Punkt próżniowy w silniku wysokoprężnym Volkswagen 1600
We wszystkich kanałach powietrznych poniżej ograniczenia obserwuje się wzrost ich podciśnienia.
Następnie wybierasz, gdzie otworzysz fajkę wychodzącą z bełkotki (zawsze po ograniczeniu).
- Jeśli otworzysz przed filtrem powietrza, może on za bardzo nie lubić wody/pary.
- Tuż za filtrem powietrza jest to możliwe, co pozwala na minimalną homogenizację mieszanki pary z powietrzem dla 4 cylindrów. Możliwa wada, jeśli przebieg jest „długi” (więcej niż 40 cm?) i przy niskiej temperaturze (mniej niż 45-50°?), istnieje ryzyko kondensacji i gromadzenia się w niskim punkcie w zależności od kształtu kolektora dolotowego . Może to być niebezpieczne dla silnika, jeśli połknie cały pływak na raz!
- Możesz podzielić rurę, aby mieć 4 przewody, które docierają bezpośrednio do głowicy cylindrów. Jest to rozwiązanie, z którego korzystam, nie będąc w stanie zagwarantować, że jest to najlepsze rozwiązanie dla architektury mojego silnika lub w ogóle…
- Jeśli masz zawór EGR, możesz podłączyć go do rury wylotowej zaworu tuż przed wejściem do kolektora dolotowego.
- Itp....
- Itp....
Powodem jest szaleństwo najsilniejsze. Powodem mniej silne, że to szaleństwo.
Możesz nam pokazać/wyjaśnić dokładniej swój montaż i opowiedzieć nam o swojej bełkotce....
Dziękuję za informację Fytox
Jeśli chodzi o mój bełkot to na razie jest to prosty słoiczek w który wkładam fajkę do 1cm od dna, fajkę
i wodę. Zanim zrobię więcej, muszę najpierw znaleźć ten punkt depresji.
W ten weekend do połowy zatkałem wlot filtra powietrza i rurkę
na wylocie słoika znajdował się w skrzynce filtra powietrza, ale pod filtrem, a następnie na 2. test na wlocie filtra powietrza. Ale nadal nie mam depresji, mimo że czuję ręką lekkie ssanie na wlocie filtra powietrza.
- Lietseu
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2327
- x 3
Wymaga świątecznego rozejmu, myślę, że będziesz musiał trochę poczekać na odpowiedź
Więc życzę Tobie i wszystkim, którzy to czytają:
WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2010
miauczeć
miauczeć
Usuwając ludzkiej natury to było daleko od jego natury! Lietseu
„Moc miłości musi być silniejsza niż miłość do władzy” Współczesny Lie Tseu?
Widać wyraźnie tylko z sercem, Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu ...
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 23
- Wiadomości: 23
erikotiti napisał:co to jest pompa na całe życie?
na którym pojeździe możemy go znaleźć?
pompa próżniowa przepraszam
Są to pompy powszechnie stosowane w samochodach (hamulcowe, recyklingowe, klaksonowe itp.) wszystko to działa na zasadzie ssania
Służą do wyciągania powietrza z obiegu.
linka pompy 205 współpracująca z paskiem... musi być elektryczna:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... iesel.html
w twoim przypadku miałbyś całą depresję niezbędną do tego, aby twój system działał
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 1 odpowiedzi
- 4471 widoki
Ostatni post przez PITMIX
Zobacz ostatni post
25/07/07, 07:07Temat opublikowany w forum : Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia
Wróć do „Wtrysk wody w silnikach cieplnych: informacje i objaśnienia”
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 100
