Cześć wszystkim, za mój pierwszy temat w tym forum, Zadaję pytania, które złamały mi głowę na temat miesięcy 6
Mam konie benzynowe 18 Renault8, które zużywają dużo benzyny, co utrudnia mój budżet, ponieważ musisz jeździć codziennie ...
Podczas przeglądania Internetu widziałem tematy dotyczące Kit lub retrokit lub bubblera Pantone i mówi się, że jest on skuteczny w oszczędzaniu paliwa, a także ochronie przyrody ...
1- czy możliwe jest naprawdę zainstalowanie go na mojej benzynie R18?
2- czy zmniejszy to moje zużycie do 45 lub 50% ??
3- czy to chroni naturę?
4- Jeśli „tak”, jak mogę go zainstalować na moim R18?
5- Czy możesz wyrazić swoje rozwiązanie, dodając objaśniające zdjęcia?
6 - ile to będzie mnie kosztować?
Wreszcie dziękuję za pomoc
Instalowanie Pantone na benzyny Renault18 8 koni
Re: Zainstaluj Pantone na koniach Renault 18 z benzyną 8
Witaj brahimour, witaj
Nikt jeszcze nie widział wiarygodnej dokumentacji dobrych wyników z tymi zestawami sprzedawanymi w sieci jako „gotowe do zainstalowania”. Zawsze istnieje możliwość zamontowania zestawu lub samodzielnego montażu, ale trzeba poświęcić na to niezbędny czas, włożyć na to trochę pieniędzy i mieć minimum wiedzy z zakresu mechaniki, spawania itp.
O wiele trudniej / przypadkowo uzyskać wyniki na silniku benzynowym niż na oleju napędowym. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie starych silników Diesla, jest to wyraźna poprawa w stosunku do pochodzenia, ale stamtąd „ochrona” przyrody ... Silnik, który zanieczyszcza najmniej, zostaje zatrzymany!
Facet zdecydowanie najbardziej doświadczony forum a którego wyniki są najbardziej wiarygodne / udokumentowane, to André i twierdzi, że „tylko” w najlepszym przypadku wynosi około 32%.
Kiedy nie jest rozwijany na benzynie, może być gorszy niż oryginał (nietrafiony / niespalony). W rzeczywistości istnieje bardzo niewiele wiarygodnych i udokumentowanych wyników komentowanych dotyczących silnika benzynowego na poziomie przejścia do stanowiska kontroli zanieczyszczeń. Przypuszczam, że w przypadku oleju napędowego „zawsze” następuje poprawa spalania (redukcja CO, NOx, cząstek stałych), nawet jeśli montaż nie jest całkiem prawidłowy.
Jeśli ktoś w pokoju zamontował już Gilliera Pantone na benzynie R18, podnosi rękę! ..... 99 na 100 ... nie ma nikogo, kto odpowiada ... i trwa że zapraszasz siebie na rozwiązania .... Oczywiście chętnie doradzimy Ci, jeśli wrzucisz tę konstrukcję.
Spójrz na post Pitmixa na jego esencji R5 itp., Jest o wiele lepszy niż długa mowa.
Ramię do jakiegoś zestawu , w przeciwnym razie zależy to od możliwości recyklingu różnych złomu, mosiądzu i innych rur ...
Brahimour napisał:Cześć wszystkim, za mój pierwszy temat w tym forum, Zadaję pytania, które złamały mi głowę na temat miesięcy 6
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Silnik R18 jest niezniszczalny, ale czy to dobry pomysł ...
Do technicznych argumentów Flytox (które dzielę), dodam, że będziesz grał na szlifierce, aby wyciąć oryginalne części układu wydechowego i spawarkę, aby zintegrować system.
Z wiekiem części te są utlenione i mogą pęknąć po rozmontowaniu lub modyfikacji.
