Emisje z elektrowni jądrowej i pary wodnej
pierwszym gazem cieplarnianym jest para wodna Próbuję dowiedzieć się, ile pary wodnej jest wytwarzana przez elektrownię jądrową, aby sprawdzić, czy jest ona nieistotna, czy nie, ponieważ nasza nowa polityka ekologiczna mówi tylko o CO2 i nie inne gazy cieplarniane.
Czy jest publikacja na ten temat?
Choć może wydawać się bliska, wydaje mi się, że jest zupełnie nieistotna w porównaniu z maszyną klimatyczną Słońca.
Może lokalnie dla tych, którzy mają „szansę” znaleźć się pod przeważającym wiatrem za elektrownią, a potem jako bonus mają prawo do emisji gazów ... inne, bardziej sympatyczne .....
http://stopcivaux.free.fr/civaux/rejets_gazeux.html
ale nie, rozmawialiśmy o tym wiele razy forum : atom jest czysty i niczego nie odrzuca (mucha lata) ...
podobnie jak wytwarzanie energii jądrowej ...
więc tak H2O nie jest cząsteczką dwuatomową (jak O2) i wytwarza promieniowanie podczerwone, źródło efektu cieplarnianego.
P: Czy to H2O pochodzenia naturalnego czy sztucznego?
PS: uwolniony olej kopalny jest uwalniany ze sztucznego pochodzenia, tj. „Ręką człowieka”
Odp .: Całkowicie sztuczny, jak zubożony uran, co czyni go studnią GHG ...
Flytox napisał:Choć może wydawać się bliska, wydaje mi się, że jest zupełnie nieistotna w porównaniu z maszyną klimatyczną Słońca.
Podzielam opinię: tak spektakularne, jak mogą się wydawać te wieże, porównać parowanie oceanów pod wpływem słońca (nie zapominaj, że cała ta odparowana woda spada w postaci deszczu, którego tylko część znajduje się w rzekach / rzeki, z których tylko niewielka część odparowuje tylko w małym kraju ... Więc na pewno zjesz orzeszki ziemne!
Nie zapominaj, że roślinność również odparowuje znaczne ilości (pot) i dlatego ... możemy zostawić rośliny ciche z tego punktu widzenia ...
- Wiadomości: 79456
- x 11096
Jancovici obliczył emisję H2O ze spalania paliw kopalnych.
Było to bardzo niewiele w porównaniu z naturalnym cyklem parowania ... Nie znam już dokładnej liczby, ale trzeba ją znaleźć na jej stronie ...
Krótko mówiąc, jeśli chodzi o ropę i gaz, to orzeszki ziemne, dla nuke to jeszcze więcej orzeszków ziemnych ...
Dzięki skamielinom nie przeszkadza to zubożeniu atmosfery w O2 w celu wzbogacenia jej w H2O i nie jest nieuchronnie nieszkodliwe ... dzięki energii jądrowej ca pozostaje wodą bez chemicznej przemiany! Po prostu zmiana stanu ...
Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne byłoby podsumowanie floty elektrowni jądrowej. To da ci dobre przybliżenie. Z drugiej strony nie wiem, jaka część energii zamienia się w parę (zależy to od temperatury otoczenia, że nie jest zużywana przez cały czas). Poza tym Fessenheim nie ma nawet chłodni kominowej: przepływ renu jest wystarczający (aby utrzymać się w ramach standardów ogrzewania dogrzewającego).
ps: u nuklearnego nadal występuje lokalny wpływ klimatu, patrz regionalny, jest więcej mgły i łatwiej pada w pobliżu elektrowni jądrowych ...
Re: Elektrownia jądrowa i emisje pary wodnej
Znalazłem to na https://www.sortirdunucleaire.org/
ale nie podają swojego źródła
Obieg wodny reaktora, który w postaci pary pod ciśnieniem napędzał turbinę, musi być chłodzony wodą pompowaną ze środowiska wodnego. W systemie „obiegu zamkniętego” (patrz rysunek) pobór wody dla reaktora o mocy od 1 do 000 MW jest rzędu 1 m300 / sek. Jedna trzecia tej wody jest odparowywana przez wieżę chłodniczą. W ten sposób dwa reaktory elektrowni Golfech pochłaniają 3 milionów m3 Garonny rocznie, a ich wieże wyparowują 220 milionów.
20 milionów m3 lub ton na reaktor rocznie, czy to nieistotne?
