Czy gotowanie indukcyjne jest ekologiczne? Indukcja porównawcza i oporność elektryczna (szkło ceramiczne)
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Od jakiegoś czasu korzystam z płyty indukcyjnej, którą kupiłem lata temu do testów i leżała w stanie hibernacji...
W nawiasach umieścimy możliwe problemy zdrowotne (pola magnetyczne) indukcji, aby skupić się tylko na części energetycznej.
Zauważyłem od kilku dni przy płycie indukcyjnej 1800W, 1 do 9 ustawień i watomierzu na gniazdkach, że:
a) naczynia znacznie szybciej nagrzewają się na indukcji (i szybciej też stygną),
b) że działanie indukcji jest sekwencyjne przy małej mocy (< ustawienie 3/9), płyta indukcyjna nie może spaść poniżej 700W, więc naprzemiennie włącza się/wyłącza.
Dlatego indukcja nie nadaje się do gotowania na wolnym ogniu.
c) że moc indukcji zależy od rodzaju naczynia (logiczne), ale też… i to jest jeszcze dziwniejsze (bo nie do końca rozumiem, jak urządzenie to mierzy) od tego, co gotujesz!
Wyjaśnię: przy tej samej mocy indukcji ta sama pusta patelnia zużyje mniej niż ta sama pełna patelnia (test do potwierdzenia, ale już to zauważyłem kilka razy....)
Krótko mówiąc, nie jestem tu po to, aby sprzedawać płyty indukcyjne, ale po to, aby wiedzieć, czy jest to naprawdę bardziej ekonomiczne niż konwencjonalne płyty elektryczne, i chciałbym oszacować te możliwe korzyści, do tego potrzebuję twoich pomysłów.
Jako materiał posiadam:
a) Watomierz na gnieździe 3600W
b) Garnki i patelnie przystosowane do indukcji
c) „niezależna” płyta indukcyjna 1800W
d) „niezależna” płyta oporowa 1000 W
e) Termometr
Więc jestem gotowy zrobić kilka testów (chyba że wszystko już wiadomo??), powiesz mi co by Cię interesowało?
e) Termometr
- Wiadomości: 13743
- x 1529
- Kontakt :
Odp .: Czy kuchnia indukcyjna jest ekologiczna? Indukcja porównawcza i oporność elektryczna (szkło ceramiczne)
Nie martw się, twoi rodacy już wykonali robotę. https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11390
Wyższa skuteczność indukcji jest bardzo dobrze pojmowana przez fakt, że tylko dno naczynia nagrzewa się przez prądy wirowe, które krążą w jego masie, pod warunkiem, że jest ferromagnetyczny.
Kominki indukcyjne wyposażone są w ogranicznik temperatury zintegrowany z izolowanym i wentylowanym zespołem.
Regulacja odbywa się poprzez ciągłą zmianę z dokładnością do 1%, znacznie dokładniej niż inne sposoby ogrzewania.
Fale mocy są emitowane tylko w obecności naczynia, które pochłania je praktycznie w całości.
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Fajne, nie miałem czasu zajrzeć a więc jaka jest odpowiedź w 1 numerze ??? Bin tak, jestem leniwy, aby kliknąć!
Uh mój jest daleki od regulacji na 1% (jak wyjaśniłem powyżej), po zaprojektowaniu jest podstawowy, ponieważ jest to płyta „1 kuchenka przenośna”… bifinett znaleziony lata temu w Lidlu, jak sądzę….
izentrop napisał:Regulacja odbywa się poprzez ciągłą zmianę z dokładnością do 1%, znacznie dokładniej niż inne sposoby ogrzewania.