Zwykłem odzyskiwać części do modyfikacji w przerwie, modyfikować je po cichu w warsztacie (uważając, aby minęły po zamontowaniu), a następnie spróbować dokonać wymiany, zastępując oryginalny zespół według zmodyfikowanej części.
Pozwala to uniknąć długiego unieruchomienia pojazdu, który jest używany codziennie.
Biorąc pod uwagę trudność znalezienia części R18 we Francji, powiedziałbym „zrezygnuj”.
Citro napisał:Silnik R18 jest niezniszczalny, ale czy to dobry pomysł ...
+1; Co więcej, w okolicy bardzo rzadko widzimy w obiegu ... Chociaż ten silnik może istnieć w innych nowszych modelach Renault, bardziej „do znalezienia” na złomowisku.
W istocie Pantone nie jest dany, ale istnieją również inne „uzupełniające” sposoby ograniczania konsumpcji.
Po pierwsze, czy silnik jest w dobrym stanie?
Czy istnieje elektroniczny zapłon?
Czy jest miejsce, aby umieścić VSU za węglowodorem (jeśli model gaźnika)?
- yannko
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 286
Zrób dobre ustawienie carbu, sprawdź wszystkie wloty powietrza, wymień wszystkie filtry, dobrze napompuj opony, postaw benzynę jakości, przetaczaj się w bardzo przewidujący sposób, użyj wolnego biegu, powinieneś zobaczyć spadek zużycia bardzo mocno.
Jak zauważyli nasi przyjaciele, naprawdę masz problem z częściami zamiennymi. Osobiście widziałem niezawodność i wagę samochodu, zarówno całkiem nieźle w porównaniu do rzeczy współczesnych, ale optymalizowałem wszystko wcześniej.
powitanie
Dziękuję wszystkim Yannko, Flytox, Citro, dałeś mi wiele informacji
Zwracam uwagę na to, że jestem w Maroku, gdzie jest jakikolwiek rodzaj części zamiennych Renault: R18 lub inne, a także usługi spawania i cięcia są wszędzie /
tak Monsieur Citro silnik jest w bardzo dobrym stanie!
ostatnie pytanie nie zostało uwzględnione
Panie Flytox, dziękuję za podanie mi linku Pitmix
Cześć
Mam wszystkie potrzebne informacje, ale przede wszystkim nie oczekuj cudów. To wymaga czasu i percepcji. Na moim R5 pierwotnie pompowała 10litres do 100km. Dostałem 7,5litres do 100km, ale z domieszką wody, manualną skrzynią biegów 5 i zmodyfikowanym carbu.
Miałem gaźnik o podwójnym korpusie. Co jest twoje
To nie jest odpowiedź, na którą czekałem, czy masz więcej szczegółów?
Co to jest samochód? Jaki masz z tego pożytek?
Podsumowując mój R5, zablokowałem przepustnicę drugiego ciała w pozycji zamkniętej, usuwając mały zawias i zastępując dysze mniejszymi. Należy upewnić się, że nawęglanie pozostaje dobre. Następnie zainstalowałem reaktor, który otworzył filtr powietrza przez rurkę odpowietrzającą. Szukam zdjęć z tego czasu.
Mój post na R5 nie ma prawie żadnego obrazu i filmów, ponieważ nie uprawiałem ekonologii.
https://www.econologie.com/forums/renault-su ... t1110.html
Tutaj znalazłem mały filmik, na którym widzimy parę wydobywającą się z odpowietrznika i zasysaną przez gaźnik.
Ta para olejowa najpierw przeszła do reaktora i została wzbogacona powietrzem i wodą przed powrotem do wlotu.
https://www.econologie.info/share/partag ... JUXZ7u.wmv
Oto najlepsze zdjęcie wydechu z rurą reaktora.
Lutowałem go lutownicą i srebrną różdżką.
Najlepsze jest spawanie łukowe.
- 5824 widoki
14/08/07, 16:54Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 6 odpowiedzi
- 9415 widoki
Ostatni post przez snono
11/01/06, 10:59Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 95
