Wiatr: budowa pionową turbinę wiatrową osi od A do Z
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 2
Nie przeczytałem wcześniej wszystkich stron, ale chciałbym majstrować przy małej turbinie wiatrowej bardziej symbolicznej niż naprawdę wydajnej, z częściami ratunkowymi (nie mam gotówki, tylko po to, by majsterkować ). Turbina wiatrowa o osi pionowej opisana na pierwszej stronie wydaje się łatwa do osiągnięcia, ale mam duże luki w polu elektrycznym ...
Więc pierwsze pytanie (pójdę tam krok po kroku): wyobraź sobie, że biorę alternator samochodowy. Co to sprawia, że jestem obecny? Alternatywny czy ciągły? Czy istnieje potrzeba dostosowania? Jak dostosować dostarczany prąd do sektora, aby go wstrzyknąć?
Laurent, 36 lat, żonaty, 2 dzieci, zrób to sam.
Nie ma małych gestów, jeśli są ich miliony!
„Moje zdjęcia, osiągnięcia i różne zajęcia są włączone Mój blog"
- Były Oceano
- moderator
- Wiadomości: 1571
Witaj, prąd opuszczający automatyczny alternator jest ciągły, w przybliżeniu między 12 a 14 V. Następnie będziesz musiał przekształcić go w alternatywę, albo za pomocą konwertera, albo za pomocą falownika odzyskiwania z powodów akumulatorowych HS (to jest ...). Z drugiej strony, w odniesieniu do zastrzyku w sektorze twojego prądu, jest to kolejna para rękawów ...
[Tryb MODO = ON]
Zieuter ale nie sądzę, mniej ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, jeszcze nie ma motocykla elektrycznego...
- moderator
- Wiadomości: 79431
- x 11088
Philippe Schutt napisał:Bądź ostrożny, znajdując się w strefie ZDE (strefa rozwoju wiatru), w przeciwnym razie może być konieczne zdemontowanie pięknej turbiny wiatrowej
Arg Nie wiedziałem o tym ...
Więcej informacji tutaj dla zainteresowanych:
http://carrefourlocal.senat.fr/lettre_hebdo/
List 232: http://carrefourlocal.senat.fr/lettre_h ... re232.html
Jednak uwaga w przypadku osób fizycznych ta „reguła” niekoniecznie dotyczy osób, ponieważ:
tylko turbiny wiatrowe znajdujące się na obrzeżach strefy rozwoju energetyki wiatrowej korzystają z obowiązku nałożenia na EDF zakupu tak wytworzonej energii elektrycznej.
-> Czyli w produkcji samochodowej nie ma problemu ... z wyjątkiem właśnie problemu przechowywania (wątpię w jego ekologiczną efektywność przy użyciu baterii chemicznych ...)
Zgodnie z jego artykułem L. 553-1, budowa turbin wiatrowych, którego wysokość jest większa lub równa 12 metrom, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Czy a priori do 12 m jest mniej regulowane? Wreszcie to rozumiem ... więc 12 m to już piękna bestia ...
ps: Myślę, że powinien zostać utworzony konkretny temat dotyczący tych „zasad”.
Ostatnio edytowane przez Christophe 07 / 09 / 09, 12: 13, 2 edytowany raz.
Christophe napisał:Zgodnie z jego artykułem L. 553-1, budowa turbin wiatrowych, którego wysokość jest większa lub równa 12 metrom, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Witam,
Precyzja, ta wysokość 12 m oznacza od ziemi do środka obrotu gondoli lub śruby napędowej !!
To pozwala mieć "piękną maszynę" w ogrodzie !!
Uważaj jednak na obowiązkowe „oświadczenie o pracy” we wszystkich przypadkach !!
Ponadto nie wiem, czy w tym przypadku nie obowiązuje inna zasada: „Urządzenie na szczycie masztu musi być wpisane w sześcian o krawędzi 4 m”
Obelix
- moderator
- Wiadomości: 79431
- x 11088
Christophe napisał:Tak, Obelix, więc fajnie byłoby stworzyć konkretny temat: francuskie prawo i turbiny wiatrowe, prawda?
