Umieść zdalną sondę na termostacie ....
Dobry wieczór,
Jakiś czas temu widziałem samouczek na ten temat, ale tam
„oryginalna” sonda różni się od pokazanej
w samouczku. (dużo mniejszy).
Czy to „mała kulka” o nazwie TH1 obwodu drukowanego?
Dziękuję.
Dziękuję.
- Wiadomości: 79460
- x 11097
Re: Umieść zdalną sondę na termostacie....
Tak, możesz go odlutować i wywieźć jak chcesz, sprawdź jednakowe wartości przed sfinalizowaniem montażu (zobacz czy jest to odpowiedź w napięciu czy w omach...).
Zbyt długi kabel może powodować problemy z precyzją (nie jestem pewien, więc sprawdź)
- Wiadomości: 13748
- x 1530
- Kontakt :
Na pierwszy rzut oka jest to programowalny termostat grzewczy.
Zwykle jest to termistor.
Jeśli wartość przy 20° jest wystarczająco niska, do 20 kiloomów, można bez obaw zdalnie sterować. powyżej kilku metrów lepiej będzie użyć kabla ekranowanego, łącząc oplot z obudową lub bokiem karty.
Auć, boląca głowa... Chcesz mi zrujnować dzień?
Nie jestem "na poziomie" do tego wszystkiego....
Myślę jednak, że dla zdalnej sondy z maksymalnie 0,70 m kabla telefonicznego nie powinno to mieć większego znaczenia.
A nawet jeśli; „Dostosowałbym się” poprzez regulację termostatu, aby mieć odpowiednią temperaturę (szkółka).
Dziękuję za rady.Miłego dnia.
*Uhh, nie ma ryzyka „odwrócenia drutu”?
Ciii.
Ciii.
- Wiadomości: 79460
- x 11097
Kabel telefoniczny jest bardzo cienki: zamiast tego użyj kabla głośnikowego (0,75 mm2)
Po 0.7 m to niewiele!
Chcemy Ci powiedzieć, że dodany kabel nie powinien zmieniać wartości. Ponieważ jest to termistor, można go łatwo zmierzyć omomierzem lub nie prostym odczytem wizualnym na termostacie w tej samej temperaturze pokojowej.
Innymi słowy: jeśli termostat z dodanym kablem pokazuje +5°C, to nie jest dobrze...
- Wiadomości: 13748
- x 1530
- Kontakt :
Przy tej odległości opór elektryczny prawdopodobnie nie będzie miał znaczenia. Z drugiej strony, jego wytrzymałość mechaniczna na manipulacje?
Jeśli nie ma ekranowania, należy go trzymać z dala od źródeł zakłóceń, takich jak zasilacze impulsowe, kompaktowe lampy fluorescencyjne lub diody LED lub ładowarki telefoniczne...
- Wiadomości: 79460
- x 11097
Albo na suficie (ale bla bla termicznie), albo w małej skrytce lub pudełku…
Kable audio mogą być precyzyjnie ekranowane.
Właśnie tego użyłbym w jego przypadku.
- Wiadomości: 13748
- x 1530
- Kontakt :
Na suficie... wiwarium jest inaczej, istnieje ryzyko bliskości.
Rzeczywiście kabel mikrofonowy jest idealny z ekranem podłączonym tylko z jednej strony, aby uniknąć pętli uziemienia.
Nie mam czasu na szukanie szkicu............................ pfftttt.
Do zamiany przewodów na złączu? bp? albo nie?
Dziękuję wam obu, miłego popołudnia.
- Wiadomości: 79460
- x 11097
Nie, ponieważ to termistor...
Pokaż nam zdjęcie efektu końcowego.
- 8 odpowiedzi
- 5509 widoki
11/09/13, 20:20Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 9 odpowiedzi
- 5986 widoki
16/03/12, 09:35Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 8426 widoki
30/03/08, 18:58Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 3561 widoki
10/04/07, 21:06Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
