Zainstalowałem turbinę wiatrową o średnicy około 1,7 metra obecnie na wysokości 4 metrów. Deklarowana moc to 1500 W, ale bez znajomości jej nominalnej prędkości obrotowej.
Składa się z 11 ostrzy. Zwykle modyfikowany alternator Delco.
Zszedłem jak najbliżej falownika do mostka prostowniczego.
Mam do niego podłączony falownik o mocy 300 W maks. 10,8–30 V DC.
Dzisiaj wyprodukowała 1 W przy średnim wietrze około 9 km/h i porywach od 15 do 30 km/h.
Wczoraj 5W, przy średnim wietrze około 12 km/h i porywach od 20 do 40 km/h.
Gdy tylko uruchomi się lub zatrzyma, turbina wiatrowa wibruje ogromnie i wydaje ogromny hałas.
Prędkość ostrzy wydaje się ogromna i gwiżdżą ogromnie.
Pomimo swojej rotacji prawie nic nie produkuje. Niepokoi mnie jego hałas i wibracje.
Kiedy podłączam go do akumulatorów, maksymalny zmierzony prąd wynosił 3 A przy napięciu 12 V i nic poniżej 24 V.
Ma zacząć produkować od 11 km/h.
Czy masz jakiś pomysł na prawdopodobny problem?
1500 W problemem wiatr 24VDC
turbina wiatrowa ogromnie wibruje i wydaje ogromny hałas,
Pomimo swojej rotacji produkuje prawie nie
możliwości!
brak wyważenia, nadmierne obroty na pusto, bo alternator ma duży błąd lub jest nieodpowiedni (obraca się zbyt wolno) nie wytwarzając prawie nic i przez to nie spowalniając turbiny wiatrowej w celu wytworzenia energii (prawie zerowy moment obrotowy).
Podaj więcej informacji na temat alternatora i turbiny wiatrowej, charakterystyki, konstrukcji, prędkości, modyfikacji itp...???
Turbina wiatrowa została zakupiona od integratora/producenta w USA, alternatorem jest Delco 10 lub 12, jeśli jest normalnie modyfikowany. Oś 17 cm. Wirnik złożony z 7 biegunów, czyli w sumie 14. Magnes trwały typu neodyn r45.
Stojan, wszystkie nacięcia są „spiralne”. Trzy starty na każdym nacięciu. Rezystancja mierzona przy każdym końcowym wyjściu (3 przewody) wynosi 5 omów (w przybliżeniu).
Składa się z 11 ostrzy (nazwa raptor ma około 74 cm) zamontowanych na 28-centymetrowej piaście.
Zdemontowałem i zamontowałem mostek diodowy w pobliżu falownika. A priori mostek diodowy jest w porządku.
Niestety co do reszty nie mam danych technicznych. Nie udało się uzyskać takiego od producenta. Ciężko ciężko .
Aby wytłumić wibracje, zaadaptowałem wspornik łożyska z domowym cichym blokiem. Nic i nic nie zrobione.
Początkowo zamontowałem go na kandelabrze o wysokości 5 metrów, do którego wkręciłem 7-metrową rurę galową o średnicy 48 mm i grubości 3 mm, aby wzmocnić konstrukcję.
Skutkiem horroru jest ogromny hałas żelaza spowodowany wibracjami, które rozchodzą się w rurze i wzmacniają w kandelabrach. Zdemontowałem wszystko i ponownie zamontowałem na maszcie o średnicy 48 mm. Strach, że sąsiedzi się złoszczą.
Wibracje są na tyle ważne, że powodują wibrację stacji pogodowej zainstalowanej tuż poniżej i podawanie mi błędnych danych o opadach!!!
Mam więc dwa problemy: ogromny hałas złomu spowodowany wibracjami i prawie brak produkcji (przy 12 V, a przy 24 V DC nawet o tym nie rozmawiajmy). Obydwa problemy mogą być ze sobą powiązane.
Podobnie jak dede, myślę, że wibracje wynikają z błędu wyważenia wirnika, a nie ze zjawiska aerodynamicznego.
Jeśli turbina wiatrowa gwiżdże, jest to prawdopodobnie spowodowane nadmierną prędkością na końcach łopat. Jeśli dodatkowo nic nie produkuje, to tak naprawdę prędkość obrotowa alternatora jest niższa od progu rozpoczęcia produkcji.
Mała wskazówka:
Zmierz napięcie pomiędzy 2 fazami przed mostkiem prostowniczym.
Aby naładować akumulator 12 V, napięcie prądu przemiennego powinno wynosić około 10 V.
Poniżej film przedstawiający moje urządzenia pomiarowe podczas pracy mojej turbiny wiatrowej:
http://www.youtube.com/user/loopingeco#p/a/u/2/xroxPtCVsE4
http://www.youtube.com/user/loopingeco#p/u
Mała wskazówka:
Delco zmodyfikował w jaki sposób?
Jeśli chodzi o :
https://www.econologie.com/forums/post68149.html#68149
Ile zwojów w cewkach, jaka średnica i jaka prędkość obrotowa, żeby mieć odpowiednie napięcie???
Jaka jest prędkość obrotowa turbiny wiatrowej w szczycie?
Przy jakiej prędkości obrotowej uruchamia się alternator obracający się tylko wraz z wiertarką?
