przykładowo na olimobile są co najmniej dwie osoby, które bez problemu ogrzewają się olejem z odzysku, przerobionym piecem olejowym.
Problem w tym, że szczegóły ich przemian są „ubogie” w wyjaśnienia.
Palnik kulkowy tak… ale automatycznie, nie jest to łatwe…
Tak więc teraz pracuję nad piecem olejowym przerobionym na palnik olejowy, prace trwają...
Ostatecznym celem jest użycie tłuszczu z wiórów, jest on znacznie łatwiejszy do znalezienia niż olej (w Belgii)
W temperaturze 40°C tłuszcz do smażenia jest płynny…
Najgorsze jest to, że we Francji jest sprzedawca kuchenek, który zaproponował mi kuchenkę, która bardzo dobrze spala olej samochodowy, ale nie daje mi żadnej gwarancji na olej.kuchnia….(jest to palnik skopiowany ze starych garażowych pieców olejowych, ale ulepszonych z punktu widzenia bezpieczeństwa)…..
Nie chcę ryzykować wydania 3000 euro na kuchenkę, która nie będzie zasilana olejem kuchennym... Już nawaliłem z przedsięwzięciem Krolla...
Kończę więc budowę mojego pieca olejowego przerobionego na olej, opierając się na nielicznych informacjach, jakie posiadam; aby zobaczyć: zrzucić olej na naczynie znajdujące się 2 cm od dna pieca, rozgrzać dobrze olej, dodatkowy dopływ powietrza, katalizator odzyskany z pieca olejowego i dużą dyszę zapewniającą super dotlenienie spalania.
Piec uruchamia się na oleju, a gdy zbiornik oleju osiągnie odpowiednią temperaturę, przejdę na olej.
Martwi mnie natomiast regulacja przepływu oleju…jak przy palniku kulowym.
Dobrze byłoby znaleźć małą pompę, która ma zmienny przepływ i wytrzymuje temperaturę +-80°C.
Na razie zamierzam zastosować zasadę delta P i zawór iglicowy
To wszystko, jak tylko będę mieć wyniki, powiem ci….
Upadłem na c….
- Wiadomości: 4075
- x 4
Oto model rynkowy (organiczny piec Zuile)
http://www.techni-contact.com/produits/ ... -bio.html#
lejustemilieu napisał: palnik Kroll, który nie współpracuje z olejem jadalnym (zatykanie)
Dzięki za informację!
masz linki do olio?
uważajcie na dual-fuel, bo kocioł uruchamia się niespodziewanie!
w trybie jednopaliwowym dojechał facet z podgrzewaniem oleju (przez elektryczny ekspres do kawy + wymiana termostatu 5€ clicson na go-tronic.fr) + przekaźnik czasowy 17€ przez 1 minutę (podgrzewanie oleju), zwiększony przepływ powietrza + wymiana wtryskiwacza oleju przez a + KONIEC!
- Wiadomości: 4075
- x 4
jonule napisał:lejustemilieu napisał: palnik Kroll, który nie współpracuje z olejem jadalnym (zatykanie)
masz linki do olio?
Witam ponownie Jonule,
Nie zrozumiałem Twojej wiadomości w 100%
Cóż, link olio do przekształcenia pieca olejowego w piec zuile, jest tutaj, nawet André tam był
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... c&start=60
Prawie zakończyłem moją transformację; wyniki dziś wieczorem lub jutro... Marnuję za dużo czasu w sieci...
Dlaczego myślę o tym systemie, a nie o André?
W zasadzie do ogrzania nie będę potrzebował prądu i sprężonego powietrza, to jest dla mnie ważne.
Zrobiłem palnik André, ale po swojemu i "mam dość"
W automacie jest ciężko (na bazie palnika Kroll)(średnica dysz i zastosowanie dmuchawy!!!)
Palnik kulkowy „na szybko” przerobiłem prostą metodą opartą na kopii planów André; Udało się za pierwszym razem...ale miałem pewne problemy z zatykaniem. (źle wykonana kula i olej za zimny)
Moja myśl jest taka: André ogrzewa swój garaż swoim systemem od 20 lat… więc to działa. Ale dlaczego nie ogrzewa nim swojego domu?
W każdym razie, jeśli mój piec na olej będzie działał bez prądu i powietrza, wybiorę go.
Voilà
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 1 odpowiedzi
- 840 widoki
Ostatni post przez phil59
Zobacz ostatni post
03/02/24, 22:33Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 2 odpowiedzi
- 1730 widoki
Ostatni post przez MARTIN5335
Zobacz ostatni post
07/01/23, 13:11Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 0 odpowiedzi
- 8035 widoki
Ostatni post przez Słońce
Zobacz ostatni post
01/02/20, 18:24Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 3 odpowiedzi
- 9373 widoki
Ostatni post przez macki28
Zobacz ostatni post
21/01/21, 16:03Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 4 odpowiedzi
- 9340 widoki
Ostatni post przez Okaido
Zobacz ostatni post
01/01/18, 19:53Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Powrót do "Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 167
