Turbina wiatrowa w domu: regulacja baterii
Dobry wieczór wszystkim!
Jakiś czas temu opublikowałem wiadomość o regulatorze turbiny wiatrowej. Miałem projekt budowy turbiny wiatrowej z generatorem magnesów trwałych do zasilania autonomicznego domku (chaty) prądem za pomocą baterii. Liczyłem na turbinę wiatrową, która mogłaby wyjść 15A, wróciłem na ziemię po ~ 5A poniżej 14V, co daje ~ 70W!
Obecnie mam 50 W paneli słonecznych (tak, to niewiele) z tak zwanym zintegrowanym regulatorem ... Tyle że ładowanie akumulatorów przekracza 15 V przy silnym nasłonecznieniu! Pomyślałem więc o stworzeniu systemu, który automatycznie odcina ładowanie akumulatora po osiągnięciu napięcia 14.4 V. Oto system, jaki sobie wyobrażałem i wyjaśnienia:
Więc boczne panele słoneczne będę w porządku z tym montażem. Ze względu na przeciwny poziom wiatru mogę również korzystać z tego systemu, ale ponieważ mój generator jest magnesem trwałym, jeśli wiatr szybko się obraca, mogę z łatwością wzrosnąć do 50 V. Baterie mogą nie docenić. Myślę, że regulacja przełączania (modyfikacja cyklu pracy?) Nie może być zła. Tak, ale jak to zrobić? Chciałbym w jak największym stopniu unikać układów scalonych. Po kolejnym ograniczeniu prąd: jeśli generator zażąda zbyt wiele, moment obrotowy wzrośnie, a turbina wiatrowa utknie. System powinien zatem być ograniczony prądem.
Czy masz jakieś kontakty? Jakieś sugestie? Inne systemy do zaoferowania?
Dziękuję za pomoc
Dobry wieczór,
Z poważaniem.
Romain.
Dziękuję za pomoc
Dobry wieczór,
Z poważaniem.
Romain.
Cześć!
Dziękuję za odpowiedź
Myślałem o takim systemie, ale obawiam się, że przy tak niskich mocach nie mam nic do naładowania akumulatorów, gdy mój generator daje 50V ...
Jeśli chodzi o regulację alternatora samochodowego, nie rozumiem, jak moglibyśmy to zrobić, ponieważ wysyła on pewną ilość prądu do alternatora, aby go bardziej lub mniej pobudzić.
Zaletą PWM jest to, że moc wyjściowa wcale nie jest zła i cała energia jest zużywana.
Dzięki,
Wkrótce
Dzięki,
Wkrótce
Re,
Całkowicie zgadzam się z Tobą na wykorzystanie nadwyżki energii wytwarzanej podczas ładowania akumulatorów.
Ale kiedy ładują się, a turbina wiatrowa wytwarza 50 V? Jak to zrobić Powiesz mi, że przy żądanym prądzie turbina wiatrowa zwolni, ponieważ gen poprosi o moment obrotowy.
Ale właśnie będę musiał ograniczyć intensywność, aby turbina wiatrowa nie utknęła.
Dzięki;)
Dzięki;)
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1111
- x 189
Jeśli akumulatory się ładują, turbina wiatrowa nie będzie w stanie podnieść do 50 V.
Zapewni 5 A przy 14 V, 70 W, swojej mocy nominalnej.
Napięcie wzrośnie, gdy akumulatory zostaną naładowane.
Regulator wyśle nadwyżkę do rezystora, na przykład 1 A w bateriach na końcu ładowania, i 4 A rozproszy, nie przekraczając 14.4 V.
Ach ok, widzę, że wtedy będzie idealnie!
Na przykład w przypadku systemu przechylania na oporze masz do zaoferowania zasadę działania?
Jeśli nie chcesz ograniczyć prądu, który będzie generował turbinę wiatrową (aby nie zgasnąć), zwykła żarówka reflektora lub kod może odgrywać tę funkcję, prawda?
Dzięki;)
Bonne soirée.
PS: Poza tym, jeśli chcę, aby moje akumulatory ładowały się, będę musiał znaleźć odpowiedni kompromis między prądem a napięciem ... Jeśli mam prąd, ale ładuję tylko przy 12 V ...
Dzięki;)
Bonne soirée.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1111
- x 189
Nigdy nie widziałem przeciągnięcia turbiny wiatrowej ...? (chyba że wiatr spadnie)
Tak, żarówka może pójść, a nawet 2, aby pochłonąć co najwyżej 70 W.
W przypadku schematu konieczne jest odwrócenie zasady obwodu:
Kiedy Zener uruchamia się (14.4 V) zamiast odcinać obwód, należy podać zasilanie obejścia.
Bilans zostanie wykonany automatycznie, obejście obniży napięcie, regulator odcina, napięcie rośnie itp. (Około 200 Hz w regulatorze samochodowym).
W moim przypadku turbina wiatrowa zwolni, ponieważ gdy wymagana jest moc z generatora z magnesami trwałymi, wymaga ona większego momentu obrotowego; więc trenowanie go wymaga więcej siły. Turbina wiatrowa zatrzymuje się, jeśli wiatr nie jest w stanie pokonać wymaganej siły.
Jutro widzę odwrócenie mojego wzoru
Z drugiej strony z pewnością konieczne będzie dodanie diody między bateriami a regulatorem, ponieważ w przeciwnym razie, gdy mój Mosfet aktywuje rezystancję rozładowania, rozładują się w nim baterie.
Czy uważasz, że moja konfiguracja szybko oscyluje po naładowaniu akumulatorów?
Podsumowując:
• Napięcie nie wzrośnie, dopóki akumulatory będą naładowane.
• Regulator podłącza rezystor „nadwyżkowy” na wyjściu generatora, gdy tylko napięcie osiągnie 14.4V, aby je spaść.
• Gdy napięcie spadnie, rezystancja zostanie odłączona do następnego cyklu?
Czy wszystko w porządku?
dziękuję bardzo
Podsumowując:
dziękuję bardzo
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1111
- x 189
OK, ale nie możesz prosić o więcej niż moc turbiny wiatrowej.
Mniej wiatru, mniej wzmacniaczy, ładuje się szybciej.
Nigdy więcej wiatru, więcej amperów, nie utknie.
Konieczne będzie również zapewnienie bezpieczeństwa sztormowego.
Nie wiem, jak szybko twój obwód będzie oscylował, może brakuje niektórych kondensatorów?
Przekaźnik jest bezużyteczny, pozostanie zablokowany ...
Lepiej jest mieć diodę zwrotną, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora w generatorze (jeśli nie jest jeszcze zintegrowany).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- 1027 widoki
23/10/23, 10:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 2091 widoki
Ostatni post przez Remundo
29/01/23, 19:06Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 15 odpowiedzi
- 6343 widoki
26/05/23, 19:04Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 7703 widoki
17/05/23, 14:56Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 3309 widoki
Ostatni post przez izentrop
30/06/18, 07:00Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 186
