Kanister: zdjąć lub wylutowywania klejone rur PVC
Zawsze udawało mi się odklejać sklejone rury PCV. Musi, bo jestem skąpy i fanem zdrowienia. Technika ? Podgrzać powyżej (około 30 cm) płomienia kuchenki gazowej. Stale obracaj kawałek, aby zapobiec jego spaleniu. PVC potrzebuje czasu, aby zmięknąć. Wprowadź ostrze noża i stopniowo zdejmuj, ponownie rozpocznij podgrzewanie, aby pozostało miękkie, kontynuuj stopniowo. Jeśli po oderwaniu część jest skręcona, wyprasuj ją na gorąco: poprzez zmiękczenie powraca do pierwotnego kształtu. Można go również wkręcić w kształtkę na zimno, aby pomóc jej odzyskać właściwy kształt.
- Wiadomości: 79472
- x 11098
Po wielu próbach startu poddałem się... to niemożliwe.
Gorzej: robiąc montaż ze złączkami "wstępnie klejonymi" z odzysku zauważyłem znacznie więcej nieszczelności niż przy nowych złączkach....
Więc moja rada: z PCW, uczyń wszystko nowym... ponowne użycie jest antyekonomiczne (z wyjątkiem części do odzyskiwania, oczywiście nigdy nie montowanej)
Christophe napisał:Po wielu próbach startu poddałem się... to niemożliwe.
Nigdy nie miałem problemu z obieranymi termicznie złączkami PCV. Były to oczywiście rury kanalizacyjne, a nie gruby PCV, który miał wytrzymać ciśnienie.
Nie rozumiem twoich niepowodzeń ani dlaczego ponowne użycie nieprzyklejonych części miałoby być antyekonomiczne. Czy możesz określić?
W zasadzie nie można zdjąć rur PCV, ponieważ zastosowany klej jest w rzeczywistości rozpuszczalnikiem, który zgrzewa rurki przez wtopienie krawędzi w krawędź PVC… Oczywiście podgrzanie i sforsowanie może być możliwe, ale „będziemy mieć części w opłakanym stanie (kształt, stan powierzchni) co sugeruje problemy z ponownym złożeniem uszczelki... Plusy w każdym razie nigdy się nie "zdejmują"...
Chatham napisał:.Oczywiście podgrzanie i wtłoczenie może się udać, ale będziemy mieli części w opłakanym stanie (kształt, stan powierzchni), co sugeruje problemy z uszczelnieniem przy ponownym montażu... Plusy w każdym przypadku nigdy nie „zdejmują” ...
Oczywiście „zawodowiec” nie będzie tracił czasu na zdejmowanie PCV. Wolą pobierać opłaty od klientów za nowe. Nie używają też złączy męsko-żeńskich (podgrzewają rurkę, aby zrobić złączkę żeńską = strata czasu), ale wklejają rurki w złącza żeńsko-żeńskie (idzie szybciej, nawet jeśli używa się kleju).
Po starcie części są oczywiście mniej piękne niż nowe i mniej elastyczne, ale pozostają całkiem użyteczne, jeśli pracujesz prawidłowo.
Jeśli to możliwe, nadaję rurom odpływowym odpowiednie nachylenie, aby obejść się bez kleju i aby umożliwić łatwy późniejszy demontaż w przypadku modyfikacji. Podobnie jak w przypadku rur miedzianych, niektóre z moich rur i kształtek z PVC miały już kilka zleceń.
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Mój klej do PVC jest profesjonalnym klejem z mocnymi rozpuszczalnikami (kupiłem go, aby zainstalować przewód ciśnieniowy PVC w piwnicy pod pralkę).
Jak wspomniano powyżej, jest to fuzja chemiczna, a zatem nierozerwalna.
Może słabsze kleje pozwalają na demontaż...
Dla „wystarczającego” spadku nie możemy nic zrobić, w przeciwnym razie zapobiegniemy efektowi spłukiwania (zjawisko znane kanalizatorom) i zatkaniu rur.
- Wiadomości: 79472
- x 11098
+1 z chathamem
No bo cieknące okucie (styl a T) trzeba docinać, sklejać rękawami i na koniec zużywa się 3 razy więcej materiału i kleju...
Nie sądzę, żeby było coś innego, co działa „dobrze” poza mocnym rozpuszczalnikowym klejem „pro”, prawda?
Dokładnie dla nachylenia, ile powinno być w zależności od średnicy? Kk1 miałby liczydła?
Cuicui napisał:Czy możesz to wyjaśnić?
Citro napisał:Kupiłem go, aby zainstalować linię zasilania ciśnieniowego PVC w piwnicy do pralki)
Nie radzę nikomu zdejmować ciśnieniowej armatury zasilającej PCV! Nie wiem nawet, czy to możliwe. Nigdy nie próbowałem.
Jak już informowałem, rozbieram i ponownie używam okuć przepływ (bez nacisku), zawsze z wystarczającym spadkiem i połączeniami męsko-żeńskimi, pozwalającymi w miarę możliwości uniknąć sklejania, w tym w przypadku połączeń typu T lub Y.
Re:
Usuwanie rdzy z narzędzi nie jest skomplikowanym zadaniem. Istnieje kilka wskazówek, jak pozbyć się rdzy z narzędzi. Jako zaprzysięgły wróg Twoich narzędzi, rdza musi być szybko usunięta.
Po więcej informacji zapraszam do przeczytania artykułu:
jak usunąć rdzę z narzędzi
Uwaga Remundo: wiadomość zaakceptowana, ale granicząca ze spamem (zwłaszcza w przypadku pierwszej wiadomości).
- 5 odpowiedzi
- 1301 widoki
Ostatni post przez r2d2
04/10/23, 18:32Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 45 odpowiedzi
- 5304 widoki
Ostatni post przez phil59
13/10/23, 21:21Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 9 odpowiedzi
- 1728 widoki
Ostatni post przez Forhorse
11/02/23, 07:51Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 9 odpowiedzi
- 3663 widoki
Ostatni post przez twentymak
01/10/22, 00:00Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 6 odpowiedzi
- 7509 widoki
Ostatni post przez Ahmed
14/08/22, 21:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 99
