Dom pozytywnej energii w Wandei - biura
Cześć wszystkim
Odkryłem ten dom pasywny o pozytywnej energii w budowie w Vendée na wybrzeżu. Konstrukcja szkieletowa drewniana, wata celulozowa, izolacja z wełny owczej (czarna) i wełny konopnej; grubość 25 cm na ścianach, 35/40 cm na dachu, stolarka drewniano-aluminiowa w potrójnych szybach, podwójny przepływ VMC, bez ogrzewania.
Termiczne panele słoneczne zauważysz pośrodku paneli fotowoltaicznych.
Budynek ten będzie pełnił funkcję biurową. Wizyty możliwe od września/października po wcześniejszym umówieniu.
Zobacz więcej na http://www.alliancesoleil.com/
Hasardine napisał:Wygląda świetnie, ale intryguje mnie, jak mało dach rozciąga się, aby zapewnić chłód w lecie!
właściwie to krótkie pytanie dotyczące dachów. Czy dachy kopułowe skutecznie chronią przed ciepłem?
Jeśli chodzi o zwis dachu, należy zauważyć, że na większości przeszkleń nadal znajduje się cień, podczas gdy słońce zaczęło już „zachodzić” przez około 1 miesiąc, a szyby niskoemisyjne są potrójne, więc w więcej zasadę filtrowania lub odbicia niż w przypadku podwójnych szyb.
Nie wiem, czy dachy kopułowe są bardziej skuteczne w odprowadzaniu ciepła, ten dach pokryty jest blachą lakierowaną, co zapewnia wysoką transmisję ciepła, ale małą bezwładność w porównaniu z dachówką lub łupkiem.
fthanron napisał:Orientuje się ktoś może jaka jest cena za gotowy m²?
Nie, musisz skontaktować się z kierownikiem projektu, zobacz stronę Alliance Soleil.
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Będę pełna radości, ale pozytywną energię łatwo powiedzieć...ale nie będzie ona pozytywna przez lata.
Jaki jest czas trwania ROEI pod względem ogólnego bilansu ekologicznego, w tym szarej energii w budownictwie (zwrot z inwestycji ekologicznej Właśnie to wymyśliłem: Zwrot z inwestycji ekologicznych)?
Co więcej, dziwię się, że jest to przeznaczone dla biur, których obłożenie jest wciąż niższe niż w przypadku domu (no cóż... logicznie).
Przypuszczam, że na wypadek przegrzania w lecie zapewnili klimatyzację... jak we wszystkich nowych biurach, prawda?
Strona internetowa Alliancesoleil nie jest zbyt jasna w tych kwestiach...
Tak, możemy to kwestionować w odniesieniu do produkcji energii w oparciu o fotowoltaikę.
Ale gratuluję podejścia i wysiłku włożonego w innowacje. Czy normą w roku 2020 nie powinna być budowa domów o pozytywnej energii, czyli za 12 lat....!!
Czy będzie coś innego niż fotowoltaika, która pozwoli spełnić to zobowiązanie?
Dla biur jest oczywiste, że ten dom będzie dla nich wizytówką. Jeśli chodzi o klimatyzację, to może studnia kanadyjska.
- Wiadomości: 79462
- x 11097
Całkowicie się zgadzamy: obecnie wszystko powinno być projektowane z uwzględnieniem zmian klimatycznych, ale od tego trzeba zacząć pozytywnej energii, chcę, ale pod warunkiem, że rzeczywiste i ogólne wyniki będą naprawdę pozytywne. A kiedy wszystkie domy będą pozytywne, co zrobimy z energią? Tak, zawsze będziemy musieli oświetlać ulice
No cóż, to nie żart: kiedy mówimy o pozytywnej energii lub domu ekologicznym, jedyne, co możemy zrobić, to dokonać PRAWDZIWEJ oceny, ponieważ jak powiedziałby Janco: jeśli będziemy liczyć tylko to, co wnosimy (wyprodukowaną energię), nie licząc tego, co wychodzimy (inwestycje i energia ucieleśniona)...jest coś takiego jak światło wydanie...
