Czy wiedziałeś ? Pytania i odpowiedzi dotyczące ekologii i energii.
- Wiadomości: 79364
- x 11060
Planuję stworzyć stronę „Czy wiesz?”. na stronie.
Na początku będzie to pojedyncza strona, ale jeśli dzięki Twojej pomocy i sugestiom znacznie się rozrośnie, może przekształcić się w sekcję.
Ta strona będzie zawierała odpowiedzi na pytania związane z ekologią, które mogą zadać odwiedzający. Odpowiadając za pomocą Argumenty i obrazy „ogółu społeczeństwa”.
Kiedy będzie wystarczająco dużo pytań i odpowiedzi tego typu (około dziesięciu), napiszę stronę na stronie.
Co o tym sądzisz?
Oczywiście każda sugestia dotycząca pytania lub odpowiedzi jest więcej niż mile widziana (szczególnie, aby doprecyzować lub poprawić niektóre odpowiedzi )
Oto pierwszy przykład:
1) Ilość energii zawartej w jednym litrze paliwa (benzyny lub oleju napędowego) wynosi około 10 kWh.
Odpowiada to mocy cieplnej wytwarzanej przez kuchenkę mikrofalową o mocy 1400 W, która pracowałaby z pełną mocą przez...10 h !
Jest to jednocześnie energia elektryczna zużywana przez reflektor halogenowy o mocy 350 W podczas... 28 godzin 34 minuty i 17 sekund.
To znacząca ilość energii, ale pozwala na przejechanie samochodem zaledwie kilku kilometrów, nieco ponad 16,6 km, jeśli auto pali 6 l/100 km.
Co o tym sądzisz?
Ostatnio edytowane przez Christophe 21 / 08 / 06, 17: 31, 5 edytowany raz.
- Wiadomości: 79364
- x 11060
Dwa inne przykłady w tym procesie:
2) Sprawność elektrowni jądrowej wynosi w najlepszym przypadku 30%.
Oznacza to, że 70% energii atomowej powstałej w wyniku rozszczepienia uranu jest „marnowane” w postaci ciepła w wieżach chłodniczych.
W przypadku elektrowni dwureaktorowej o mocy elektrycznej 2 GW odpowiada to stratom cieplnym około 1,3 GW i mocy atomowej 6 GW.
Te 6 GW są „ewakuowane” do wież chłodniczych francuskich elektrowni, przy czym na każdy reaktor przypada jedna wieża (więc można łatwo poznać liczbę reaktorów w elektrowni, licząc liczbę wież).
Zapotrzebowanie na ogrzewanie nowoczesnego domu wynosi w przybliżeniu (wygładzane w ciągu roku) 60 W na m2. Lub dla domu o powierzchni 100 m2, 6 kW. Odpowiada zatem „utracona” energia cieplna pojedynczej elektrowni 2-reaktorowej do ogrzania miliona domów! Zakładając (co nie jest prawdą, ale ma to miejsce w przypadku obrazu), że energię tę można odzyskać w formie kogeneracji, 14 do 16 reaktorów jądrowych wystarczyłoby do ogrzania całej Francji bez większego zużycia prądu, oleju opałowego czy gazu!!
3) Moc elektryczna reaktora jądrowego wynosi 0,85 GW lub 1,3 GW.
Gigawat odpowiada miliardowi watów lub 1 000 000 kW. Twój komputer zużywa około 0,3 KW. Jeden GW może zatem zasilić 3 miliony komputerów. Oraz reaktor o mocy 1,3 GW z blisko 4 milionami komputerów.
Największa turbina wiatrowa, jaką kiedykolwiek zbudowano, ma moc 5 MW, czyli 5000 kW, wystarczającą do zasilenia 16 667 komputerów. Aby uzyskać moc jednego reaktora jądrowego, potrzeba byłoby 260 takich turbin wiatrowych. Francuskie elektrownie mają od 2 do 4 reaktorów.
Ostatnio edytowane przez Christophe 22 / 06 / 06, 12: 08, 2 edytowany raz.
- nonoLeRobot
- Mistrz Kyot'Home
- Wiadomości: 790
- x 13
ciekawe, zwłaszcza pierwszy przykład, ale pozostaje nam chcieć więcej (styl na ostatni, ile klasycznych turbin wiatrowych (myślę, że ~5000).
Każdorazowo należy podać linki: aby dowiedzieć się więcej.
Kuchenka mikrofalowa o mocy 1400 W naprawdę ma straty 400 W??? czy to zaokrąglenie? A potem kuchenka mikrofalowa często ma niewiele więcej niż 1000 W.
Krótko mówiąc, jest to dobry pomysł, ale trzeba umieścić linki (także po to, aby móc sprawdzić, kiedy wydaje się to podejrzane ;-)).
- Wiadomości: 79364
- x 11060
1) Na pudełku naszej kuchenki mikrofalowej (średnio-niski zakres) jest oznaczone: 1100 (1200?) W dla przywróconej mocy 850 W.
Następnie musi się to nieco różnić w zależności od jakości (patrz wiek?) kuchenki mikrofalowej.
Co więcej, moc na ogół nie jest oznaczana w tych 2 formach... Przypuszczam, że odnotowywana jest tylko „zużyta moc elektryczna”. W każdym razie najlepiej jest spróbować z licznikiem energii ;) - ale cicho, nie powiem nic więcej - (Nono zrozumie)
Dlatego warto przeprowadzić dyskusję przed opublikowaniem tego na stronie
2) OK, mogę wesprzeć linkami (pfff, pomyśl o tym sam!!), ale nie mogę zrobić wszystkiego sam... Myślę, że Wikipedia lub Ademe mogłyby być dobre?
3) Patrząc od góry, turbina wiatrowa o mocy 5 MW ma w przybliżeniu (specjaliści proszę mnie poprawić) wirnik o średnicy 60 m i wysokości w gondoli 120 m. Te modele są w 100% offshore...
„Dobra” konwencjonalna lądowa turbina wiatrowa ma moc 1 MW... dlatego należy zastosować współczynnik. 5
- Wiadomości: 79364
- x 11060
- Wiadomości: 79364
- x 11060
- zac
- Pantone badacz silnika
- Wiadomości: 1446
Econology napisał:Wydaje mi się, że straty online wynoszą około 20%.
Ale nigdy nie udało mi się znaleźć oficjalnych danych.
Cześć
nie jesteś gotowy, aby ich znaleźć. EDF nie zna ich bardziej niż ty czy ja
- Wiadomości: 79364
- x 11060
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 206