Jeżeli 3000 obr/min lub 50 obr/min dla 17 V, jako śruba:
https://www.econologie.com/forums/post68203.html#68203
wtedy turbina wiatrowa w ogóle by się nie udała, rozpadłaby się!!! (siła odśrodkowa na końcówce ostrza:
(prędkość kątowa=50/s)^2x(R=0,76m)/9,81=193 razy przyspieszenie ziemskie lub masa odśrodkowa 193 razy większa od normalnej wagi!!)
Jeśli więc taka prędkość dla samochodu jest konieczna, turbina wiatrowa nigdy jej nie osiągnie!!
Wyważenie łopatek musi być bardzo dobre, jak w oponie samochodowej, skorygowane obciążnikami, inaczej straszne wibracje rosną z kwadratem prędkości!!
Istnieją 2 wyważenia, statyczne (środek ciężkości na osi) oraz różne i trudniejsze dynamiczne, mierzone drganiami obrotowymi.
Jeśli chodzi o :
Który producent??? Jaka strona i odnośnik???
Co obiecuje?
jednofazowy, trójfazowy???
Ze zdjęcia wynika, że drut cewek ma dość dużą średnicę (blisko mm???) na małej przestrzeni i dlatego ma kilka zwojów na cewkę (około 10???), co daje małe napięcie i wymaga obracania alternatora bardzo szybko, co w przypadku turbiny wiatrowej jest niemożliwe?
Sprawdź podłączając alternator do wiertarki, która go kręci i się przekonasz!!!
Podaj o wiele bardziej precyzyjne informacje, odpowiadając na konkretne pytania, inaczej trudno będzie pomóc.
Co obiecuje?
producent => Wiatr i energia słoneczna stanu Missouri
www.mwands.com kupuj za pośrednictwem ich sklepu eBay
Turbina wiatrowa 1500W 24VDC 11 łopatek (brak dalszych informacji).
Nie miałem od nich żadnych danych technicznych a u nich byłby problem na PMA, powiedzieli mi o błędzie w wersji hydraulicznej zamiast na gazie.
Dziś wieczorem postaram się udostępnić wam film przedstawiający bestię w akcji.
Do testu perceucse próbowałem z 500 W, który mógł pracować z prędkością 1700 obr./min.
wyniki:
Maksymalna moc zmierzona nie przekraczała 120 Watt i wiertarka zaczęła dymić po minucie!!!
Jednofazowe, trójfazowe? Nie wiem, rozebrałem prostownik i rozebrałem go żeby lepiej sprawdzić.
Trzy przewody na stojanie i dwa przewody na prostowniku wyjściowym, czyli jednofazowe?
Mam wrażenie, że gdy tylko bestia dostarczy mocy, obrót ustaje.
Kiedy czekasz na klong, cała rzecz wibruje.
http://www.youtube.com/watch?v=52SU-70YCmQ
Prędkość maksymalna około 30-35 km/h. Maks. moc wyjściowa 3 A przy 12 VDC
http://www.youtube.com/watch?v=BruqMIRBPq8
wyniki:
Inni kupujący z USA nie są zadowoleni i odradzają tego sprzedawcy:
http://www.wind-sun.com/ForumVB/showthread.php?p=83565
http://mapawatt.com/2011/04/13/buyer-be ... -turbines/
http://www.scaminformer.com/scam-report ... 28596.html
To wygląda na oszustwo.
Spróbuj, czy roczna gwarancja działa????????
alternator musi obracać się zbyt szybko w porównaniu do prędkości, jaką może obracać turbina: 1700 obr/min lub 28 obr/min za dużo dla łopatek 0,76 m!!! tj. siła odśrodkowa o wartości 60-krotności siły ciężkości Ziemi na końcu ostrza, która wydaje mi się nadmierna. Nie mówiąc już o wątpliwych kształtach ostrzy.
Mam tylko nadzieję, że ten wątek pomoże innym uniknąć oszukania przez Missouri Wind and Solar.
Około 800 lata temu kupiłem turbinę wiatrową i słoneczną o mocy 2 W w Missouri. Zapewnia około 1% mocy, którą obiecał mi Jeff. Turbina wiatrowa i słoneczna w Missouri jest BEZWARTOŚCIOWA. Firma jest TAK STRASZNA.
Wiatr i energia słoneczna Missouri MW&S Nie kupuj od tej firmy. Ich turbiny w żaden sposób nie wytwarzają tego, co mówią. Obsługa klienta jest okropna. sc
Niestety, myślę, że masz rację.
Moje niepowodzenia znajdujemy na podstawie tego, co udało mi się zrozumieć z Twoich linków.
Poprosił mnie o przesłanie mu PMA. Nie zrobiłem tego, bo mu nie ufałem.
Skontaktowałem się z serwisem Ebay i Paypal, ale było już za późno. Albo nie odpowiadał na e-maile, albo był całkowicie nieobecny.
Czy myślisz, że mogę to nadrobić, modyfikując lub dostosowując moje PMA?
Czy ostrza wydają ci się dziwne? Po co?
- 4667 widoki
17/04/15, 12:38Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 4753 widoki
05/04/14, 19:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 29 odpowiedzi
- 27548 widoki
Ostatni post przez dedeleco
06/06/12, 03:17Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 25 odpowiedzi
- 21478 widoki
Ostatni post przez izentrop
01/05/23, 10:34Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 50 odpowiedzi
- 36290 widoki
02/12/10, 13:22Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 171
