Olej napędowy i 25% oleju
Wskazówki, porady i wskazówki, aby obniżyć zużycie, procesów lub wynalazki jak niekonwencjonalnych silników: Silnik Stirlinga, na przykład. Patenty poprawiające spalanie: traktowanie plazmą z wtryskiem wody, jonizację paliwo lub utleniacz.
Pantone badacz silnika
Wiadomości: 3787
x 12
przez Andre » 27/02/08, 02:56
post powtórzony na forum partner oleomobilny
wartości, które zasługują na sprawdzenie w innych pojazdach, aby mieć pewność, że nie są one specyficzne dla jednego typu silnika.
autostradowe 7,5 l/100 przy 50% i 6,5 l/100 przy 10%
-podróż od 60 do 100 km na wsi: 5,5 l/100 przy 0%, 5,6 l/100 przy 10%, 5,0 l/100 przy 25%, 5,4 l/100 przy 40%.
-góra: 8L/100 przy 0% i 8L/100 przy 30%
-korek (silnik nagrzany): 6 do 7L/100 niezależnie od procentu
-krótkie trasy (zimny silnik): 6,5L/100 przy 0%, 7L/100 przy 25%
Interesujące jest to, że pewien procent oleju roślinnego w oleju napędowym spowodował zmniejszenie zużycia
przy 25% występuje maksymalna oszczędność
Oczywiście przy zimnym silniku i krótkich trasach olej jest niekorzystny..
lejustemilieu
Wiadomości: 4075
x 4
przez lejustemilieu » 27/02/08, 06:10
Cóż, jestem zadowolony z tej obserwacji:
je fais 500 km, z pełnym zbiornikiem oleju opałowego (42 litry)
Dodałem dwa miesiące temu 3 litrów oleju, żeby zobaczyć, jak mój stary niebieski ptak zachowuje się z olejem, i ze zdumieniem, zrobiła to 600 km :zaszokować:
Powtórzyłem operację i efekt był taki sam...
A potem zapomniałem o tej historii, wmawiając sobie, że to musiała być wina pogody, albo błędu z mojej strony...
Był to nowy olej rzepakowy.
Widziany dobrze André
Wiadomości: 3787
x 12
przez Andre » 27/02/08, 19:14
lejustemilieu napisał:Cóż, jestem zadowolony z tej obserwacji:
To spostrzeżenie nie pochodzi ode mnie, skopiowałem je z forum tłuste
(Skoutty) to doświadczony facet w systemie, który czyta treść swoich postów, rygorystyczny w swoich testach,
W kwietniu przeprowadziłem kilka testów, próbując wyznaczyć krzywą między 20% a 30%, aby sprawdzić, czy stosunek oleju do oleju napędowego powinien być ostry, czy w przybliżeniu wynosić 25%.
delnoram
Wiadomości: 1322
x 2
przez delnoram » 27/02/08, 20:54
Kiedy próbowałem oleju, mój samochód zużywał 5.4 l/100.
Początkowo na poziomie 12% przy zużyciu, które spadło do 5.2L/100, następnie w testach acetonu (0.2%) zużycie wyniosło 5.0L/100.
Od tego czasu nastąpiła niewielka poprawa (4.9 l w 2007 r.), ale zmiany do 20% i 30% nie dały mi zbyt odmiennych wyników.
Należy pamiętać, że usunięcie lub zwiększenie ilości acetonu było równoznaczne ze wzrostem zużycia.
Wiadomości: 3787
x 12
przez Andre » 27/02/08, 21:18
W testach z acetonem lepiej rzuciłem z 0,5% niż 0,2%
i po przekroczeniu dawki zyski nie maleją jak krzywa którą widzimy w sieci..
Doszedłem do wniosku, że jest maksimum, więc dodanie kolejnych niczego już nie zmienia.
Maksymalna badana dawka to 1 litr acetonu na 80 litrów oleju napędowego
Jest to badanie, które należy wykonać tego samego dnia
jeśli to możliwe, w ciągłej podróży
Nie nalegałem na używanie tego produktu, ponieważ nie chciałem zniekształcić wyników moich testów antydopingowych w wodzie.. (w przeciwnym razie nie wiem już, co jest co)
Interesującą stroną jest wiedza, przy jakim % oleju jesteśmy skuteczni i przy jakim % oleju ulega degradacji.
W twoim przypadku jeśli zrozumiałem przy 12% jest poprawa ale przy 30% to jak diesel? albo gorzej .
delnoram
Wiadomości: 1322
x 2
przez delnoram » 27/02/08, 21:43
Andre napisał:W twoim przypadku jeśli zrozumiałem przy 12% jest poprawa ale przy 30% to jak diesel? albo gorzej .
Tak, przy 12% nastąpiła poprawa, przy 20% i przy 30% ta poprawa pozostaje, a może nawet trochę lepsza, ale w każdym razie nie na tyle, abym ją wziął pod uwagę.
Wiadomości: 3787
x 12
przez Andre » 01/03/08, 06:13
inne postacie z forum tłuste
Zaczyna to być coraz wyraźniejsze, liczba 25%
średnie zużycie na GB: 5,26l
zużycie przy 7%: 5,3l
zużycie przy 16%: 5,16l
zużycie przy 25%: 4,69l
lejustemilieu
Wiadomości: 4075
x 4
przez lejustemilieu » 03/03/08, 12:08
OK, zaczynamy,
Zatankowałem auto 4 litrami oleju rzepakowego.
Latem na pełnym baku robię maksymalnie 530 km.
Pełny bak to +-42 litry w moim Nissanie
Czyli 10% oleju
Do zobaczenia za +- 10 dni :D
Jeśli zrobię 550 km lub więcej, wynik jest pozytywny
Ale wynik musi się różnić w zależności od rodzaju silnika; to wrażenie.
jonule
Wiadomości: 2404
przez jonule » 03/03/08, 12:38
Cóż, to zabawne, zwłaszcza wiedząc, że KAŻDY może wlać 25% oleju do swojego pojazdu z silnikiem Diesla, tak, mówię o wszystkich pojazdach z silnikiem Diesla łącznie, D, TD, TDi, HDi, DCi latem i zimą.
(patrz oliomobile.org).
lejustemilieu
Wiadomości: 4075
x 4
przez lejustemilieu » 14/03/08, 09:13
Wynik pełnego zbiornika, z dodatkiem +- 10% oleju rzepakowego.
Zwykle ogłaszałem 500 km na pełnym baku.
Zrobiłem kolejne 500 km, ALE na 500 km przypada 100 km z pustą przyczepą i 100 km z przyczepą pełną palet (mój samochód już nie jechał, bo wiał silny wiatr).Zatem pierwszy wynik jest pozytywny, ale nie poważny (lub reprezentatywny).
No cóż, znowu to samo... :D
Użytkownicy przeglądający to forum : Majestic-12 [Bot] i goście 102
