Umyj ubrania podczas pedałowania ...
- pablo
- Wiadomości: 72
Tak!
To zabawne, niezależnie od tego, jak bardzo szukam, nic nie znajduję!
Czy jest tu ktoś, kto się na tym zna? PRALKA PEDAŁOWA:
http://www.passerelleco.info/article.php?id_article=489
To powinno być istotne dla każdego dobrego ekonologa!!!
Proszę bardzo, powinniśmy zaczynać!
AJ do pracy!
AJ do pracy!
Dzięki cierpliwości, sad staje jam.
Re: Pierz pranie podczas pedałowania...
pablo napisał:Czy jest tu ktoś, kto się na tym zna? PRALKA PEDAŁOWA ::
Pralki ręczne korbowe są już na rynku od dawna, lekkie, proste, praktyczne i wydajne.
ex: http://www.passiondonalda.com/t653-inno ... -manuel-et
Niektórzy myją się podczas jazdy!
- antoinet111
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 874
- pablo
- Wiadomości: 72
O tak! zabawne, nigdy nie słyszałem o mówieniu.
Rzecz w tym, że trzeba to kupić! (więc robienie nowego, co zużywa energię)
Interesuje mnie powrót do zdrowia.
zrób coś nowego, ekologicznego z czymś starym!
więc bierzesz swoją starą pralkę, przyczepiasz do niej rower, pasek i presto!
Żadnych śmieci i żadnej marnowanej energii! Co za piękność!
Nie widzę powrotu Madame do tego typu praktyk...
Zmieszany
Jasne, musisz ją przekonać lub zrób to za nią, zamiast oglądać wiadomości o 20:XNUMX!
Musimy wiedzieć, czy tego chcemy, stary!
- antoinet111
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 874
co za pomysł na pedałowanie, żeby obrócić coś tak nieefektywnego jak bęben pralki
jeśli musisz prać ręcznie, równie dobrze możesz to zrobić inteligentnie: nalegaj tylko tam, gdzie jest brudno, a resztę zostaw do namoczenia... używaj skutecznego detergentu, nawet jeśli za bardzo się pieni i nie nadawałby się do użycia w pralce
nie ma co wymyślać, żeby prać ręcznie
ekonomicznie nie liczy się moc silnika myjącego 50W tylko podgrzewanie wody za pomocą opornika elektrycznego... myjąc ręcznie można podgrzać wodę do woli, czemu nie kociołkiem w kominku
Dla mnie to pranie w pralce w zimnej wodzie, ze zmodyfikowanym programatorem, żeby robić długie pranie... im zimniej, tym wolniej pranie... Nie rozumiem, dlaczego większość pralek to robi. Zimne cykle krótsze niż gorące
potem jest wirowanie z mocą raczej 500W: jest to bardzo przydatne, gdy pranie jest dobrze wykręcone i szybko schnie... przy pedałowaniu nie będzie wystarczającej mocy... zanim pojawiły się pralki wyżymaczka do wałków piorących: pranie było przechodzi pomiędzy 2 gumowymi rolkami obsługiwanymi korbą
pralka jest nadal bardzo praktyczna, można ją uruchomić samodzielnie, podczas gdy ty robisz coś innego
jeśli jesteśmy pewni, że chcemy pedałować to generuje prąd do czegokolwiek w sieci, pralki czy innej
rower treningowy z alternatorem jest bardzo pouczający, aby naprawdę wiedzieć, co to jest KWh... trzeba długo pedałować, żeby go zrobić
chatelot16 napisał:potem wirowanie z mocą 500 W: jest to bardzo przydatne, gdy pranie jest dobrze wykręcone i szybko schnie… za pomocą pedału nie będzie wystarczającej mocy ...
Nie, to działa.... Są tacy, którzy wiedzą to od dawna, zapytaj Madame Contador.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
Lol, lol i niech żyje epo, żeby więcej prać. Konsumuj więcej, żeby więcej prać
poza tym są amisze, jeśli się nie mylę z kwakierem, których łączy wspólna pralka, bardzo duża maszyna, bo co najmniej 50 kg, bieżnia i koń, który wszystko kręci ;) , i za każdym razem jest to okazja do imprezy .
Jeśli nie masz konia, możesz być psem , upuszczanie chomików nawet w grupach nie daje zbyt wiele .
Inaczej prosta sztuczka to też użyć gorącej wody ze zbiornika a nie prostego oporu, a do mycia popiołu i gorącej wody albo orzechów mydlanych albo mycia kulek przy aktywnym tlenie w skrócie jest mnóstwo rzeczy, np. mydło...
więcej
więcej
1 kWh to 5 godzin ostrego pedałowania jak Contador na podjazdach o łącznej różnicy wysokości 4893 m przy wadze 75 kilogramów wspinających się z poziomu morza na szczyt Mont Blanc.
- 5 odpowiedzi
- 18888 widoki
Ostatni post przez Sisi
14/08/08, 15:27Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
- 8 odpowiedzi
- 92653 widoki
Ostatni post przez SamFox
20/05/14, 10:13Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
- 22 odpowiedzi
- 71482 widoki
Ostatni post przez Flytox
03/01/08, 11:15Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
- 15 odpowiedzi
- 24878 widoki
Ostatni post przez gui42
25/11/07, 08:32Temat opublikowany w forum : Zrównoważona konsumpcja: odpowiedzialna konsumpcja, porady dietetyczne
