Wodospad projektu hydroelektrycznego (fontanna)
Cześć,
Szukam pomysłów na istniejące produkty lub DIY do montażu turbin. Zrobiłem rozeznanie, ale istniejące produkty wymagają dość dużych przepływów (nie znam jeszcze natężenia przepływu na tę jesień, dowiem się o tym). DIY, które znalazłem, są wykonane z materiałów, które nie są zbyt solidne (plastik i karton… nie wytrzymają długo na zewnątrz!)
Czy możesz mi doradzić w sprawie tego rodzaju instalacji, nawet jeśli podejrzewam, że potencjał elektryczny tej jesieni jest wystarczająco niski, choćby do wytworzenia kilku watów.
3 wodospady znajdują się w rzędzie o wysokości 110 cm, 110 cm i 130 cm (patrz załączone zdjęcie)
Jak myślisz, jaki sprzęt byłby możliwy do zainstalowania?
Dzięki znawcom
Dzięki znawcom
- Wiadomości: 13748
- x 1530
- Kontakt :
Re: projekt hydroelektrowni wodospadu
Brakuje przepływu w m^3/sekundę, ale na pierwszy rzut oka wystarczy do zaświecenia kilkuwatowej diody;)
Dziękuję za odpowiedź, za przepływ, czy wiesz, czy można go obliczyć z charakterystyką pompy? Jeśli nie, jak mogę to zrobić?
Dane techniczne tabliczki znamionowej silnika pompy:
400V - 50Hz
1435 obr./min
4kW
cos(fi)=0.8
8.8A
Ciśnienie w przewodzie = 0.8bar
400V - 50Hz
1435 obr./min
4kW
cos(fi)=0.8
8.8A
- Wiadomości: 13748
- x 1530
- Kontakt :
Jaką średnicę, na jaką wysokość wejść?génélec napisał:Ciśnienie w przewodzie = 0.8bar
Kilka podstaw obliczeń http://enrj.renouvelables.free.fr/energ ... lique.html
Nie mówiąc już o tym, że małe systemy są bardzo nieefektywne.
Izentrop, rury na wylocie pompy mają średnicę 90mm. Długość przed odrzuceniem wynosi od 10 do 20 m bez pewności.
Dziękuję za link, konsultowałem się już z nim podczas moich badań, ale nie udało mi się obliczyć przepływu.
Choć raz nie będzie to zbyt wydajne, nie mam wątpliwości, zasilenie kilku lamp w basenie już by się przydało, ale ważny jest też wizualny wkład tego projektu!
- Wiadomości: 79459
- x 11097
Ten projekt opiera się na sztucznym źródle: odzyskamy część energii zużywanej przez pompę... 55-60% najwyżej...
Więc przed wymiarowaniem: może trzeba odpowiedzieć na użyteczność tego projektu? Edukacyjne, estetyczne (zintegrowane LED?), ekologiczne czy finansowe?
Jeśli to nie jest edukacyjne, w każdym razie bardziej interesujące będzie po prostu wyłączanie pompy od czasu do czasu, niż nadzieja na odzyskanie części energii pompowania....
Chyba że rachunek za pompowanie nie jest opłacany przez tę samą „osobę” (fizyczną lub prawną)
- Wiadomości: 13748
- x 1530
- Kontakt :
Jaki interes, skoro masz już prąd zasilający silnik?génélec napisał: zasilenie kilku lamp basenowych byłoby już dobre
Długość rury może dać ci spadki ciśnienia, ale nie to cię interesuje.
Aby obliczyć siłę upadku, masz już wysokość, a aby uzyskać przepływ, najprościej byłoby podstawić pod spadek zbiornik o znanej pojemności i obliczyć czas jego napełnienia.
Etapy zrzutu powodują utratę mocy, jeśli naprawdę chcesz ją maksymalnie wykorzystać, w najlepszym razie potrzebujesz zastawki, która idzie do samego końca.
Ostatnio edytowane przez izentrop 24 / 10 / 19, 09: 22, 1 edytowany raz.
Re: Wodospad projektu hydroelektrycznego (fontanna)
Christophe, oprócz przewidywanych oszczędności, projekt ten ma również wpływ wizualny i edukacyjny na przechodniów, nadając im aspekt ekologiczny i inwestując w podejście do zrównoważonego rozwoju.
Teraz, gdy pompa jest włączona do celów dekoracyjnych, równie dobrze możesz ją wykorzystać, aby odzyskać jak najwięcej energii!
Izentrop,
Interes polega właśnie na zużyciu mniejszej ilości energii elektrycznej na lampy w basenie dzięki upadkowi
Ok co do zbiornika, niestety chyba nie mam pojemnika tak długo jak do jesieni (przydałby się poidło dla krów!)
Rzeczywiście, ale że nic na to nie poradzę, że tego nie zaprojektowałem, chciałbym jak najlepiej wykorzystać 3 kolejne spadki (nawet jeśli są one niewielkie) np. być na całej długości, nie znalazłem żadnych, ale byłbym zainteresowany pomysłami na takie kreacje!
Stopnie zrzutu powodują utratę mocy, jeśli naprawdę chcesz ją maksymalnie wykorzystać, potrzebujesz zastawki, która idzie aż do góry
- Wiadomości: 13748
- x 1530
- Kontakt :
Zajęcia z fizyki na uczelni mają zostać wznowionegénélec napisał:Interes polega właśnie na zużyciu mniejszej ilości energii elektrycznej na lampy w basenie dzięki upadkowi
- 1889 widoki
Ostatni post przez Paul44650
- 5255 widoki
Ostatni post przez Juju64
24/04/20, 21:38Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 4761 widoki
Ostatni post przez Bardal
13/09/19, 07:23Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 66 odpowiedzi
- 29117 widoki
02/07/19, 00:24Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6221 widoki
Ostatni post przez danpat
18/12/18, 05:24Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 165
