Poliwęglanowe kotły natryskowe
1
2 pompy napełniające w kolorze niebieskim (która napełnia pojemnik na cukier)
pompa powietrza w kolorze czerwonym z wariatorem w kolorze białym,
cylinder regulacji paliwa w kolorze szarym
3
Sukienka 4 bojler
5 nago
6
7
8
9 przylot powietrza
10 kroplówek zasilających kocioł
11
12 pływaków sterujących pompą
13
14 serce bestii
15
16
17
18 wężownica wewnętrzna kotła (jest czysta...)
19 zapłon alkoholem z otwartym żołądkiem dla wyjaśnienia jak to działa, w innym przypadku zapłon odbywa się przy zamontowanym bojlerze (nakręcę film)
20
21sa się nagrzewa, pojawia się olej)
22
23 już się nagrzewa!
24
25 100% oleju
26
27 wokół puli!!
28
rozłożyć się, ubrać
kocioł ten jest zaprojektowany do pracy ciągłej, temperatura jest kontrolowana poprzez zmianę ilości dostarczanego paliwa
precyzyjna regulacja, możliwa stabilizacja od 35°
ten system zużywa o 40% mniej niż bab!
temperatura na wylocie dymu jest bardzo niska, poniżej 50°
super stabilny i elastyczny,
Muszę jeszcze zintegrować zabezpieczenia, aby zapewnić całodobową pracę.
możliwość przełączenia na temperaturę obniżoną za pomocą regulatora temperatury otoczenia
PS.!!!!!
Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli przetniesz pustą butlę z gazem!! trzeba to odgazować!! poszukaj w sieci jak to zrobić!!!
Witaj Labolu!
Wydawało mi się, że nie można zrezygnować z oleju, gdy zima zbliża się do nas!
SVP
Wyjaśnij trochę lepiej, jak działa atomizacja oleju, rodzaj katalizatora użytego w celu uniknięcia niespalonych produktów i jak obniŜyłeś temperaturę gorących gazów?
W bardziej!
SVP
W bardziej!
Alain
Alain
operacja jest prosta
w „garnku” paleniskowym (gruby element ze stali nierdzewnej (średnica rury 80mm) z grubą blachą na dnie)) paliwo podawane jest przez dno,
w środku tego "garnka" znajduje się rurka o średnicy 30mm, do której dociera powietrze (niskie ciśnienie), rurka ta jest zatykana na końcu, wierci się 4 otwory o średnicy 4mm w poprzek w kierunku poziomym.
voir https://www.econologie.com/forums/poele-a-hu ... 44-10.html
paliwo odparowuje pod wpływem ciepła, a centralna rura wdmuchuje na nie powietrze
powietrze dostarczane jest przez niskociśnieniową turbinę stacji lakierniczej, w rurze o średnicy 30mm zamontowany jest wariator regulujący przepływ powietrza (zdjęcie 9)
wokół tego garnka umieszczono miedziane uzwojenie, które wychwytuje otaczające go kalorie.
butla z gazem służy jako ognisko i katalizator dla wszelkich dymów i niespalonych substancji, wymagana jest mała średnica wylotu gazu (pomiędzy butlą znajduje się końcowy wymiennik), aby dobrze skoncentrować gazy.
w tej butelce jest cewka, która odzyskuje kalorie na tym piętrze.
dochodzimy do końcowego wymiennika (szara część na górze kotła) (odzysk gazu z podgrzewacza wody), który odzyskuje ostatnie kalorie (im niższy żądany t°c, tym niższy t°c wylotu dymu)
najlepiej byłoby założyć 2 końcowe wymienniki)
Nazywam ten kocioł natychmiastowym, gdyż bezpośrednio moduluje moc, dzięki 2 programowalnym stopniom grzania.
noty z babą wymiennik końcowy skrapla wodę, tutaj nie ma kondensacji,
czy jest możliwe, że wysoka temperatura spalania powoduje pękanie wody? co wyjaśniałoby to niskie zużycie!
Ale myślę, że zrozumiałem przyczynę mojej porażki. W
czytając ponownie posty na ten temat, zdałem sobie sprawę, że dom
musi mieć średnicę równą lub mniejszą niż 100 mm. Użyłem średnicy
150 mm:S Bardzo trudny start i niełatwy w konfiguracji
zwolnione tempo. Muszę ogrzać butlę z gazem ogniem
pić, żeby zaczęło boleśnie.
Boulle napisał:operacja jest prosta
To jest dobre!
Jak to włączyć i jakie jest zużycie na godzinę?
W bardziej!
Alain
Alain
- 41 odpowiedzi
- 6633 widoki
Ostatni post przez gek
17/02/23, 12:51Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 8 odpowiedzi
- 3751 widoki
Ostatni post przez Sandy
09/11/23, 10:54Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6560 widoki
11/01/22, 18:48Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 9325 widoki
Ostatni post przez bducange
26/01/24, 19:10Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6693 widoki
20/05/14, 11:55Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 286
