Lampa LED, link do kompletnych systemów (: o
Ocieplenie i zmiany klimatyczne: przyczyny, skutki, analiza ... Debata nad CO2 i innych gazów cieplarnianych.
lelectron
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 25
przez lelectron » 20/03/06, 18:28
nlc napisał:Więc nie wiem :zaszokować:
Ale jeśli nie ma transformatora, koniecznie jest mały zasilacz tnący, aby obniżyć napięcie, ponieważ 30 diod LED stanowi próg około 60 V.
Tak więc jest skutecznie bez transformatora, ale koniecznie jest trochę elektroniki.
zamiast 1,2 V do 1,4 V DDp za pomocą diody LED
Avatar de l'utilisateur
NLC
Econologue ekspertem
Wiadomości: 2751
przez NLC » 20/03/06, 19:04
Wiem, że są teraz diody LED, które mają wyższe progi. W przypadku bieli i niebieskiego może przekroczyć 3 V.
lelectron
Uczę się econologic
Uczę się econologic
Wiadomości: 25
przez lelectron » 20/03/06, 20:08
nlc napisał:Wiem, że są teraz diody LED, które mają wyższe progi. W przypadku bieli i niebieskiego może przekroczyć 3 V.
OK
i cóż, zatrzymaj się na 1 rok, a 3v wyjdę, żeby się zaktualizować : Chichot:
Były Oceano
moderator
moderator
Wiadomości: 1571
przez Były Oceano » 20/03/06, 20:24
: Mrgreen:
to inflacja! Wszystko rośnie ...
: Mrgreen:
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
x 11097
przez Christophe » 20/03/06, 20:38
Widziałem nawet diody LED o mocy jednostkowej 3 W lub 300 lumenów!
abyssin3
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 623
przez abyssin3 » 24/03/06, 10:14
Dostałem lampę punktową.
Jest to 2 W na 21 diod LED, ale moim zdaniem nie świeci więcej niż 300 lumenów. Strumień światła jest bardzo ukierunkowany i bardziej odpowiedni do reflektorów punktowych (takich jak halogenowe lupioty, reflektory samochodowe itp.).
To powiedziawszy, niezwykłe jest to, że ledwo się nagrzewa.
Z drugiej strony zużycie energii elektrycznej przy identycznej mocy świetlnej (~ 1000 lumenów), czyli 6 / 7W ... zbliża się do żarówek o niskim zużyciu energii, ale trwa dłużej ...
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
x 11097
przez Christophe » 24/03/06, 10:52
Rzeczywiście ... przełączając się na LED, przechodzimy z 70 do 100 lumenów na W, czyli o 42% więcej strumienia świetlnego.
Niepokojące jest to, że z ekonomicznego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie wyprodukować żarówek LED, których jasność byłaby większa niż 500 lumenów (5 W diody LED lub około 50 konwencjonalnych diod LED)
Na chwilę obecną myślę, że diody LED mogą zastąpić jedynie światło sufitowe / punkt halogeniczny (12 lub 220 V), które są również bardzo kierunkowe ... i mamy jasność 490 (model halo 35 W i 5 W diody LED lub 50 diod LED) i 700 (50W i 7W Led to 70 Leds) ... ale przy koszcie ponad 3x wyższym przy zakupie ...
W przeciwnym razie do końca życia osobiście nigdy nie widziałem, aby paliło się CFL ... I minęły 3 lata, kiedy używam (prawie) wyłącznie świetlówek kompaktowych.
Z drugiej strony zadaję sobie pytanie dotyczące zużycia kompaktowych lamp fluorescencyjnych (takich jak neon) w fazie rozruchu ... czy to nie jest ważniejsze niż podana moc nominalna?
abyssin3
Wiadomości: 623
przez abyssin3 » 24/03/06, 11:08
Zdarzyło mi się to więcej niż raz, szczególnie jeśli masz przepięcia w sieci elektroenergetycznej, spadają jak muchy ...
moderator
moderator
Wiadomości: 79462
x 11097
przez Christophe » 24/03/06, 11:29
Więc dotykam drewna :)
Były Oceano
moderator
moderator
Wiadomości: 1571
przez Były Oceano » 24/03/06, 14:37
W pełni wyposażyłem swój dom w CFL 8 lat temu, a z 12, tylko 2 zostały wymienione w zeszłym roku, i znowu, to lampy, które przyniosłem z mojego starego mieszkania ...
Powrót do "zmian klimatu: CO2, ocieplenie, efekt cieplarniany ..."
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 81
