tutaj na przykład:
energia-odnawialna/wartość-słońca-we-francji-i-na świecie-t3495.html
Oblicz moc piekarnika słonecznego
- słoń
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 6646
- x 7
Elephant Najwyższego Honorowy éconologue PCQ ..... jestem zbyt ostrożna, nie dość bogaty i zbyt leniwy, aby rzeczywiście zapisać CO2! http://www.caroloo.be
Odp: moc
belze1 napisał:W moim przypadku mierzę wydajność mojego piekarnika według następującego wzoru:
P = (CM (Tf - Ti)) / D
C: ciepło właściwe wody 4,18
M waga (w gr)
Ti: temperatura początkowa
Tf: temperatura końcowa
D: czas między temperaturami 2
Używam multimetru z termoparą do pomiaru litra wody 1
w pojemniku umieszczonym na kuchence słonecznej.
witam, tak, ok, jeśli chodzi o masę kaloryczną wody, ale twój pojemnik? czy pozostaje zimny, czy też się nagrzewa? (jaka jest masa kaloryczna tego naczynia? to zastosuj regułę 3.. aby powtórzyć pomiar przy masie odpowiadającej 1000 g (woda + naczynie)
np. podgrzej 1/2 litra wody do 50 stopni, następnie wlej ją do pojemnika, jeśli ostygnie do 40 stopni: właśnie straciłeś 500gr x 4.18 x 10 stopni... następnie przybliżasz masę pojemnika/masę wody 500gr..
otrzymasz masę kaloryczną swojego opakowania!!
OK? .
IECE
Import-Eksport Chiny-Europa
sprzęt do ogrzewania słonecznego
Moje obliczenia :)
Dokładnie w przypadku piekarnika słonecznego zachowałbym następujące obliczenia:
- 800w/m2 (rzeczywista średnia z wyłączeniem warunków wyjątkowych)
- 30% straty odbłyśnika + odbicie na szybie piekarnika i natychmiastowe wygaszenie światła
- powierzchnia 1m2
To znaczy: 800*0,70*1 = 560 w
Przy tej mocy piekarnik taki jak Global Sun Oven rozgrzewa się do 150°C w 30 minut.
- powierzchnia 1m2
http://www.atlascuisinesolaire.com
Atlas gotowania słonecznej na świecie: projekty, stowarzyszenia, organizacje, producenci i dystrybutorzy piekarników, kuchenek i grille słonecznych i innych urządzeń do gotowania ekologicznej.
- moderator
- Wiadomości: 79459
- x 11097
Re: Obliczanie mocy piekarnika solarnego
Moc piekarnika solarnego wystarczy do wypieku chleba w Normandii: https://reporterre.net/Ce-boulanger-nor ... ie-solaire (i tak z zastrzeżeniem lekkiego przewymiarowania)
Nie jestem pewien, czy Normanowie jedzą chleb codziennie... W deszczowe dni zakopujemy się w Calvados!
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 97
