Instalacja ogrzewania drewnem z podtrzymaniem solarnym
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 8
Ce forum to kopalnia informacji, brawo wszyscy, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, które sobie zadaję.
Jestem w trakcie wymiany mojego kotła na drewno, który ma dobre trzydzieści lat i działa wspaniale, ale jest trochę zbyt chciwy . Mam do ogrzania powierzchnię mieszkalną 260m².
Zamierzam zatem wymienić go na kocioł na drewno najnowszej generacji zaliczany do kategorii green flame, ale mam zamiar połączyć go z panelami fotowoltaicznymi. Latem panele słoneczne będą ogrzewać basen o powierzchni 40 m3 i wytwarzać ciepłą wodę użytkową.
Mam wyceny od instalatorów i oczywiście ich instalacje różnią się w dwóch punktach.
Pierwsza wycena podaje mi kocioł o mocy 30 kW i 6 paneli słonecznych podłączonych do zbiornika buforowego.
Druga wycena podaje kocioł o mocy 20 kW i 6 paneli słonecznych, ale z dwoma zbiornikami buforowymi, jeden na kotle opalanym drewnem, a drugi na panelach słonecznych.
I tu zadaję sobie pytania, czy lepiej mieć jeden czy dwa balony buforowe?
Dziękuję za Wasze opinie
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Dziwne w drugim cytacie: bufor drewna to bufor CWU czy zbiornik buforowy do ogrzewania?
Bo jeśli chodzi o CWU, to miałbyś do zarządzania 2 zbiornikami CWU (więc latem będziesz musiał przełączać zbiornik drewniany?)? U mnie to nie działa, chyba że jest to robot z elektrozaworem...
Więc albo będzie szeregowo, albo równolegle.
a) Równolegle: gdy oba są aktywne, skąd będzie pochodzić ciepła woda?
b) Szeregowo: Nie widzę sensu używania piłki, która latem jest bezużyteczna.
Chyba, że facet wstawi 2 balony zamiast jednego, żeby zwiększyć całkowitą głośność?
Oto plany i zdjęcia naszego instalacja fotowoltaiczna na drewno
- Wiadomości: 8
Mówię o dwóch zbiornikach buforowych, jeden o pojemności 750L, a drugi o pojemności 800L.
Mam więc wycenę z dwoma zbiornikami wymienionymi powyżej i jednym z pojedynczym zbiornikiem 1000L
Dodatkowo dostępny jest zbiornik ciepłej wody użytkowej, jest to tradycyjny zbiornik mieszany (obieg grzewczy i elektryczny), który znajduje się już w obiegu grzewczym.
- Wiadomości: 79438
- x 11090
Czyli zbiorniki buforowe tylko do ogrzewania? Zatem 2 służy tylko do zwiększenia wydajności, więc żaden z tych buforów nie jest podłączony do energii słonecznej, prawda?
W jaki sposób buforowano energię z poprzedniego kotła?
Czy możesz zeskanować 2 cytaty? Może będzie szybciej... nie zapomnij usunąć nazwy firmy...
- Wiadomości: 8
Moja obecna konfiguracja to:
Kocioł na drewno (bez zbiornika buforowego) na grzejnikowym obiegu grzewczym i na zasobniku ciepłej wody użytkowej z zaworem trójdrogowym do rozdziału ciepła na obieg grzewczy i na zasobnik ciepłej wody użytkowej.
Moją przyszłą instalacją będzie:
Usuwamy kocioł na drewno i w jego miejsce stawiamy instalację fotowoltaiczną na drewno, która zasili istniejący zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz obieg grzewczy
Pierwsza wycena pierwszej instalacji:
Dwie wyceny za drugą instalację, ale instalator potwierdził mi, że potrzebne są obydwa zbiorniki buforowe:
- Wiadomości: 79438
- x 11090
OK, zaczyna się robić jaśniej.
A) Kocioł Morvan mh22 i CTC PV125 to kotły LOG, jak sądzę?
Jaka jest ich odpowiednia pojemność? (objętość obciążenia, jeśli wolisz)
Wypróbowałem metodę szacowania objętości znaczka dla drewna:
https://www.econologie.com/forums/bois-energ ... t4267.html
Znalazłem dla kotła 13kW: 2200L bufora...
B) Jeśli dobrze rozumiem ideę 2 cytatów:
1) brak bufora do ogrzewania: zasobnik CWU zasilany jest drewnem i energią słoneczną.
Jeśli chodzi o komfort, będziesz mieć to samo, co obecnie: brak bufora termicznego na drewnie, jeśli kocioł nie pracuje, grzejniki nie będą się nagrzewać.
