Le Potager du Sloth: Ogrodnictwo bez zmęczenia ponad Bio
Re: The Kitchen Garden Sloth: Ogrodnictwo bez zmęczenia ponad Bio
[quote="phil53"]najlepiej dodać dużo materii organicznej.
Dziękuję za twoją opinię. Rzeczywiście, przyniosłem siano zeszłej wiosny. i powtórzę to w przyszłym roku. Dużo ślimaków i trochę warzyw ;)
Ale fasola i groszek walczyły. Myślę, że wysokie pH może mieć wpływ. Zobaczymy.
- Wiadomości: 9871
- x 2688
newman napisał:phil53 napisał:najlepiej jest dodać dużo materii organicznej.
Tak, bo... Zwykle zgadzam się z Phil53 co do wkładu MO, który "uregulowa" pewną liczbę rzeczy.
Ale generalnie bardzo zasadowe pH nie będzie ewoluować tak łatwo.
Nie mam ci do zaoferowania przepisu na składki S, ale trzeba to znaleźć w internecie, w szczególności przeglądając publikacje izb rolniczych i organizacji pokrewnych.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1322
- x 577
Cześć,
https://www.jardinprovence.com/acidite-alcalinite.html
Twoje Ph jest mniejsze niż 8, nie będę się zbytnio martwić, pozostajesz na prawidłowym poziomie. Ostatecznie można uniknąć alkalicznych dodatków (jak popiół) i spróbować zakwasić kolejnymi dodatkami: siarczan żelaza i siarka, oczywiście, że się sprawdza, ale hej, warunki produkcji niekoniecznie są świetne.
Lepiej (cóż, z mojego punktu widzenia), w zależności od powierzchni, poświęcę trochę czasu na pójście… do lokalnej kawiarni! Po zamówieniu kawy (albo piwa, albo suze, albo wszystkich trzech), pytasz, czy mogą ci przynieść fusy: zwykle co tydzień mają ich kilogramy, z którymi nie wiedzą, co zrobić. Możesz rozsiewać po drodze i zobaczyć, czy wpłynie to na kwasowość twojej gleby. Ponieważ nie „potrzebujesz” dużo obniżać Ph, może wystarczyć osiągnięcie wartości 7.5 w pierwszych latach, co jest całkiem wygodne!
- Wiadomości: 1690
- x 760
W ogrodzie widziałem w kilku miejscach pod plastikiem lub pod zeschłymi liśćmi skupiska larw, trochę przypominające larwy żurawia, ale mniejsze.
Ale to najwyraźniej nie jest sezon na skórzane kurtki. Jakieś pomysły co to może być?
- Wiadomości: 1690
- x 760
Te 20% pozostawione w ziemi, które odrosły, dlaczego by ich nie oszczędzić, aby wracały co roku? Być może wybierasz „genetykę” odpowiednią dla tego cyklu życia.Adrien (ex-nico239) napisał:Wysiew czosnku pod siano pod koniec listopada
Ze swojej strony lubię również sadzić czosnek kupiony w supermarketach lub w sklepach spożywczych w Europie Wschodniej, aby pomnożyć odmiany.
[quote="Rajqawee"]Cześć,
spróbuj zakwasić kolejnymi wkładami: siarczan żelaza i siarka, oczywiście, że to działa, ale hej, warunki produkcji niekoniecznie są świetne.
Co przez to rozumiesz? co nie jest super? siarka czy wysokie pH?
newman napisał:Rajqawee napisał:Cześć,
Produkcja chemikaliów nie jest ekologicznie genialna.
Dlatego z mojego punktu widzenia przede wszystkim trzeba sprowadzić ogromną ilość materii organicznej, przynajmniej na 2-3 lata. Raz w roku siano to w dużej mierze za mało na rozpoczęcie leniwego ogródka warzywnego.
- Adrien (były nico239)
- Wiadomości: 9845
- x 2150
VetusLignum napisał:Te 20% pozostawione w ziemi, które odrosły, dlaczego by ich nie oszczędzić, aby wracały co roku? Być może wybierasz „genetykę” odpowiednią dla tego cyklu życia.Adrien (ex-nico239) napisał:Wysiew czosnku pod siano pod koniec listopada
Dlaczego nie
Ale nie możemy po prostu wykluczyć przypadku w przetrwaniu takich a takich, a nie określonej cechy...
