Pompa pracuje bardzo często...
- Odkryłem econologic
- Wiadomości: 8
Mam odwiert o długości około 60 m, a pompa znajduje się na wysokości 35 m.
Na wyjściu wiercenia zawór zwrotny.
W domu booster 500l z mano. Pompa uruchamia się przy ciśnieniu około 2,5 bara i zatrzymuje się nieco przed 4 barami.
Od kilku dni ciśnienie w boosterze spada bez użycia wody. To samo, jeśli odetnę dopływ wody do domu (aby nie było wycieków za wzmacniaczem).
Manometr opada, pompa uruchamia się, a manometr bardzo szybko wzrasta do 4 barów.
Hydraulik przychodzi zobaczyć i nie ma nic więcej do powiedzenia. Następnego dnia zaczyna się od nowa...
Czy masz jakieś pomysły na znalezienie i rozwiązanie tego problemu?
dziękuję
dziękuję
Cześć, Aurelmouth
hydraulik ma dary jako uzdrowiciel, uzdrowiciel lub szaman!!
Chyba, że ponownie nadmuchał balon z membraną wspomagającą, który przecieka przez porowatą lub przebitą membranę, to powietrze w wodzie jest wykorzystywane!!!!
Powszechna awaria kotłów co kilka lat z membranami przeznaczonymi do zapewnienia pracy instalatorom-hydraulikom!!! !!
- Wiadomości: 8
Nie, nie ma kłopotów z hydraulikiem. Przyszedł mój przyjaciel i niczego nie dotknął. Właśnie zauważył...
Moja żona też tam była i RAS.
Wzmacniacz wykonany jest ze stali ocynkowanej i ma 2 lata.
Nie znam modelu pompy. Ale czy wszystkie mają zawór zwrotny?
Bo jeśli to zawór zwrotny na górze odwiertu już nie działa, to ten na pompie powinien go przejąć, prawda?
Aurelmouth pisze:Nie, nie ma kłopotów z hydraulikiem. Przyszedł mój przyjaciel i niczego nie dotknął. Właśnie zauważył...
Jeżeli jest to zbiornik ocynkowany.... wystarczy go opróżnić z wody i zrobić dolot powietrza w górnej części, ja to robię co 2 miesiące....
Powietrze jest zablokowane w wodzie Nie ma
Zrób to sam ...
- słoń
- Wiadomości: 6646
Przy filtrze powinien być zawór zwrotny, prawda? Być może ten będzie wymagał wymiany.
- Wiadomości: 8
dedeleco napisał:Membrana balonu MAMO również jest martwa i powietrze jest zablokowane!!!!
O ile się nie mylę, w tym ocynkowanym wzmacniaczu nie ma membrany.
Zaskakujące jest to, że dzieje się to nieregularnie. Na przykład w tej chwili ciśnienie spada, ale jest to bardzo powolne, a innym razem jest szybsze.
Jeśli chodzi o zawory zwrotne to może działać "w połowie" czy też jest ok, czy też martwe?
- Wiadomości: 8
Forhorse napisał:+1 zawór zwrotny.
Nie, żadna pompa nie jest oryginalnie wyposażona w tego typu zawór.
Nie mogę znaleźć faktury więc nie wiem czy zawór jest przy pompie.
Jeśli nie wszystkie pompy są w nią wyposażone, to czy oznacza to, że jeśli wymienię tylko zawór na wylocie wiertniczym, czy to wystarczy? A zatem kolumnę można opróżnić bez stwarzania problemu?
Zadaję sobie te wszystkie pytania bo kolumna jest ocynkowana i nie mam sprzętu żeby wyjąć pompę więc jeśli uda mi się tego uniknąć...
- 6 odpowiedzi
- 7251 widoki
Ostatni post przez Ahmed
14/08/22, 21:16Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 29 odpowiedzi
- 17192 widoki
Ostatni post przez oli 80
13/06/21, 11:11Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 35 odpowiedzi
- 27615 widoki
Ostatni post przez Grelinette
02/08/20, 15:40Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 24 odpowiedzi
- 38276 widoki
26/10/21, 09:36Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
- 7941 widoki
Ostatni post przez Juju64
25/04/20, 17:11Temat opublikowany w forum : Gospodarka wodna, hydrauliczna i sanitarna. Pompowanie, wiercenie, filtracja, studnie, odzyskiwanie ...
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 145
