Hej, znalazłem moje konto bmag
Nie masz pomysłu na „zresetowanie” mojej karty?
Rzeczywiście, na świecie jest teraz coś poważniejszego!
Dodatkowo brak (zorganizowany?) pelletu. Zaplanowałem zasilanie bateryjne na wypadek awarii zasilania, ale bez pelletu, jaki to będzie pożytek?
Budowa pieca na pellet
Re: Budowa pieca na pellet
Masz rękę, czy nie, aby zaktualizować oprogramowanie, czy nie?
Aktualizacja może usunąć hasło...
Długo na drukarkach mieliśmy np. w admin login, a mdp, admin...
phil59 napisał:Masz rękę, czy nie, aby zaktualizować oprogramowanie, czy nie?
Przeczytaj to, co powiedziałem od początku, nie mam ręki, a to nie jest stopa
ps: znalazłem konto, ale zgubiłem powiadomienia
Ach tak pod wskazanym wczoraj adresem, przez który straciłem konto.
Efekt na pewno po wdrożeniu Agendy 21 lub 2030... Zapytaj Obamot
społeczeństwo-i-filozofia/globalny-ponadnarodowy-zamach-w-toczącym-się-t17190.html#p499703
- Obamot
- Wiadomości: 28725
- x 5538
KUPA ŚMIECHU... „społeczeństwo kontroli” szeroka debata. Dla kogo? Czemu? Jak? Gdy?Bmag napisał:ps: znalazłem konto, ale zgubiłem powiadomienia
Mogę odpowiedzieć w odpowiednim wątku społeczeństwo-i-filozofia/globalny-ponadnarodowy-przewrót-w-to-czasie-t17190-390.html#p513026
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
Jaka jest żądana T° i jaka jest T° mierzona przez kartę?
A jaka jest T° oparów?
Od tego czasu ruszyłem dalej. Mój problem z przełączeniem na pozycję „moduł” był spowodowany parametrem lato/zima w pozycji letniej, który wymusił ten tryb????
Więc teraz mój piec działa. Pozostaje sfinalizować układ czyszczenia szyby poprzez nadmuch ogrzanego powietrza na górną część szyby bez zakłócania pracy palnika, którego opracowanie zajęło mi "trochę czasu".
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
tak, jeśli tryb letni i nie jest podłączony czujnik zasobnika CWU, nie ma zapotrzebowania i dlatego przełącza się w tryb modulacji lub czuwania.
Co jest specjalnego w twoim palniku?
Rzeczywiście była sonda i wartość zadana powyżej wartości sondy...
Mój palnik to nic specjalnego. Trzeba było tylko zwymiarować otwory na dole i te powyżej, żeby mieć dobre spalanie bez dymu na biegu jałowym i na max. Faktem pozostaje, że przy przekroczeniu max min wentylator dymu zwalnia przed dopaleniem pelletu pozostałego z poprzedniego trybu co powoduje przyciemnienie szyby...
- Philippe Schutt
- Wiadomości: 1611
- x 33
Wtedy pozostaje jeszcze maksymalna wartość zadana T° kotła, która zostałaby osiągnięta.
Każdy producent pieców dostosowuje program, niektórzy stopniowo zmniejszają prędkość wyciągu. W przeciwnym razie powietrze z systemu czystej szyby działa jako powietrze drugorzędne lub trzeciorzędne, jeśli otwory w górnej części palnika są uważane za powietrze wtórne.
Przy niskiej prędkości powietrze ze szkła ma tendencję do zmniejszania T° paleniska, a tym samym do zmniejszania wydajności. Ale brudne szkło również blokuje część emitowanego ciepła. To kompromis do znalezienia. Przy maksymalnej mocy chroni również szkło, które utrzymuje tylko około 800°
W MCZ przy mocy 1 oznacza to około 20 l/min, szczelinę 1-2 mm wzdłuż górnej części okienka, a następnie arkusz do kierowania przepływem przez okienko.
W nowszych piecach niezależnych od powietrza w pomieszczeniu znajduje się obieg, który pobiera trochę powietrza z wlotu powietrza do spalania i podgrzewa je przed skierowaniem na szybę.
- 29 odpowiedzi
- 19465 widoki
Ostatni post przez Ahmed
08/10/12, 14:06Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 18 odpowiedzi
- 9568 widoki
17/06/12, 10:13Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 9949 widoki
06/01/12, 12:55Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 12 odpowiedzi
- 6795 widoki
Ostatni post przez dedeleco
16/11/11, 01:28Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
- 3854 widoki
17/10/11, 21:44Temat opublikowany w forum : Ogrzewanie, izolacja, wentylacja, VMC, chłodzenie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 199