Witam,
TAK Christophe, ale prawo francuskie jest tak dwuznaczne, że ogólnie trudno jest odpowiedzieć.
Każdy przypadek jest specyficzny i zasługuje na specjalne studium!
Na przykład, jeśli gmina ma PLU, prawo nie jest takie samo, jak gdyby go nie posiadało. Jeśli obszar jest sklasyfikowany, prawo również jest inne.
Jeśli znajdujemy się w strefie „rozproszonego środowiska”, nie jest to to samo, co w strefie „podmiejskiej”!
Nie wspominając o wyjątkach związanych z jakością lokatora.
Przykład, mogę samodzielnie złożyć 12 metrowy maszt z antenami 4 metrowymi bez pytania nikogo o nic, ale jeśli postawię turbinę wiatrową mam "deklarację pracy" do wykonania i zgodnie z prawem maszt musi być złożony przez firma !!
Stąd zainteresowanie dobrą znajomością klasyfikacji obszaru i gminy przed przystąpieniem do instalacji, która różni się od zwykłej „klasycznej”.
Obelix
- Uczę się econologic
- Wiadomości: 15
mini eole do centrum rekreacji
bonjour,
Pracuję nad ekologicznym projektem mieszkaniowym z dziećmi.
Chcę zbudować pionowe turbiny wiatrowe z wodą, gdzie mogę znaleźć plany?
dziękuję Christophe'owi za skontaktowanie mnie z webmasterem mini éole.
Céline OLERON
Animator przyrody
Courbevoie
Animator przyrody
Courbevoie
Bonjour à tous
Mam projekt produkcji energii wiatrowej
Planowałem zrobić to z generatora generatora 2500 w 220 v tanie 200 euro, które kupiłbym lub nie zgodnie z twoją radą.
Z drugiej strony nie wiem, jak szybko silnik napędza go, aby mieć tę moc
Czy można użyć takiego generatora do budowy turbiny wiatrowej? Jak szybko powinien się obracać
-Mieszkam w dolinie Rodanu, gdzie jest wiatr mistral lub południowy, krótko mówiąc, dni bez wiatru są rzadkie.
Jeśli możesz udzielić mi porady, jestem zainteresowany
Merci d'Avance
Merci d'Avance
http://yanyan.26.free.fr/
Natura jest idealną równowagą, jeśli potrafisz na nią spojrzeć, może odkryć swoje tajemnice.
Cześć Yanyan
Generator generatorowy jest zazwyczaj bezpośrednio połączony z silnikiem cieplnym
Jego nominalna prędkość obrotowa wynosi prawdopodobnie 3000 obrotów na minutę
Jest znacznie szybszy niż śmigło turbiny wiatrowej (z osią pionową i poziomą)
Konieczne będzie pomnożenie prędkości śmigła
2500 W, jest to również znacząca moc, o średnicy około 4 m dla konwencjonalnej turbiny wiatrowej
Ponadto nie należy oczekiwać regularnego wytwarzania prądu, zarówno pod względem mocy, jak i częstotliwości, ponieważ wiatr jest zmienny
Krótko mówiąc, ten typ generatora nie jest tak naprawdę odpowiedni do tego zastosowania
Możesz jednak przeszukać sieć, aby znaleźć tego typu kompilacje
Co więcej, informacje na temat turbin wiatrowych o pionowej osi są trudniejsze do znalezienia
powodzenia
powodzenia
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 154 odpowiedzi
- 9328 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
11/02/24, 00:10Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 13 odpowiedzi
- 2213 widoki
Ostatni post przez izentrop
Zobacz ostatni post
04/11/23, 23:07Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 363 odpowiedzi
- 18344 widoki
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
18/06/23, 12:02Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 4 odpowiedzi
- 2907 widoki
Zobacz ostatni post
29/06/22, 09:51Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 15 odpowiedzi
- 6411 widoki
Ostatni post przez BaudouinLabrique
Zobacz ostatni post
26/05/23, 19:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 72
