Cześć przyjaciele!
Dawno nie dawałem wiadomości o naszych osiągnięciach, więc zaktualizuj naszą stronę tutaj:
http://reaction.directe1.free.fr/index.htm
i strona na naszym stanowisku testowym tutaj:
http://reaction.directe1.free.fr/banc.htm
Od lat mówiliśmy o stanowisku do programowania i testowania, i oto jest!
Czekam na Wasze komentarze i sugestie!
A +++
Michel
Realizacja stanowiska testowego silnika do bezpośredniej reakcji!
- camel1
- Pantone badacz silnika
- Wiadomości: 322
- Kontakt :
Ostatnio edytowane przez camel1 18 / 04 / 11, 18: 47, 2 edytowany raz.
Byliśmy na krawędzi, ale zrobiliśmy duży krok naprzód ...
- Wiadomości: 4075
- x 4
- camel1
- Wiadomości: 322
- Kontakt :
Cześć LeJuste!
Nie, nie znaleźliśmy żadnych ocalałych, a dziewięć, to poza naszymi możliwościami... Uwaga, amatorzy!
To powiedziawszy, Claude stworzył ławkę, myśląc, że można ją przenosić.
Możemy zatem umieścić go w przyczepie i zawieźć do producenta oleju napędowego w celu wykonania pomiarów zanieczyszczeń.
Wszystko w swoim czasie
lejustemilieu napisał:Brawo, to świetnie!
Ale nie ma analizy spalin?
Witaj Camel1
Miło Cię czytać i tę radosną wiadomość...
Brawo za pracę i realizację!!!
Czy można zmieniać obciążenie silnika w zależności od programu, na przykład w celu wykonania określonego cyklu?
Bardzo interesujące. Czy byłeś w stanie zbadać, czy ten wynik jest zgodny z prawem, które wynika z ciśnienia, temperatury, wilgotności, mieszaniny wszystkich tych parametrów lub czegoś „bardziej skomplikowanego”?
Zauważyliśmy też coś, co wcześniej było trudne do podkreślenia, a mianowicie, że z dnia na dzień, przy różnych warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperatury/higrometrii otoczenia, uzyskujemy - na sucho - wahania zużycia silnika o mniej więcej 10%
- camel1
- Wiadomości: 322
- Kontakt :
hi Flytox
Nie, obciążenie silnika zmieniamy mniej więcej przymykając zawór na wylocie z pompy hydraulicznej, manometr podaje nam wynikowe ciśnienie, typowo około 100 bar przy 2500 obr/min
Marzeniem byłby zawór proporcjonalny i czujnik ciśnienia hydraulicznego, ale nie mamy tego w szufladach, uwaga amatorzy!
Z pewnością istnieje prawo, o którym wiedzą nasi inżynierowie zajmujący się dieslami, ale nie posunęliśmy się dalej w tej sprawie, z braku czasu i czujników...
Trzymamy się tej obserwacji, aby uniknąć dramatycznych błędów systematycznych, to tylko kwestia kalibracji...
Flytox napisał:Czy można zmieniać obciążenie silnika w zależności od programu, na przykład w celu wykonania określonego cyklu?
Flytox napisał:Zauważyliśmy też coś, co wcześniej było trudne do podkreślenia, a mianowicie, że z dnia na dzień, przy różnych warunkach ciśnienia atmosferycznego i temperatury/higrometrii otoczenia, uzyskujemy - na sucho - wahania zużycia silnika o mniej więcej 10%
- Wiadomości: 79454
- x 11096
Gratulacje (byłem już świadomy w MP, hej, bycie modem ma nadal zalety!)!
Z drugiej strony: przede wszystkim nie rezerwujcie tej ławki do badań antydopingowych, wiemy, że doping na ławce daje znikome lub żadne wyniki!
Będziemy musieli współpracować, kiedy stowarzyszenie econo zacznie działać, to kwestia jeszcze kilku tygodni!
Widzę też wiele testów na M7: https://www.econologie.com/forums/voiture-di ... t5849.html
Krótko mówiąc, jest wiele rzeczy do spróbowania!
ps: w przypadku zanieczyszczenia, Maloche TCB może już załatwić sprawę ... na początek!
- Wiadomości: 4075
- x 4
- Wiadomości: 79454
- x 11096
Ben o zuile, codeart (i wiele innych), które znasz Po prostu już sporo nad tym pracowałem! Oto jeden z ich raportów: https://www.econologie.com/hvp-combustio ... -3173.html
Czy nie byłoby głupio wymyślać koło na nowo?
- słoń
- Wiadomości: 6646
Gratulacje dla Camel1 i jego hojnego darczyńcy
Jeszcze trzeba by mi było wytłumaczyć: czy zadziałałoby to na obciążonych ciągnikach i dlaczego miałoby nie zadziałać, jeśli odtwarzamy ten sam ładunek?
Myślę, że bardzo interesujące byłoby przetestowanie stopniowego i odmierzonego wprowadzania HHO lub pary, z lub bez manipulacji sondą lambda.
Gdzie jest to cudo?
Gdzie jest to cudo?
- Wiadomości: 79454
- x 11096
Słoń napisał:Jeszcze trzeba by mi było wytłumaczyć: czy zadziałałoby to na obciążonych ciągnikach i dlaczego miałoby nie zadziałać, jeśli odtwarzamy ten sam ładunek?
Dwie rzeczy:
a) wymagany jest MOCNY ładunek
b) zmiany obciążenia są potrzebne wokół dużego obciążenia. Najwyraźniej to regulator oleju napędowego musi „działać”, to znaczy musi regulować w sposób ciągły, aby skompensować zmiany momentu obrotowego wymaganego do pracy. Tutaj wyniki są najbardziej interesujące.
Przy stałym punkcie obciążenia b) nie jest możliwe.
b) wyjaśnia również brak wyników na generatorze (często stałe obciążenie)
Orka w polu nigdy nie jest stała jak obciążenie i zbliżona do maksymalnego momentu obrotowego... dlatego właśnie w tym przypadku uzyskujemy najlepsze wyniki nawet jeśli ten sam ciągnik podjeżdżający na ławkę daje wynik 0
QED ...
W skrócie: trzeba robić ławki, które wykonują obciążenia dynamiczne!
Słoń napisał:Gdzie jest to cudo?
Daleko (od nas) w regionie Roanne, jak sądzę.
- 6583 widoki
Ostatni post przez RAJMOND70
13/10/08, 19:53Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 4559 widoki
Ostatni post przez Andre
18/05/08, 15:38Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 72
