Odnosząca sukcesy techniczne kuchenka słoneczna?
Witam wszystkich,
jak uzyskać prostotę konwencjonalnego piekarnika dzięki kuchence słonecznej?
Nie mając ochoty ani czasu (przynajmniej na razie) na włamanie się do tego projektu (Arduino, R Pi itp.), Szukam technicznie udanej komercyjnej kuchenki słonecznej:
- przypowieść
- motoryzacja osi obrotu / pochylenia.
- sonda do gotowania
- ustawienie programu gotowania
- ustawienie pożądanego końca czasu gotowania
- kontrola lokalizacji (GPS) i czasu.
- zniewolenie lokalnych prognoz pogody.
- prognoza najlepszego wykonania pożądanego programu gotowania z uwzględnieniem lokalnej pogody.
- wykonanie programu gotowania poprzez kontrolowanie osi obrotu / pochylenia, w szczególności w celu osiągnięcia / utrzymania krzywej temperatury wyrażonej w programie.
- pilotowanie / sterowanie za pośrednictwem interfejsu internetowego lub aplikacji.
Wydaje się to dużo, ale wszystko to jest technicznie możliwe, nie jest nadmiernie skomplikowane, wszystkie dane są w trybie online, wszystkie automatyzacje są dostępne, na przykład za pośrednictwem Arduino itp.
Czy taki produkt istnieje na rynku? Kto by się do niego zbliżył?
Dziękuję
Miłego dnia
Marcin Bowen
- przypowieść
Dziękuję
Miłego dnia
Marcin Bowen
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Re: Technicznie udana kuchenka słoneczna?
Cześć i witamy tutaj!
To piękna specyfikacja ... nawet zbyt skomplikowana ... jak pewne kryteria są bezużyteczne:
Geolokalizacja jest bezużyteczna. Solarny monitor śledzi jasność, bez względu na miejsce ... z drugiej strony tak, można ją kontrolować przy ustawionej temperaturze!
Zawsze będzie kucharz do pieczenia i przygotowywania ... żaden tradycyjny piekarnik nie jest w 100% zautomatyzowany ...
Jaki masz budżet?
Jaki masz budżet?
Dziękuję za odpowiedź
Tak, w zasadzie GPS nie jest konieczny, ale w każdym razie musisz znać godzinę i prognozę pogody ... Po tym, użycie GPS może znacznie pomóc PLC, którego wyrównanie w przeciwnym razie mogą zostać zwiedzeni przez mniej sprzyjającą pogodę
Do tej pory nie znalazłem takiego produktu ... Czy nawet nie mówiąc o budżecie, czy ten produkt istnieje? Czy usunąć kuchenki słoneczne z kategorii zabawy / wakacji i sprawić, by były niezawodnymi produktami, które mogą zastąpić tradycyjny piekarnik?
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Nie ma za co!
Korzystanie z prognoz pogody wydaje się niepotrzebne i skomplikowane do prostego gotowania ...
To trochę tak, jakby chcieć grilla, który nie zapaliłby się w deszczu
Ponadto nie można przewidzieć masek słonecznych, które cumulusowe chmury tworzą ... dnia dobrej pogody!
Jedyne kuchenki słoneczne, jakie znam, mają urządzenia śledzące 1 (piec liniowy) lub 2 osie (piekarnik paraboliczny) .. w przeciwnym razie najłatwiejszym do wyprodukowania jest piec solarny Ulog
Większość nie ma modułów śledzących, użytkownik wprowadza ustawienia.
Spójrz na podobne tematy u dołu strony i przeszukaj je forums
- Wiadomości: 9841
- x 2677
Będę zlinczowany, ale szkoda!
Kilka paneli fotowoltaicznych za mniej niż 100 € każdy na własny użytek i wspólny piec elektryczny czy to nie załatwi sprawy?
Mówię to, po prostu może włączyć pralkę, lodówkę itp. Nawet w godzinach i dniach, kiedy niekoniecznie mamy możliwość / chęć gotowania w piekarniku słoneczna.
Proszę bez głowy!
Proszę bez głowy!
- Wiadomości: 79374
- x 11064
Nie jest to złe, biorąc pod uwagę obecną cenę toalety… ale nie będziesz miał smaku gotowania "termicznego"
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
- Wiadomości: 9841
- x 2677
Christophe napisał:Nie jest to złe, biorąc pod uwagę obecną cenę toalety… ale nie będziesz miał smaku gotowania "termicznego"
Ponieważ piec solarny jest bardziej „termiczny”. niż piekarnik elektryczny, mówię o punkcie widzenia gotowania potraw? Czy to tak ...
GuyGadebois napisał:
https://positivr.fr/four-solaire-gosun- ... 90-degres/
Pomysł jest całkiem dobry. Wady do czyszczenia, czy jest piroliza? (jeśli nie, nie jest to wygodne).
W każdym razie, aby mieć jednorodną temperaturę jak w piekarniku, jest to skomplikowane.
Zgadzam się sicetaitsimple : aby piec słoneczny działał, potrzebujesz idealnie błękitnego nieba. Mała zasłona chmur wysokości przekształca bezpośrednie promieniowanie w promieniowanie rozproszone, a koncentracja promieni już nie działa. Podczas gdy PV wychwytuje promieniowanie rozproszone.
Możemy wykonać piec słoneczny z PV prądu stałego:
- zrobić piec z cegieł ogniotrwałych,
- postawić opór w Khantal w środku,
- podłączyć wyjście PV do bezpośredniego rezystora
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
ENERC napisał:Pomysł jest całkiem dobry. Wady do czyszczenia, czy jest piroliza? (jeśli nie, nie jest to wygodne).
Moim zdaniem, aby go wyczyścić, szuflada wysuwa się, w przeciwnym razie kształt obiektu i promieniowanie słoneczne mogą zapewnić jednorodne ciepło (na pierwszy rzut oka), ale myślę, że Moerteen chciałby mieć prawdziwy piec słoneczny, a nie tradycyjny piekarnik elektryczny lub DIY z opornością dostarczaną przez panele. Powiemy, że jest o wiele bardziej ekologiczny.
- 19 odpowiedzi
- 16373 widoki
Ostatni post przez seb1000
13/08/11, 00:46Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 4100 widoki
17/05/11, 17:53Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 13 odpowiedzi
- 29049 widoki
Ostatni post przez Szeba-09
23/07/20, 09:16Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 9 odpowiedzi
- 20857 widoki
Ostatni post przez chrisleblay
27/09/13, 01:15Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
- 6 odpowiedzi
- 19251 widoki
Ostatni post przez bernardd
02/02/11, 20:57Temat opublikowany w forum : Energia słoneczna: kolektory słoneczne Cesi, ogrzewanie, ciepła woda, piece i kuchenki słoneczne
Użytkownicy przeglądający to forum : Google Adsense [Bot] i goście 105