To dokładnie ten sam problem, co w przypadku agropaliw... tylko z wyglądu zielony. Ale w biznesie najważniejszy jest wizerunek, prawda?
Aha, ok, rozumiem cię lepiej: właściwie mówisz, że aby dom był źródłem pozytywnej energii, musiałby wyprodukować więcej energii niż cała szara energia wyprodukowana na jego budowę i to tak szybko, jak to możliwe. To nie głupie, ale to jest za 2100
Cóż, zrobimy elektrolizę, aby wytworzyć wodór
Christophe napisał:Całkowicie się zgadzamy: obecnie wszystko powinno być projektowane z uwzględnieniem zmian klimatycznych, ale od tego trzeba zacząć pozytywnej energii, chcę, ale pod warunkiem, że rzeczywiste i ogólne wyniki będą naprawdę pozytywne. A kiedy wszystkie domy będą pozytywne, co zrobimy z energią? Tak, zawsze będziemy musieli oświetlać ulice
Witam wszystkich.
Chciałbym przyjechać i oświecić Państwa na temat tego budynku, ponieważ brałem udział w projektowaniu i budowie.
Zwisy dachu zostały zmniejszone (58 cm na piętrze i 70 cm na parterze), ponieważ nad wykuszami zostaną zamontowane zewnętrzne metalowe osłony przeciwsłoneczne:
http://www.griesser.ch/public/products/default.asp?LNG=fr&LND=FR&mnu=10&sub=68&ID=LAM&det=METALUNIC
Klimatyzacji oczywiście nie ma, bo zużywa za dużo, więc pożegnajmy pozytywną energię i budynek zaprojektowaliśmy tak, aby:
- Żadnych okien na zachód
- Czapka + Rolety zewnętrzne.
- Ściany wewnętrzne wypełnione bloczkami gipsowymi (zwiększona bezwładność)
- Możliwość monitorowania w nocy
Jeśli chodzi o energię ucieleśnioną: materiały są zdrowe (z możliwie najniższą energią ucieleśnioną), z wyjątkiem kanałów i izolacji podłogi.
Dla Twojej informacji moduł fotowoltaiczny zrekompensuje energię niezbędną do jego wytworzenia w ciągu trzech lat produkcji.
Budynek będzie monitorowany za pomocą liczników energii na każdym gniazdku elektrycznym, wodomierzy na wodach deszczowych i sieci. + temperatura i wilgotność w każdym pomieszczeniu, aby udowodnić, że komfort nie jest poświęcany!!
Nie wahaj się zadawać pytań
François Coudrieau
PS: na stronie jest niewiele informacji zachęcających ludzi do odwiedzenia
François Coudrieau
Ostatnio edytowane przez FC 19 / 12 / 08, 16: 57, 1 edytowany raz.
Aha, witaj na stronie poświęconej ekonologii, to z pewnością ciebie spotkałem na krótko w tym domu 30 lipca, gdzie rozmawialiśmy w szczególności o potrójnych szybach (z mojej strony Internorm - stary dom w remoncie na wschodzie).
Dziękuję za podanie szczegółów. Gdy tylko dokonam podsumowania, będę miał więcej pytań dotyczących przeszkleń i izolacji.
Więc do zobaczenia wkrótce.
- 13 odpowiedzi
- 13450 widoki
02/08/21, 13:57Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 4710 widoki
Ostatni post przez OlivierD
27/11/21, 17:26Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 7 odpowiedzi
- 5669 widoki
Ostatni post przez Obamot
26/10/20, 22:23Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 7092 widoki
Ostatni post przez Maysenho
27/03/19, 10:01Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
- 16 odpowiedzi
- 25907 widoki
Ostatni post przez LOGIC12
19/02/18, 23:45Temat opublikowany w forum : Nieruchomości i ekobudownictwo: diagnostyka, HQE, HPE, bioklimatyzm, środowisko naturalne i architektura klimatyczna
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 40