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1322
- x 577
valentmi napisał:Znalazłem to na https://www.sortirdunucleaire.org/
Zobacz http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo ... ph%C3%A8re.
Dlatego mówimy o 20 mln m3, czyli 0,02 km3 na 129000 3 kmXNUMX.
Ponadto, poza absolutnie małą objętością, należy pamiętać, że woda ta ponownie się skropli, tworząc opady. W związku z tym regulacja odbywa się bardzo szybko.
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 509
- x 198
Rajqawee napisał:valentmi napisał:Znalazłem to na https://www.sortirdunucleaire.org/
W istocie fakt, że woda ta skrapla się w postaci deszczu w bardzo krótkim czasie (kilka dni lub kilka tygodni) stanowi zasadniczy punkt tego problemu; woda przechodzi krótki cykl i dlatego nie jest magazynowana w atmosferze, w przeciwieństwie do CO2 (przynajmniej w ilościach związanych ze spalaniem paliw kopalnych), który będzie magazynowany i będzie z roku na rok zwiększał swoje oddziaływanie .
Z drugiej strony należy przyznać, że pobór 1 m3 / s / blok jądrowy nie jest trywialny i może stanowić czynnik ograniczający dla rzeki o niskim stanie wody w okresie letnim; na szczęście latem elektrownia pracuje z małą mocą, co ogranicza pobór mocy.
- Wiadomości: 13745
- x 1529
- Kontakt :
Wersja SFEN też nie jest zła
https://www.sfen.org/rgn/adapter-centra ... climatiqueReaktor jądrowy zużywa rocznie około 100 000 m3 wody do obiegu pierwotnego i wtórnego. W zależności od dostępności wody w obwodzie trzeciorzędnym stosowane są dwa tryby chłodzenia. Kiedy woda jest obfita (morze, ujście rzeki, duże rzeki), chłodzenie odbywa się w obiegu otwartym. Zebrana woda przepływa przez rury skraplacza, a następnie wraca na środek. Ogrzewanie wynosi kilka stopni, a reaktor o mocy 50 MW potrzebuje około 3 m1300 / s wody.
Gdy zasoby wodne są mniej ważne, chłodzenie odbywa się w obiegu zamkniętym. Woda krążąca w pętli w skraplaczu jest chłodzona wznoszącym się prądem powietrza w wieżach chłodniczych. Ciepło jest odprowadzane przez parę wodną, która tworzy pióropusz nad wieżami. Ciągłe uzupełnianie wody (2 m3 / s) kompensuje odparowanie wody w wieżach (0,8 m3 / s) i odnawia wodę w skraplaczach i ogranicza ich zanieczyszczenie. W tego typu zamkniętym obiegu podgrzewanie wody w cieku nie przekracza kilku dziesiątych stopnia w okresach gorących.
Wymagany pobór wody wynosi od 150 do 180 m3 / MWh (1 mln m500 rocznie) dla obiegu otwartego, 3 m6 / MWh dla obiegu zamkniętego (3 mln m60 / rok). W obwodzie otwartym pobrana woda jest całkowicie i natychmiast zawracana do medium; zużycie wody (woda odparowana) wynosi od 3 do 2 m3 / MWh dla obiegu zamkniętego.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1322
- x 577
bardal napisał:Rajqawee napisał:valentmi napisał:Znalazłem to na https://www.sortirdunucleaire.org/
Rzeczywiście, chłodzenie może wpływać na mikroregion z powodu wypływu wody, nie myślałem o tym specjalnie. Pozostaje w zarządzaniu, jak wskazałeś, a IZ również z tyłu.
- 3519 widoki
Ostatni post przez Janic
22/06/21, 07:46Temat opublikowany w forum : Paliwa kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)
- 3781 widoki
Ostatni post przez izentrop
23/11/20, 20:55Temat opublikowany w forum : Paliwa kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)
- 3555 widoki
27/10/18, 21:48Temat opublikowany w forum : Paliwa kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)
- 13 odpowiedzi
- 6792 widoki
Ostatni post przez Sen-no-sen
06/07/18, 19:24Temat opublikowany w forum : Paliwa kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)
- 115 odpowiedzi
- 35037 widoki
Ostatni post przez Did67
05/03/20, 17:12Temat opublikowany w forum : Paliwa kopalne: ropa, gaz, węgiel i energia jądrowa (rozszczepienie i synteza jądrowa)
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 112
