Pantone i czysty etanol
Zastanawiałem się, może głupie pytanie.
Czysty etanol o nazwie E100 zawiera niewielką część wody do 4%.
Czy nie moglibyśmy zatem wyobrazić sobie używania E100 jako paliwa i jako „wody” do silnika na etanol z pantonizacją?
Czy ktoś próbował tego doświadczenia?
- słoń
- Wiadomości: 6646
Czy woda, doskonale mieszająca się z alkoholem, wytrąca się w obecności paliwa lub benzyny?
- Wiadomości: 79473
- x 11098
Nie do końca zrozumiałem ten pomysł, ale nie sądzę, żeby chciał używać benzyny z etanolem, ale czysty etanol zawierający do 4% wody, a zatem nie dodatkowa woda dopingująca.
W rzeczywistości efekt domieszkowania wodą byłby osłabiony przez obecność tej wody; byłby zatem „wewnętrznym” domieszką, jak aquasol lub gecam (biały olej napędowy): https://www.econologie.com/forums/carte-de-l ... t5978.html
https://www.econologie.com/forums/le-gasoil- ... t1234.html
Ale nie wierzę, że na rynku są u nas silniki, które trwale pracują z czystym etanolem ... jeśli? Z drugiej strony w Brazylii na pewno jest ... duży użytkownik etanolu ...
każdy silnik benzynowy z tradycyjnym gaźnikiem pracuje na etanolu: wystarczy trochę powiększyć dyszę ...
dla mnie jest to nawet środek rozwoju: jeśli silnik lepiej pracuje z niewielką ilością etanolu w benzynie, to znak, że jego paliwo sprawia, że mieszanka jest zbyt bogata ... która staje się lepsza z metanolem
Mam motocykl, który źle działał na benzynie: z etanolem E85 działa nienagannie: jest to po prostu lekko zużyta dysza i igła
na tym samym motocyklu któregoś dnia popełniłem błąd, wlewając wodę do zbiornika paliwa zamiast do zbiornika chłodnicy ... trawił go ze spadkiem mocy, ale bezawaryjnie
- Wiadomości: 79473
- x 11098
chatelot16 napisał:każdy silnik benzynowy z tradycyjnym gaźnikiem pracuje na etanolu: wystarczy trochę powiększyć dyszę ...
Tak też myślałem ... wcześniej. Tak, to zadziała, ale z jaką niezawodnością?
Pojazdy producentów pojazdów typu flexfuel mają wiele specyficznych części: zawór, gniazda, segmenty ... Nie bez powodu.
Rozmawialiśmy o tym z eksplodującym silnikiem wiele lat temu w, nie wiem jaki temat ...
https://www.econologie.com/forums/search.php
Jeśli chodzi o motocykl, masz szczęście, ponieważ większość producentów formalnie odradza stosowanie E85 pomimo wzrostu liczby oktanowej ...
Etanol jest jak czysty olej: działa, ale niezawodność silnika można mocno zakwestionować ... A montaż pseudoelektronicznego zestawu za 400 €, jestem daleki od przekonania, że to wystarczy do ochrony silnika ...
Re: Pantone i czysty etanol
enzo20134 napisał:Witam,
Żadnych głupich pytań, ale dobry temat do refleksji. Istnieje wiele możliwych zespołów. W przypadku zwykłego zwiększenia udziału wody w E100, jeśli jest to silnik zoptymalizowany pod kątem etanolu, należy stosunkowo dobrze zwiększyć udział wody.
W zależności od tego, czy E100 jest wtryskiwany do wlotu, czy do komory spalania, musi to wpływać na bogactwo mieszanki i być może powodować niewielką utratę mocy, ponieważ proporcja dostępnego tlenu lub ilość wtryskiwanego paliwa może się zmieniać. Ciekawie będzie wiedzieć, ile wody można osiągnąć poprzez poprawę zanieczyszczenia. (4% wody wydaje mi się już ważne).
W zespole, w którym ładunek paliwa przejdzie przez reaktor
Pantone ... ?????? André help!
- Wiadomości: 79473
- x 11098
Christophe napisał:Pojazdy producentów pojazdów typu flexfuel mają wiele specyficznych części: zawór, gniazda, segmenty ... Nie bez powodu.
znaleziono: https://www.econologie.com/e85-superetha ... -3467.html
Nawet tłoki są specyficzne ... na pewno nie na darmo ...
Istnieje wiele starych tematów mówiących o zestawach do konwersji, w tym: https://www.econologie.com/forums/kit-ethano ... t4609.html
w każdym razie, gdy widzę rysunek silnika z tłokami jako płaskimi, jest to delikatny silnik, który zostanie zepsuty przy najmniejszym początku zużycia ...
Przypomina mi przejście na LPG w czasach, gdy wiele silników miało zawory w kwestiach ekonomicznych, które utrzymywały się tylko dzięki ołowiu: była to cała lista samochodów, które nie mogą być napędzane LPG
mój mały silnik generatora starej konstrukcji, taki jak bernard w110 i w122, działał bardzo dobrze z lpg
Zmusiłem LPG do uruchomienia Hondy GX160 (wałek rozrządu w głowicy z karbem w misce olejowej) zawory były zużyte przy dowolnej prędkości
ponieważ pracuję na LPG lub etanolu z chińskiego generatora, który się utrzymuje
bryg i straton intek o mocy 5.5 KM również pracowały przez długi czas z LPG bez problemu
chatelot16 napisał:w każdym razie, gdy widzę rysunek silnika z tłokami jako płaskimi, jest to delikatny silnik, który zostanie zepsuty przy najmniejszym początku zużycia ...
Jak stworzyć związek między płaskim tłokiem a awarią i przedwczesnym zużyciem?
prawdziwy tłok o wysokości co najmniej równej średnicy działa przez długi czas
jeśli jest zbyt płaska, długość prowadnicy jest zbyt mała, najmniejszy moment wywracający z powodu dysymetrycznej eksplozji spowoduje zwiększenie siły na spódnicy, a nawet może być łukowaty
dobrze na tego rodzaju płaskim tłoku jest lżejszy, zmniejsza wysokość cylindra, a tym samym zmniejsza masę całego silnika: to dobre rozwiązanie dla silnika wyścigowego, którego celem nie jest pokonanie 300 000 km
normalna wysokość tłoka pozwala również na dobry kontakt termiczny tłoka z dnem cylindra, a zatem ogranicza jego temperaturę: przy zbyt krótkim tłoku najmniejsze przegrzanie będzie katastrofą: dlatego zgadzam się: z tego rodzaju silnikiem nie wolno zmieniać paliwa
kiedy powiedziałem, że każdy silnik benzynowy może być zasilany etanolem, pomyślałem o starym silniku, o którym wiem, że niestety zapomniałem zbyt kruchego
- 6 odpowiedzi
- 6668 widoki
Ostatni post przez bleusideral
29/04/18, 19:49Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 27 odpowiedzi
- 30851 widoki
Ostatni post przez chatelot16
31/07/16, 11:00Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 5764 widoki
Ostatni post przez Flytox
01/12/15, 22:07Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 41 odpowiedzi
- 54906 widoki
28/02/14, 18:43Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
- 21 odpowiedzi
- 33138 widoki
Ostatni post przez dede2002
17/02/14, 21:05Temat opublikowany w forum : wtrysku wody w silnikach: montaży i eksperymentów
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 102