2) 2 oddzielne bufory: jeden solarny i jeden drewniany.
Ma to tę zaletę, że ma większą bezwładność, ale działa w obu kierunkach: ogrzewania i chłodzenia. Zakładam, że to rozwiązanie będzie też droższe.
Z drugiej strony, pierwszy kocioł może być przewymiarowany (nie nadaje się do drewna)...
A pod względem cen?
A pod względem cen?
- Wiadomości: 8
Christophe napisał:A) Kocioł Morvan mh22 i CTC PV125 to kotły LOG, jak sądzę?
Tak, na kłody o średnicy 50 cm
Christophe napisał:Jaka jest ich odpowiednia pojemność? (objętość obciążenia, jeśli wolisz)
CTC PV125 ma pojemność paleniska 120 dm3
Morvan MH22 ma pojemność paleniska 25 kg
Christophe napisał:B) Jeśli dobrze rozumiem ideę 2 cytatów:
Ale ponieważ oba są podłączone do tego samego zbiornika, energia słoneczna grzeje, a kocioł po prostu doda temperaturę, prawda? a jeśli energia słoneczna nagrzeje wystarczająco, nie ma potrzeby uruchamiania kotła na drewno, prawda?
Christophe napisał:2) 2 oddzielne bufory: jeden solarny i jeden drewniany.
W takim czy innym przypadku oba zbiorniki będą musiały osiągnąć temperaturę, aby przejść do obiegu grzewczego? jeśli energia słoneczna daje tylko 20°, jak odzyskać to ciepło z kotła na drewno? Jeśli pomiędzy nimi znajduje się zawór elektromagnetyczny, czy energia słoneczna będzie czerpać korzyści tylko wtedy, gdy uda jej się ogrzać zbiornik do żądanej temperatury?
Christophe napisał:A pod względem cen?
No cóż, o dziwo, drugie rozwiązanie jest o 1000 euro tańsze
- Wiadomości: 1
Dobry wieczór!!
Ten post bardzo mnie interesuje w tym sensie, że chcę „oddzielić się” od mojego niezbyt ekonomicznego kotła olejowego, ale mówiąc o „oszczędnościach”, z pewnością jestem trochę ciekawy, ale zastanawiałem się, ile wynosi wasze wyceny?.. .
Jeśli nie można tego wiedzieć, to szkoda...
Merci d'Avance
Merci d'Avance
Nie jestem dobry w majsterkowaniu i wszystkim, co jest związane z budownictwem, ale dbam o siebie...
- Wiadomości: 8
Nulle en DIY napisała:Dobry wieczór!!
Merci d'Avance
Pierwsza wycena wynosi 18700 17800 euro, a druga XNUMX XNUMX euro
Panele oczywiście nie będą na dachu, ale wtopione w dach
- Wiadomości: 8
Cześć, przeczytałem e-mail trochę po przekątnej, ale instalacja Sonnenkraft (pierwsza) nie jest OK dla tego, co chcesz zrobić.
Radzę wziąć katalog Sonnenkraft (dostępny w Internecie), a zrozumiesz instalacje.
Spójrz na komfortową słuchawkę solarną (plus otrzymasz cenę bez VAT).
Oferujemy większy komfort, ale nie ze wszystkimi elementami.
Mam nadzieję, że obaj twoi „sprzedawcy” wskazali, że kocioł na drewno i instalacja fotowoltaiczna to bardzo złe małżeństwo i że wymaga to poważnej regulacji (dostosowania), w przeciwnym razie fotowoltaika będzie bezużyteczna.
Co więcej, jeśli porównam 15 m² czujników z kotłem o mocy 30 kW, oznacza to dwie rzeczy.
1) dom naprawdę potrzebuje 30 kW, a energia słoneczna (ogrzewanie) jest dla zabawy.
2) kocioł jest przereklamowany.
Dobra rada, w zupie jest kulka.
Proszę o podanie typu domu (kamienia), roku budowy, kubatury do ogrzania, pożądanej temperatury wnętrza, regionu, a podam moc kotła Maxi.
Aby dać rząd wielkości przy odpowiednio ocieplonym domu, aby pokryć 30% potrzeb grzewczych, 10% powierzchni domu musi być pokryte kolektorami słonecznymi.
ps: jeśli bierzesz kocioł Morvan, to naprawdę oznacza, że twój kocioł na drewno jest naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo przestarzały (i znowu jestem miły). To wcale nie jest najnowszy trend!
- 9 odpowiedzi
- 21310 widoki
Ostatni post przez hdesch
30/10/09, 07:33Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 36