- Lolounette
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 257
- x 77
jednocześnie nie możemy oczekiwać takiej samej regulacji na twoim małym przenośnym talerzu lidl, jak na ostatnich talerzach mutizone dużych marek
Od 1 roku gotuję na indukcji, wcześniej była to płyta ceramiczna...
był okres adaptacji, między innymi po to, aby uchwycić, że po zgaszeniu ognia gotowanie natychmiast ustaje, podczas gdy na witroceramice trwa jeszcze 15 minut i zintegrowałem to z moim sposobem robienia rzeczy, więc mieliśmy kilka patelni niegotowanego ryżu i inne na początek
Nie robiłem żadnych pomiarów, ale jest oczywiste, że przy równej mocy indukcja idzie szybciej (na przykład, aby zagotować 3 l wody, łatwo zyskujesz 7-8 minut z płytami ustawionymi na maksimum w 2 przypadkach), więc nieuchronnie indukcja zużyje ogólnie mniej.
Moja płyta indukcyjna pozwala mi gotować bez obaw i z dużą precyzją regulacji. Ale hej, nadal wolę postawić burgunda na rogu pieca opalanego drewnem, w staromodny sposób!
Mam dwa dodatkowe „ognia”, w małej zintegrowanej płycie indukcyjnej (jest to blat roboczy, przykryty deską) iw razie potrzeby mogę rozszerzyć swoje 4 palniki gazowe i mieć 6 palników.
1) Brak pomiaru, ale rzeczywiście wydaje się oczywiste, że zużywa mniej i szybciej się uruchamia ...
2) Tak, w trybie elektrycznym jest to najłatwiejszy sposób na gotowanie na wolnym ogniu, ponieważ uzyskuje się precyzyjną regulację temperatury patelni.
3) Pozostaje faktem, że jest elektrojądrowy. Nawet jeśli jest to nieco mniej niż w przypadku innych elektrycznych płyt grzejnych (ale uwaga: nie ma to nic wspólnego z pompą ciepła, gdzie współczynnik COP jest ogromny; tam unikniemy strat, to wszystko!).
4) Jeśli weźmiemy pod uwagę rzędy wielkości wydajności wskazane na cytowanej stronie, nadal zaoszczędzilibyśmy jedną trzecią, przechodząc ze starej płyty żeliwnej na indukcję, połowę, czyli około 15%, jeśli przestawilibyśmy się ze szkła indukcyjnego- ceramiczny! To nie jest nic. Ale to za mało, aby „usprawiedliwić” gotowanie elektryczne!
Korzystamy głównie z gazu. Nawet jeśli jego występ jest słaby.
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Tak, pozostaje elektro-jądrowy, ale straty przyczyniają się do ogrzewania (przynajmniej zimą, latem sprawiają, że klimatyzacja działa bardziej lol)…
Powszechnie wiadomo, że najlepszą energią do gotowania jest gaz, wszyscy (wielcy) szefowie kuchni używają gazu, ale myślę, że jest prawdopodobne, że używają również indukcji częściowo ze względu na jej szybkość (podobną do gazu):
a) Nie każdy ma gaz miejski
b) Gaz w butlach jest drogi i nudny w obsłudze (zwłaszcza w mieszkaniach) i wymaga dobrej wentylacji
b) W drewnie jest anegdotyczna i niezwykle bolesna
c) Istnieją rzadkie piece na pelety/pelety drzewne, ale nie sądzę, aby mieściły się one w odległości mniejszej niż 60 cm od standardowego piekarnika i wnoszą kurz do kuchni, więc nie sądzę, aby były idealne dla nowoczesnych gospodyń domowych
I dobrze?
ps: słaba wydajność z gazem???
I dobrze?
Dobrze sobie radzę z butelkami - co zresztą nie jest pozbawione ograniczeń (pamiętaj, żeby wymieniać na pełne! Mam dwie jednocześnie, więc w zasadzie zawsze pełną! Ale czasami nie przebierasz się od razu i potem zapominasz...).
To jest rzeczywiście bardzo drogie.
Niestety, duża część energii „przechodzi” obok garnka lub naczynia wraz ze spalinami. A ponieważ dochodzimy do wysokich temperatur (150 do 200°), jest to ważne! Spójrz na gorące uchwyty. Jeśli nie będziemy ostrożni, dostosowując patelnie do wielkości ognia (absolutnie unikając, aby płomienie przekraczały dno), wydajność jest opłakana. Jeśli będziemy ostrożni, wyspa ustawia się przeciętnie (nie sądzę, żebyśmy przekroczyli 50 lub 60%!).
