Mam tylko pomysły, o których wspomniałeś, ale nie ma opisu (to mnie również interesuje). PB również mówi, jak przekształcić tę zgromadzoną energię w energię użyteczną (elektryczność a priori), ponieważ ta faza nie przechodzi przez system mając zwrot ... i często wymyślamy absurdalne ogólne zwroty.
Na przykład przykład turbiny wiatrowej + zasobnik wody wysokiej (z pompą i generatorem)
1) Twoja turbina wiatrowa dostarcza 1 kWh energii elektrycznej,
2) Spowoduje to pompę o mocy 1 kW na godzinę ... w związku z tym zgromadzisz 1 kWh w postaci wydajności pompy energii potencjalnej * (0.6 do 0.8 w zależności od pompy i prędkości), dlatego masz 0.7 kWh w „l woda "
3) I odwrotnie, turbina napędzająca generator albo nie ma 100% wydajności, jest między 0.6 a 0.8 (jest pompą do góry nogami), więc weź 0.7, aby zdecydować ... będziesz miał na tym poziomie: 0.7 x 0.7 kwh lub 0.49 kwh
4) Sam generator o wydajności 0.8 uzyskujemy 0.49 x 0.8 = 0.4 kwh
Wreszcie to rozwiązanie do magazynowania zdegraduje 60% energii wytwarzanej przez turbinę wiatrową ... a kiedy wiemy, że turbina wiatrowa nie obraca się przy mocy nominalnej przez mniej niż 30% czasu ... nie sądzę, że to rozwiązanie to jest naprawdę ekonologiczne. Nie wspominając o zamachu inwestycyjnym .....
Nie sądzę, że w tej chwili rozwiązanie jest bardziej korzystne niż inne (może z wyjątkiem tarczy bezwładności, ale bardzo ciężkiej inwestycji), najgorsze jest przechowywanie w postaci wodoru (wynikającej z elektrolizy l woda) sprężona i ponownie spalona w silniku cieplnym (ogólna sprawność poniżej 10%)
Podsumowując, może się zdarzyć, że w rozwiązaniu akumulatorowym jest + ekonologiczny! Są suche baterie, które prawie nic nie wiedzą (baterie lotnicze)
Wyszukiwanie informacji
- Wiadomości: 79422
- x 11084
- Wiadomości: 79422
- x 11084
1) Dziękuję za link, mała grafika jest zbyt interesująca, że dodatek z kosztem (w tym metodą produkcji i montażu) w W / Wh nie jest obecny ... dla powietrza powoduje te same straty (w gorzej) niż w przypadku pompowania wody ...
2) w przypadku stirlinga tak, ale osiągnięcie dość złożonego, słoneczna może nie działać naprawdę zimą (lub w nocy), z drugiej strony, jeśli ogrzejesz się drewnem, odzyskaj część ciepła utraconego w kominie, aby nakarmić Stirling może być interesujący ... Widziałem link do strony referencyjnej w języku francuskim na tym silniku na stronie linku.
3) W przypadku suchych akumulatorów wiem, że KK1, który dużo odzyskał od wojska podczas aukcji, ma dość duży zapas, może będzie chciał ci coś sprzedać? Czy on jest w Bretanii, czy jesteś? Jeśli chcesz, mogę do niej zadzwonić i powiedzieć jej o tym?
- Misterloxo
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 480
Salut!
Aby magazynować wodę na wysokości, przeczytałem szkic i przyszły aticle na „Baranie”, systemie, który pozwala podnieść wodę bez dopływu energii.
Czy wiesz
Czy wiesz
Nauka nieposłuszeństwo jest procesem długotrwałym. To trwa przez całe życie, aby osiągnąć doskonałość. "Maurice Rajsfus
I pomyśleć, to znaczy nie ma. "Alain, filozof
- Wiadomości: 79422
- x 11084
- Misterloxo
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 480
Stworzenie siłownika hydraulicznego.
Trochę historii
Zasada działania barana została wynaleziona w 1796 roku ponad dwa wieki temu przez Josepha Montgolfiera i jego syna Pierre'a.
Jak to się składa?
Obwód hydrauliczny składa się z linii napędowej łączącej źródło z siłownikiem, samego siłownika i linii zasilającej łączącej siłownik ze zbiornikiem użytkowym.
Sam tłok składa się z głównego korpusu zamkniętego skalibrowanym zaworem i uszczelnionego zbiornika (dzwonka) połączonego z korpusem przez inny zawór również skalibrowany i podłączony do linii zasilającej.
Jak to działa
Początkowo wewnętrzny zawór zbiornika jest zamknięty, a zawór głównego korpusu otwarty. Woda ze źródła przepływa swobodnie przez linię napędową i korpus suwaka, nabierając prędkości i uciekając przez główny zawór. W danym momencie, dzięki nabytej prędkości, główny zawór zamyka się nagle, powodując „uderzenie wodne”, znane zjawisko, które w innych miejscach może mieć druzgocące skutki. Tutaj ten młot wodny spowoduje otwarcie wewnętrznego zaworu, a woda wejdzie do dzwonu poprzez sprężenie powietrza wewnętrznego, które pod wpływem uzyskanego ciśnienia popchnie wodę do linii zasilającej, do której dzwon jest podłączony. Woda w rurze napędowej i korpusie suwaka będzie stopniowo zwalniać i ostatecznie przestanie pozwalać na otwarcie głównego zaworu, podczas gdy wewnętrzny zawór dzwonu oprze się na swoim gnieździe. Woda zacznie ponownie przepływać przez korpus suwaka i główny zawór w pozycji otwartej, aż ponownie osiągnie pewną prędkość wystarczającą do ponownego zamknięcia głównego zaworu i spowodowania nowego „uderzenia wodnego”; I tak dalej, kilka razy na minutę, 24 godziny na dobę, 24 dni w roku i rok po roku, praktycznie bez konserwacji.
Jaka jest wydajność siłownika hydraulicznego?
Wydajność pamięci RAM zasadniczo zależy od pojemności źródła. Istnieją różne modele tryków; o różnych pojemnościach można je dostosować do wydajności źródła. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że stosunek wysokości upadku do wysokości wynurzania jest odwrotnie proporcjonalny do stosunku ilości wody pobranej u źródła do ilości wody podniesionej do najbliższej wydajności. Wydajność wynosi około 70%. Innymi słowy, możemy na przykład powiedzieć, że jeśli mamy źródło o wydajności 30 l / min i kropli 10 m, możemy podnieść do 30 m ilość wody 10 lx 70% lub 7 litry wody na minutę.
Istnieją siłowniki przystosowane do źródeł o wydajności od kilku litrów / min do prawie 0.5 m³ / minutę, a wysokość wynurzania może przekraczać 100 m.
LINKI:
http://www.codeart.org/technique/eau/belie...raulique_fr.htm
http://centralenergie.free.fr/Page/Pompe/P...ompe-Belier.php
http://perso.wanadoo.fr/energies-nouvelles...ses/ch12-71.htm
PS: dla forums, Widziałem, że nie ma łatki do zainstalowania dla tego setlocal error?:!
Trochę historii
Jak to się składa?
Jak to działa
LINKI:
- Misterloxo
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 480
- 24 odpowiedzi
- 24289 widoki
Ostatni post przez Forhorse
08/03/21, 22:49Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 17 odpowiedzi
- 23541 widoki
Ostatni post przez oli 80
28/04/13, 16:10Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 4437 widoki
13/01/07, 23:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 19 odpowiedzi
- 21569 widoki
Ostatni post przez Główny szef
06/10/07, 19:11Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 102
