Turbina wodna i pompa tłokowa
Znalazłem na stronie soft energy pompy, które będą produkować prąd (turbina wodna). Do tego będę potrzebował spadku co najmniej 15 m, natężenia przepływu co najmniej 750 do 900 litrów na minutę i rury co najmniej 125 do 250. Powiedziałem sobie, że instalując zbiornik na wysokości z 15 m niżej moją turbiną wytwarzającą prąd, a na wyjściu pompą tłokową, która może podnosić wodę do zbiornika, będę miał wtedy zamknięty obieg wody wytwarzający prąd. Jak myślisz, co jest wykonalne, a co nie?
Brak genu
jeśli zrobisz prąd, zainstaluj się nad wysokim przepływem, wydajność będzie lepsza niż przy wysokim przepływie, aby podnieść niski % wody na górze, który nie wytworzy dużo energii, chyba że chcesz zrobić sztuczne jezioro na górze jako akumulator hydrauliczny i od czasu do czasu go opróżniać, ale napełnianie taranem zajmuje dużo czasu, nie wspominając o wyciekach i parowaniu.
Brak genu
- drwal
- Wiadomości: 4731
Re: Turbina wodna i pompa nurnikowa
GREGNENE napisał:Znalazłem na stronie soft energy pompy, które będą produkować prąd (turbina wodna). Do tego będę potrzebował spadku co najmniej 15 m, natężenia przepływu co najmniej 750 do 900 litrów na minutę i rury co najmniej 125 do 250. Powiedziałem sobie, że instalując zbiornik na wysokości z 15 m niżej moją turbiną wytwarzającą prąd, a na wyjściu pompą tłokową, która może podnosić wodę do zbiornika, będę miał wtedy zamknięty obieg wody wytwarzający prąd. Jak myślisz, co jest wykonalne, a co nie?
Pompa tłokowa to stary wynalazek, który sięga czasów braci Montgolfiers, natężenie przepływu jest bezpośrednio związane z wysokością, na jaką chcemy pompować wodę (podobnie jak większość pomp pod tym względem)
Wydaje mi się, że w XVIII wieku istniał jeszcze inny, wydajniejszy wariant tarana z mniejszym wzniesieniem tarana.
- Wiadomości: 1897
Jakiś czas temu myślałem o z grubsza równoważnej koncepcji. Oto schemat tej rzeczy:
Byłoby to oczywiście konieczne
Czy możesz mi wyjaśnić, gdzie jest błąd w tej koncepcji?
Czego nie widziałem, co sprawia, że system jest nierealny lub nieosiągalny?
- rozważyć system napełniania w jednym z basenów, aby zrekompensować straty spowodowane wyciekami i parowaniem
- znajdź generator (zaznaczony na czerwono na schemacie), który nie wymaga bardzo dużych natężeń przepływu
Czy jesteś moderatorem? Albo źle kombinujesz?Targol napisał:Ale poza tym nie widzę powodu, dla którego miałoby to nie działać...
Twoje genialne pomysły powinny znaleźć się w bardzo oczernianej sekcji „perpetuum mobile”…
Twój plan, ściśle mówiąc, jest pierwszym pomysłem GREGNENE. Nie ma strumienia, który nakarmiłby barany.
Również uproszczony, jest generator elektryczny, obracający się dzięki opadającemu prądowi wody, zasilający pompę elektryczną podnoszącą wodę w zbiorniku!…
W mechanice nic nie jest idealne! zwroty nie są 100% ani 120%…
Generator wyprodukuje mniej energii elektrycznej niż otrzyma energię potencjalną, pompa wodna da mniej energii potencjalnej niż otrzyma energię elektryczną...
bilans : Twój obwód zamknięty nie może się obracać.
- Wiadomości: 1897
gegyx napisał:Generator wyprodukuje mniej energii elektrycznej niż otrzyma energię potencjalną, pompa wodna da mniej energii potencjalnej niż otrzyma energię elektryczną...
Byłoby to prawdą, gdyby pompa tłokowa była elektryczna. Jednak tak nie jest.
Pompa nurnikowa nie zużywa energii elektrycznej.
Jestem trochę neuneu, ale nie do tego stopnia, aby wyobrażać sobie przemiany energii z potencjalnej na elektryczną i odwrotnie, które są nadjednostkowe.
Zawsze miło jest zdać sobie sprawę, że ludzie biorą cię za quiche
Krótko mówiąc, aby być bardziej poważnym, spójrz na tę stronę, aby uzyskać wyjaśnienie zasady działania tego typu pompy: http://www.walton.fr/fr/cadrebelierprefr.htm
Następnie powiedz mi swoją opinię na temat „gdzie jest problem z tym rozwiązaniem?”
gegyx napisał:Jeśli nie ma cieku wodnego i znajduje się on w obiegu zamkniętym, NIE.
Występują straty w turbinie (mniejsza sprawność).
Pompa tłokowa, aby podnieść trochę wody, potrzebuje przejścia dużej ilości wody, aby wykonać to działanie.
W twoim linku jest strumień... który odrzuca znacznie więcej wody niż idzie w górę, z którego baran czerpie swoją energię.
Quiche też jest dobre!
- 6580 widoki
11/01/22, 18:48Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 22 odpowiedzi
- 20682 widoki
Ostatni post przez Bardal
27/06/19, 13:42Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 73 odpowiedzi
- 35821 widoki
Ostatni post przez lilian07
26/06/16, 20:34Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 5 odpowiedzi
- 5492 widoki
Ostatni post przez Sałatka
08/07/16, 17:30Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 21 odpowiedzi
- 11835 widoki
Ostatni post przez normandajc
18/05/16, 13:40Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 163
