Akumulator mobilny Ecoflow
Chciałbym zrobić mobilny falownik, taki jak ecoflow Delta-pro.
Użycie byłoby dla pieca na pelet lub zużycie wyniosłoby 300 w przez 15 minut, a następnie 75 w przez 5 godzin.
W tej chwili nie mam paneli słonecznych.
Mam generator. Chciałbym użyć tej mobilnej baterii do filtrowania prądu mojego generatora.
Informacje znajdę w tym dokumencie:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ual-fr.pdf
Na razie pozostaje zbyt niejasne, konwertery Phoenix, kontroler akumulatora BMV firmy victron i akumulator litowy Pylontech o mocy 2.4 kWh, trudno mi nie przewymiarować lub zaniżyć elementów.
Ogólnie, co myślisz o tym projekcie?
Jest bezużyteczny, już istnieje lub może pozwolić na samodzielne wykonanie ładowarki/baterii.
Nadzieję usłyszeć od ciebie.
- Remundo
- Wiadomości: 16180
- x 5263
Re: Akumulator mobilny typu Ecoflow
cześć, pachnie trochę jak zamaskowana reklama, ale niech tak będzie.
Jeśli potrzebujesz zapewnić obsługę elektryczną swojego pieca na pellet, zakładając, że jest on podłączony do AC220V, po prostu kup sam
* ładowarka 12 V
* akumulator 12 V najlepiej wolno rozładowywać, 50 Ah lub więcej
* falownik „czysty sinus” 500W (od DC12V do AC220V)
* gniazdko elektryczne do podłączenia do pieca
i połącz to wszystko kaskadowo ze swojej sieci EDF
Biorąc pod uwagę ryzyko przerw w dostawie prądu tej zimy, ten montaż może się przydać!
* ładowarka 12 V
- Wiadomości: 79372
- x 11063
Poziom budżetu?
Remundo 300 kontra Victron 2000?
ps: dlaczego gniazdko elektryczne? Na falowniku jest co najmniej jeden...
- Remundo
- Wiadomości: 16180
- x 5263
Mówiłem o męskiej wtyczce.
być może falownik nie ma wtyczki męskiej (podłączonej przez domino lub na wyłączniku)
vui dla budżetu o to chodzi.
Stary inwerter pc, nowe akumulatory, bo chyba trzeba dążyć do 1000VA, ewentualnie pomóc ze starymi akumulatorami samochodowymi, które jeszcze mogą iść na to, ale nie można odpalić auta, ale nie wytrzyma lat...
Ale trzeba mieć dostępny mini sok, to tylko po to, by uchronić się przed awariami…
Ale mały budżet, taki jak 50 € na falownik, znajdujemy trochę, a może 50-150 € na nowe baterie, na krótką autonomię....
Myślę, że teraz wolno rozładowująca się bateria, w 100Ah, musi wynosić od 200 do 300 € za jedną, aby zobaczyć, ile potrzebujesz.
Ale tam, jeśli chodzi o produkcję energii słonecznej, myślę, że falownik pc ma zostać zapomniany.
Dziękuję już za komentarze.
rozumiem, że w przypadku zamaskowanej reklamy wybrałem markę falownika, o której wiadomo, że oświeca mnie w tym temacie.
W przypadku gadżetu Ecoflow i co opinie o produkcie nie są wystarczająco wyróżnione, ale uważam, że nie pozwalają one na zakup tego typu produktu.
Do projektu faktycznie mam falownik pc leżący w moim garażu, najpierw sprawdzę, czy jest możliwa moc 300w.
Inwertery hybrydowe przekształcające panel słoneczny lub generator w baterię, a następnie przywracające tę energię.
Na razie bardzo trudno mi się skonfigurować, a ciągłe zużycie tych urządzeń wynosi około 50w. Co jest niczym.
Uwaga, 300Wh w mocy rozruchowej, może to być szczyt 600-900W przy rozruchu, czyli klasycznie, na max kilka sekund, ale żeby było widać....
Konieczne jest również sprawdzenie, czy piec na pelet będzie dobrze reagował na sygnał prostokątny falownika do komputera.
- Wiadomości: 13721
- x 1525
- Kontakt :
Według Twoich danych, potrzeba około 1 kWh/d, a więc co najmniej 500 W paneli, aby zapewnić zimowe miesiące https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Musi to być silnik uniwersalny, powinniśmy sprawdzić, czy nie ma możliwości zasilania pieca prądem stałym, co zmniejszyłoby straty.
Na przykładRemundo napisał: falownik „czysto sinusoidalny” o mocy 500 W
Dobrze, poruszam się powoli.
W przypadku falownika komputerowego, w rzeczywistości garażowy ma następujące cechy:
wejście 220-240Vac, 4,5A Wyjście 480w, 800VA
Dla phil59 jeśli jest prąd rozruchowy to nie wiem czy minie. To opór, który podgrzewa pellet na start, potem to tylko niekończąca się śruba.
Dla izentrop nie planowano fotowoltaiki. Mam generator gazu.
Myślę, że dla Petrusa Remundo wymyślił czysty sinus właśnie z tego powodu. Tablicy elektronicznej się to nie spodoba, masz rację.
Potrzebuję rozwiązania do zasilania pieca na pelet, gdy są przerwy w dostawie prądu.
Fajnie te wymiany, w ogóle nie myślałem o rozwiązaniu falownika PC.
Remundo dziękuję za opis, jest bardzo konstruktywny.
Ładowarka 1-a 12V podłączona do akumulatora (8A)
koszt 30€
2-jeden akumulator 12V 110Ah Akumulator AGM wolno rozładowujący się Deep Cycle SC 110 marine
koszt 220€
3-1000 W Pure Sine Car Inverter Konwersja DC 12 V na AC 230 V
kosztować czysty sinus 1000W 170€
Tak więc rozwiązanie DIY kosztowałoby około 420 € z baterią.
Nie liczę kół i drewna do obciągania.
Jedna uwaga: low-endowy falownik hybrydowy 2,4 kW kosztuje 300 USD. W tym przypadku konwerter 220v --> 12v potem 12v --> 220v kosztuje 200€
jest to ten sam zakres, ale dostępna moc wynosi 1/2 mocy falownika.
Jeśli masz linki do zakupu przedmiotów, wyobrażam sobie, że jakość będzie inna.
koszt 30€
koszt 220€
- 32 odpowiedzi
- 4559 widoki
06/12/22, 21:13Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 6 odpowiedzi
- 3777 widoki
Ostatni post przez zeenenergia
19/05/21, 13:26Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 30 odpowiedzi
- 11699 widoki
Ostatni post przez Piotr
31/10/23, 12:03Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 2851 widoki
09/07/17, 14:46Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 3289 widoki
16/10/16, 19:12Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 184