- Lolounette
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 257
- x 77
najbardziej żałuję, że nie pomyślałem o dodaniu 2 palników gazowych obok płyty indukcyjnej, kiedy planowałem kuchnię...
dobrze w lecie dużo gotuję na zewnątrz na gazowej plancha. Ale i tak szkoda, że o tym nie pomyślałem...
- Wiadomości: 13743
- x 1529
- Kontakt :
Co do wydajności gazu to w linku który umieściłem https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11390
Przy tej częstotliwości około 25 kHz nie promieniuje, bo wymagałaby anteny o zasięgu 6 km (1/2 fali), a urządzenie zawiera standardowe filtry przeciwpasożytnicze.
Po wydaniu polecenia zasilania emitowane jest tylko słabe pole, niezbędne do wykrycia masy ferromagnetycznej. To obecność naczynia wyzwala pełną moc.
Dokładniej, aby uniknąć błędnej interpretacji: pole elektromagnetyczne mocy jest emitowane tylko w obecności naczynia.izentrop napisał:Fale mocy są emitowane tylko w obecności naczynia, które pochłania je praktycznie w całości.
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Did67 napisał:Niestety, duża część energii „przechodzi” obok garnka lub naczynia wraz ze spalinami. A ponieważ dochodzimy do wysokich temperatur (150 do 200°), jest to ważne! Spójrz na gorące uchwyty. Jeśli nie będziemy ostrożni, dostosowując patelnie do wielkości ognia (absolutnie unikając, aby płomienie przekraczały dno), wydajność jest opłakana. Jeśli będziemy ostrożni, wyspa ustawia się przeciętnie (nie sądzę, żebyśmy przekroczyli 50 lub 60%!).
To prawda, pytanie brzmi, czy w energetyce pierwotnej te straty gotowania gazu są ważniejsze, czy mniej niż energii elektrycznej (2/3 strat)...
Myślę, że przewaga pozostaje przy gazie...zwłaszcza, że zimą te straty nie są tak naprawdę stratami, ponieważ pozostają w domu, podczas gdy 2/3 elektro-jądrowej trafia do natury, więc nadal trzeba zastosować współczynnik 12/6 = 2 na korzyść gazu (możemy to dopracować, ja wziąłem 6 miesięcy ogrzewania)...w przybliżeniu...
Konieczne byłoby zatem, aby straty gazu „na zewnątrz miski/żywności” były większe niż 2/3/2 = 4/3 = 133%, aby gaz był mniej interesujący niż prąd w energetyce pierwotnej! Testujemy to rozumowanie poprzez absurd... Możemy więc z całą pewnością stwierdzić, że w przypadku energii pierwotnej gaz jest o wiele bardziej interesujący niż gotowanie elektryczne!
Uwielbiam to forum oraz dyskusje i rozumowanie, które można tam prowadzić
ps: żeby rozumowanie było zasadne, trzeba gotować na gazie z tą samą częstotliwością przez cały rok... Ponieważ zimą chyba gotujemy więcej (potés, kiszona kapusta, bredele, gdy mamy też piekarnik gazowy, dziczyzna...), no cóż, dzięki gazowi jest jeszcze więcej...
- 14 odpowiedzi
- 12456 widoki
Ostatni post przez Alain G
14/02/11, 00:11Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 14 odpowiedzi
- 17283 widoki
14/11/10, 17:54Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 37 odpowiedzi
- 66851 widoki
Ostatni post przez Stellah
20/12/19, 08:06Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 8 odpowiedzi
- 13567 widoki
Ostatni post przez stein42
28/02/10, 17:06Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
- 11531 widoki
Ostatni post przez oliwka
10/02/09, 16:08Temat opublikowany w forum : Prąd, elektroniki i IT Hi-Tech, Internet, DIY, oświetlenie, materiały i nowe
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 118
