Silnik benzynowy i alkohol
w ramach TFE muszę zrobić testy na silniku z mieszanką benzyna-alkohol.
Chciałem się dowiedzieć do jakiego procenta alkoholu w mieszance mogę jeździć bez modyfikacji silnika.
Jakie modyfikacje należy wprowadzić w silniku, jeśli przekroczę ten procent?
Merci d'Avance
Bgood
Merci d'Avance
Bgood
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Nie wiedziałem, że podczas TPE są prototypy i testy… ale tym lepiej
Jeśli chodzi o twój problem, jest bardzo mało informacji na ten temat publicznie. Od nas zależy, czy je zrobimy (tak jak zrobił to oliomobile w przypadku olejów roślinnych)…chyba, że takie dokumenty istnieją w sieci, ale jeszcze ich nie znalazłem…
Myślę, że 30% bez problemu można włożyć. (niektóre firmy naftowe już dodają ETBE do swojej benzyny, etanol modyfikowany do 10%)
Po tym, jak mówisz o ustawieniu, wszystko zależy od tego, czego szukasz:
- wydajność
- zmniejszone zużycie
- długowieczność silnika
Każdy silnik benzynowy będzie „pracował” na 100% z etanolem, ale z perf. zdegradowany... ponieważ etanol zawiera tlen w przeciwieństwie do benzyny (bez regulacji gaźnika uzyskujemy zatem uboższy silnik, co wiąże się z ryzykiem). Wtedy etanol nie pali się dokładnie tak, jak benzyna.
Należy zatem wprowadzić (przynajmniej) 2 ustawienia:
1) Bogactwo (zmniejszenie powietrza)
2) wyprzedzenie zapłonu
Najlepiej byłoby przeprowadzić testy na silniku o zmiennym stopniu sprężania, ponieważ liczba oktanowa etanolu jest wyższa (106 do 120 w zależności od źródeł) niż benzyny.
Na początek proponuję obejrzeć ten film: https://www.econologie.com/video-confere ... -2991.html
Inne informacje: https://www.econologie.com/biocarburants ... -3503.html
- wydajność
Ostatnio edytowane przez Christophe 11 / 01 / 11, 15: 38, 1 edytowany raz.
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Po kilku badaniach znalazłem informacje specyficzne dla etanolu, ale nie ma pełnego pliku:
Oto artykuł: https://www.econologie.com/bioethanol-fa ... -3020.html
Więc to nie jest 30%, jak powiedziałem powyżej, ale „tylko” 10%, które możesz umieścić bez żadnych modyfikacji. Poza tym wydaje mi się że trzeba trochę wyregulować (trochę bogatsze) żeby nie zubożyć zbytnio spalania...
Ostatnio edytowane przez Christophe 11 / 01 / 11, 15: 39, 1 edytowany raz.
powszechnie nazywany alkoholem nie miesza się dobrze z benzyną
opada na dno.
Aby osiągnąć osiągi podobne do benzyny w silniku
w idealnym przypadku należy zwiększyć stopień sprężania.
Musisz wzbogacić nawęglanie
ogrzać powietrze dolotowe (w przypadku gaźnika)
Zwiększ wyprzedzenie zgodnie ze stopniem sprężania i paliwem. (wolniejsze spalanie niż benzyna)
Jednak głównym problemem jest tworzenie się kwasów na poziomie zaworów wydechowych oraz wewnętrzna korozja silnika i układu wydechowego (z tego powodu zabronione jest w lotnictwie dodawanie środków przeciwoblodzeniowych do paliw na bazie alkoholu )
opada na dno.
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Andre napisał:Halo
opada na dno.
To właśnie zauważyłem w przypadku metanolu i oleju/oleju napędowego… ale w jaki sposób koncernom naftowym udaje się mieszać benzynę i ETBE w stabilny sposób, najwyraźniej byłoby to mieszalne „naturalnie”?
Różnica między etanolem a ETBE nie polega (jak sądzę) na puszczalności, ale na wyższej prężności par bcp dla etanolu (1,7 bara w stosunku do 0,4, podczas gdy benzyna wynosi od 0,45 do 0,90). Innymi słowy: etanol odparowuje znacznie szybciej niż ETBE czy benzyna....
bgood napisał:Może kogoś to zainteresuje.
Ja pierwszy!
Twój raport TPE będzie mile widziany na stronie
Ostatnio edytowane przez Christophe 22 / 06 / 06, 18: 35, 1 edytowany raz.
- zac
- Pantone badacz silnika
- Wiadomości: 1446
Re: Alkohol a silnik benzynowy
bgood napisał:Witam,
Merci d'Avance
Bgood
powitanie
Określ, czy to etanol czy metanol i rodzaj młyna, a ja mogę udzielić ci informacji.
Alkohol/benzyna
Żaden problem dla TFE.
Kiedy skończę, dam ci go.
W przeciwnym razie zostanie użyty etanol.
Z drugiej strony, co rozumiesz przez młyn?
W każdym razie wielkie dzięki za pomoc.
Bgood
Bgood
- Wiadomości: 79438
- x 11090
- zac
- Wiadomości: 1446
Re: Alkohol/benzyna
bgood napisał:Z drugiej strony, co rozumiesz przez młyn?
to poważny lekarz; założę się, że zrobi z nas inżyniera lub, co gorsza, nauczyciela
- 14 odpowiedzi
- 29943 widoki
Ostatni post przez Macro
03/09/20, 14:46Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 31 odpowiedzi
- 46940 widoki
Ostatni post przez lemust09
17/05/13, 06:23Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 33 odpowiedzi
- 38166 widoki
09/10/12, 09:38Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 14 odpowiedzi
- 17525 widoki
Ostatni post przez słoń
15/01/12, 18:55Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
- 7618 widoki
Ostatni post przez Sobio
19/03/11, 13:03Temat opublikowany w forum : Biopaliwa, biopaliwa, biopaliwa, BTL, nie-kopalnych paliw alternatywnych ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 113
