przechowywanie grawitacja
Przepraszam, jeśli ten temat już był poruszany, ale nie mogłem nic znaleźć.
Grawitacyjne magazynowanie energii wydało mi się ciekawym rozwiązaniem i zastanawiałem się, dlaczego nie zostało opracowane.
Nie mówię o hydraulicznym kroku, ale raczej o tym:
http://objectifterre.over-blog.org/arti ... 62903.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/ ... rique.html
Zdaniem projektantów systemu ARES koszty byłyby niższe niż składowanie w STEP. Kolejną zaletą jest to, że można sobie wyobrazić systemy o różnych rozmiarach.
- słoń
- Wiadomości: 6646
- Wiadomości: 13744
- x 1529
- Kontakt :
E = mgh = 98100 d = 27.2 Wh.Raymon napisał:1000 kg podniesiony 10 m przechowujemy 27,7 kWh nieźle. Wydajność 0,8, a więc 22 kWh. Czy jestem dobry?
Mimo wszystko błąd X 1000
Przechowywanie energii w postaci stałej może być interesujące, gdy nie można użyć wody.
Z drugiej strony nie widzę przyszłości lampy grawitacyjnej, ze względu na mechaniczne zużywanie się dynama, jest to gadżet przypominający ręczną korbkę, której używa się tylko raz i ląduje w śmietniku.
Solar wydaje mi się bardziej opłacalny i zrównoważony. Ponadto priorytetem ubogich w krajach wschodzących są środki komunikacji. http://www.leblogdesarah.com/insolite-e ... atellites/
- Wiadomości: 2081
- x 68
mam światło grawitacyjne i myślę, że projekt powstał w wyniku użytkowania. Uważam, że produkt jest bardzo przekonujący ze względu na swoje przeznaczenie: coś prostego, szybkiego do wdrożenia (w przeciwieństwie do energii słonecznej), nadającego się do użytku wieczorem, aby móc czytać, uczyć się, gotować w ciemności (w przeciwieństwie do energii słonecznej lub potrzebujesz baterii)
ponadto jest kompaktowy i dlatego można go łatwo przenosić z miejsca na miejsce.
krótko mówiąc, dla mnie naprawdę dobry pomysł w dziedzinie mikroenergii.
nigdy nie zrobimy kwh ze stałą grawitacją, ale czy tego potrzebujemy.
Błąd X 1000, mimo wszystko Cool
Nie rozumiem, to dokładnie to samo. Tam Niemiec myśli o podniesieniu 15-minutowej góry:
http://www.arte.tv/guide/fr/048195-034/x-enius
Na problem można spojrzeć na wiele sposobów. Zaletą tego typu systemu jest niewielka ilość zużywających się części, a co za tym idzie długa amortyzacja finansowa. Jest łatwiejszy w produkcji niż bateria litowa. Miejsca do przechowywania są łatwiejsze do znalezienia niż klasyczny stopień i mogą różnić się wielkością.
- Wiadomości: 2081
- x 68
Nie rozumiem, to dokładnie to samo. .
izentrop właśnie zwrócił ci uwagę, że pomyliłeś się o współczynnik 1000 w swoich obliczeniach, umieszczając kwh zamiast Wh
chodziło tylko o podkreślenie, że energia grawitacji nie jest bardzo gęsta.
1T na wysokości 10 m oznacza zatem 27.2 Wh. dla informacji bateria iPada zawiera więcej niż 40 Wh
- Wiadomości: 5111
- x 554
Re: Grawitacja
Raymon napisał:Przepraszam, jeśli ten temat już był poruszany, ale nie mogłem nic znaleźć.
....Według projektantów systemu ARES koszty byłyby niższe niż składowanie w STEP. Kolejną zaletą jest to, że można sobie wyobrazić systemy o różnych rozmiarach.
Ciekawa koncepcja.
Dziękuję za link.
Tak, pomyliłem wh i kwh podczas przeliczania.Jednak pomysł podnoszenia ciała stałego, które ma gęstość 1,8 lub 2 jest łatwiejszy niż podnoszenia wody, a potencjalne miejsca na tego typu instalację są na pewno łatwiejsze do znalezienia niż miejsce na zainstalowanie stopnia hydraulicznego. Można na to spojrzeć na wiele różnych sposobów.
- 5 odpowiedzi
- 1132 widoki
Ostatni post przez Remundo
17/11/23, 08:12Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 5611 widoki
13/02/21, 12:25Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 41 odpowiedzi
- 40570 widoki
24/02/18, 14:27Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 65 odpowiedzi
- 42928 widoki
Ostatni post przez Dirk Pitt
20/06/17, 16:05Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 98 odpowiedzi
- 54801 widoki
19/12/18, 18:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 142