Jednak pomysł nie jest głupi...
Aby ponownie przemyśleć siew 2022-2023, aby zrobić kwadrat testowy w tym sensie
- Wiadomości: 5830
- x 957
Adrien (ex-nico239) napisał:VetusLignum napisał:Te 20% pozostawione w ziemi, które odrosły, dlaczego by ich nie oszczędzić, aby wracały co roku? Być może wybierasz „genetykę” odpowiednią dla tego cyklu życia.Adrien (ex-nico239) napisał:Wysiew czosnku pod siano pod koniec listopada
Dlaczego nie
w przypadku czosnku cykl życia nie jest zgodny z techniką pozostawiania na miejscu, co nie oznacza, że czosnek nie będzie rósł, ale nie jest to interesujące dla nas konsumentów
sadzimy kamień, który daje łeb i zjadamy nowe kamienie, jeśli łeb pozostaje na miejscu, nie daje główki na kamień, jest o wiele za ciasny, więc daje 6 lub 7 małych łodyg, które dadzą mniej więcej koło, ale ponieważ zawsze pozostaje zwarty, nie ma miejsca na dobry rozwój
to jest sposób uprawy: sadzę kamyk, zbieram, ponownie obsiewam kamyki po ich rozrzuceniu, co znowu daje mi piękne główki, dla ziemniaków, ponieważ porównujesz z tym, bulwy są rozrzucone, a ponadto zbierasz niektóre z nich , nie zostawiasz 100% na miejscu, więc tak, ale tak samo, jeśli zostawisz wszystko po jakimś czasie, będziesz miał konkurencję między roślinami, co skutkuje brakiem światła na roślinę, a co za tym idzie, większą ilością małych bulw
roszponka, szpinak, liście dębu to sałatki, które nie tworzą serca, więc nawet jeśli jest za ciasne, to jest w porządku, z drugiej strony, jeśli pozwolisz sałatie, której pąki zasieją ponownie, bez przerzedzania, nie zrobisz tego” t mieć żadnych jabłek, to pójdzie do nasion wcześniej
dlatego wiara, że można zamienić dowolne warzywo na bylinę jest złudna, zostaw cukinię na miejscu, w następnym roku będziesz miał 20-30 lub nawet więcej roślin w tym samym miejscu, konkurencja będzie mocna, a co za tym idzie będziesz musiał przerzedzić do minimum i przesadzić kilka sadzonek
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
(ode mnie)
Zgadzam się z Moindrefforem, te refleksje łączą się z tym, co praktykuję. Co roku mam czosnek, który zostaje na miejscu, bo zapomniany, już nie znaleziony, albo już wykiełkowany. Ale w moim klimacie to i tak ciekawe, tak mam czosnek przez cały rok w zielonej konsumpcji. W przeciwnym razie czosnek pozostawiony na miejscu nie da nic ciekawego, chyba że oddzielisz i rozstawisz kamienie, a on też nie jest specjalnie leniwy (do tego dochodzi z czasem ryzyko zarażenia chorobą). W przeciwnym razie dla mnie jedynym interesującym sposobem na posiadanie własnego czosnku na dłuższą metę jest nadzieja, że wypuści łodygę kwiatową i odzyskanie cebulek.
„Wchodźcie tylko sercem, nic nie przynosicie ze świata.
I nie mów, co mówią ludzie ”
Edmond Rostand
Edmond Rostand
- 6448 widoki
Ostatni post przez Bobinsana
26/03/22, 18:47Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 10 odpowiedzi
- 11789 widoki
Ostatni post przez Moindreffor
17/02/22, 20:02Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 5562 widoki
Ostatni post przez Ahmed
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 7 odpowiedzi
- 5235 widoki
Ostatni post przez Yves3008
06/11/22, 10:05Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 5 odpowiedzi
- 5736 widoki
10/08/21, 15:23Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 123
