Witam wszystkich, publikuję ten temat, ponieważ jestem na ostatnim roku studiów Sti2d na kierunku energia i środowisko i planuję stworzyć turbinę pływową.
Problem polega na tym, że nie można znaleźć strony, na której można kupić odpowiedni alternator lub generator, z wyjątkiem nierzetelnych stron, takich jak aliexpress lub inne
Jeśli więc Wy, miłośnicy turbin wiatrowych i pływowych, moglibyście podać mi pomocną dłoń, byłoby to bez odmowy.
Stidd Energia i środowisko: Wodna zakupu?
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 2
- Wiadomości: 79386
- x 11067
- Remundo
- Wiadomości: 16183
- x 5263
śledząc z daleka reformę STIDD, z rozbawieniem patrzę dzisiaj na liczbę młodych studentów, którzy rozbili się w Internecie, których poproszono o realizację źle zdefiniowanych projektów i dla których wątpię, czy będą mieli zarówno czas, jak i umiejętności ich wykonania, nie mówiąc już o ewentualnych aspektach finansowych związanych z kupowanym sprzętem.
Na przykład nadal nie widzieliśmy ani jednej dokładnej specyfikacji... a młodzi ludzie błąkają się bez żadnego punktu wyjścia. Jak tutaj na przykład
znalezienie na rynku dobrej jakości turbiny pływowej, w rzeczywistości musi to być bardzo trudne
Rynek jest prawie zerowy, a zanurzone maszyny elektryczne nie są tanimi Chińczykami, o ile zależy nam na niezawodności...
Na Twoim miejscu wolałbym wyciągnąć część generatora elektrycznego z wody, nawet jeśli oznaczałoby to wykonanie zespołu łańcuchowego z turbiną pływową, która będzie się obracać zanurzona w strumieniu wody.
a tak z ciekawości, gdzie będzie zlokalizowana turbina pływowa? W czarnym zlewie mechanika?
Ostatnio edytowane przez Remundo 08 / 01 / 16, 16: 30, 1 edytowany raz.
„opcja energetyczna i środowiskowa ostatniej klasy Sti2d”
dlatego też wasz wielkoskalowy projekt dotyczący przemysłu pływowego, bardzo trudny nawet dla przemysłowców, nie jest dla was dostępny!!
Nie masz środków na budowę fabryki Rance, nawet miniaturowej!
dlatego pokaż swoją wyobraźnię na prostych, małych rzeczach proste, wręcz mikroskopijne, na początek niedrogie dynamo, takie jak korbowe do lamp LED sprzedawane wszędzie, z którymi można pokręcić małe śmigło pod wodą !! w strumieniu.
Będziesz już miał trudny problem hydroizolacji i możliwość przytoczenia wszystkich trudności!
Il ya setki patentów na samo uszczelnienie osi obrotowej w wodzie i wciąż wprowadzamy innowacje!!
dlatego pokaż swoją wyobraźnię, aby dowiedzieć się o patentach, klasyfikować i analizować problemy!!
Ale nie próbuj osiągnąć czegoś wielkiego, wydając dużo pieniędzy!!
- Wiadomości: 2
Dziękuję za tak szybką odpowiedź
Prawdopodobnie pomyliłem się co do terminu turbina pływowa ^^ Mówiłem o młynie wodnym, który można przenieść
W końcu udało mi się zdobyć alternator z magnesami trwałymi o niskich obrotach na amerykańskiej stronie, który wydawał się znacznie bardziej niezawodny niż poprzednie. Odpowiadając na Państwa pytania, nie mamy ustalonego budżetu, jest on zależny od naszego projektu i czy uda się go wykorzystać w kolejnych latach jako podstawę do praktycznej pracy dla tych pierwszych (w tym przypadku więcej niż rozsądny budżet może zostać udostępniony)
Rzeczywiście wiele terminali musi być w moim przypadku, ponieważ prawie wymagane jest użycie forums jak ten. Jeśli chodzi o specyfikacje, w rzeczywistości nie są one zbyt stałe, naszym celem jest dostarczenie w bardzo małej części (nie panikuj ) izolowany domek i jesteśmy podłączeni do sieci. To oczywiście hipoteza, nie mamy dostępnego domku itp.
Zastanawialiśmy się już nad pomysłem dynama i zdecydowaliśmy się na dynamo w piaście, ale te nie są na tyle mocne, aby nam odpowiadać ;)
Jeśli masz dla mnie jakąś radę, nie wahaj się, w razie trudności zwrócę się do Ciebie ponownie
Jeszcze raz dziękuję
na youtube masz nieskończoną kolekcję wytworów młynów wodnych, jak ten ze średniowiecza:
https://www.youtube.com/watch?v=aEx_lPiH2tI
Ale trzeba zamontować wzmacniacze prędkości, bo w przeciwnym razie nawet przy alternatorze z magnesami trwałymi przy niskich obrotach prawie nic nie uzyskasz, ponieważ napięcie jest proporcjonalne do prędkości i dlatego cewki muszą mieć bardzo, bardzo dużą średnicę z dużą ilością magnesy, bardzo drogie!!
Woda wiruje wolniej niż powietrze (znacznie lżejsza, z wyjątkiem dużych specjalnych turbin o dużej prędkości wody,
24 razy 470 ton:
http://www.ina.fr/video/3223437001025
http://com.fr.free.fr/energiemarees/?page_id=239
"Każda z tych grup żarówek składa się z poziomej turbiny typu Kaplana, obracającej się z prędkością nieco ponad 93 obrotów na minutę i podłączonej do alternatora. Specyfika tego typu turbin wynika z 4 łopatek, które mogą zmieniać położenie w zależności od kierunku prądu.
Rozmiar każdej z 24 grup żarówek Rance jest imponujący: Średnica 5,3 m. Każdy z nich ma moc jednostkową 10 MW (tj. 10 000 kW)."
średnica konieczna nawet przy małej mocy przy dobrej wydajności!!
dlatego niezbędny jest wydajny i wodoodporny multiplikator prędkości, dokładnie tak, jak w przypadku latarki korbowej.
Do realizacji takiego projektu trzeba zdobyć różnorodną, rozległą wiedzę techniczną.
24 razy 470 ton:
