Właśnie zrobiłem kilka testów spalania papieru.
Wyniki na zdjęciach (niełatwo sfotografować płomień):
Dla przypomnienia: zielony płomień = obecność chloru.
Co spaliłem?
a) koperty:
b) fragmenty katalogów (cienki „pół” błyszczący papier)
W obu przypadkach, pomimo pozorów (ta sama tekstura, te same kolory, spalanie jednego z 2 uwalnia chlor, a drugi nie).
Myślę, że chlor pochodzi przede wszystkim z atramentów (lub rozpuszczalników do farb)? Używany w papierze: niektórzy wydają się zatrzymywać chlor (przynajmniej widać go w spalaniu) bardziej niż inni ...
Spalając „zamrożone” okładki katalogów: z drugiej strony nie ma zielonego płomienia ...
Biznes do naśladowania (jeśli masz pomysły na „przetestowanie”?). Pojawia się film z tych testów.
Wszystko po to, by powiedzieć, że spalanie niektórych papierów, a priori nieszkodliwe, nie pozostaje bez wpływu na środowisko ... nawet na nasze zdrowie (możliwość dioksyn? Idę dalej, ale nigdy nie wiadomo)?
Małe zdjęcie zapłonu pokazujące wydruk:
Chlorowane spalanie papierów, katalogów ...
- Wiadomości: 79474
- x 11098
- Wiadomości: 79474
- x 11098
Oto wideo, całkiem dobrze widzimy zielone płomienie: https://www.econologie.com/pollution-au- ... -4102.html
Pozostaję trochę zakłopotany, wierzyłem, że zielony płomień był spowodowany obecnością chlorku miedzi, w tym głównie miedzi, której chlor miałby jedynie funkcję utleniacza.
Ale hej, nie jestem chemikiem, czy zapaliłbym się intelektualnie?
- Wiadomości: 79474
- x 11098
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 865
- x 21
Chlor i jego związki są używane do bielenia papieru
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchiment_(papier)
Miedź jest pigmentem do farb
Z tego, co pamiętam, miedź i chlor są potrzebne, aby płomień zmienił kolor na zielony.
Poza tym, jeśli chcesz wiedzieć, czy związek zawiera chlor, połóż go na drucie miedzianym i podgrzej, to jest test Beilsteina
- Wiadomości: 79474
- x 11098
Tak za wybielanie, ale według profesjonalisty (patrz wiadomość od Pierre-Ernest) dziewczyny, po bieleniu nie ma już chloru w gazecie ... Zobacz debatę (burzową) tutaj:
https://www.econologie.com/forums/bilan-ecol ... t4840.html
Ach tak, on mówi o chlorku ... ale o sodu ... nie o miedzi ...
A ponieważ zielony płomień pojawia się tylko na białej księdze na 2, chciałbym w to uwierzyć.
W przeciwnym razie mieliśmy również ten temat: https://www.econologie.com/forums/bruler-du- ... t5975.html
Ok, jeśli chodzi o atramenty pigmentowe, to wyjaśnia, dlaczego niektóre papiery emitują zielony płomień, a żaden inny ...
Myślę, że miedź = niebieski? Powinniśmy sprawdzić, czy „niebieski” papier jest bardziej zielony niż inne… tak nie było w przypadku 2 „niebieskich” kopert wewnątrz
1) po odegraniu swojej roli „wybielacza”, tj. Utleniacza, dwutlenek chloru używany do bielenia masy papierniczej jest zobojętniono chlorkiem sodulub sól morska. Ten można podgrzać powyżej jego temperatury topnienia (801 ° C) bez jego rozkładu.
Ale w każdym razie, ponieważ miazga papierowa jest płukana po bieleniu, w papierze nie ma już chlorków, bielonych czy nie.
- 52 odpowiedzi
- 101533 widoki
Ostatni post przez chatelot16
03/06/18, 09:18Temat opublikowany w forum : Zanieczyszczenie powietrza i rozwiązania chroniące przed zanieczyszczeniem powietrza
Powrót do "zanieczyszczenia powietrza oraz rozwiązania chroniące przed zanieczyszczeniem powietrza"
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 14
