No tak, koło o takich wymiarach musi być w stanie wyprodukować trochę Kw/h!!
(nie zostawiaj tego zniszczonego!!)
Dla twojego pomysłu na energię geotermalną musisz sprawdzić, czy podłoże jest wystarczająco przepuszczalne, aby ogrzać, ponieważ inaczej po kilku minutach twoja wydajność się załamie, ponieważ media wymiany będą zbyt zimne!
Koło Minto i paliwo Bingo
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 749
To nie dlatego, że zawsze mówił, że to niemożliwe, że nie powinniśmy próbować
- zac
- Pantone badacz silnika
- Wiadomości: 1446
powitanie
Bawi mnie to koło, ale zanim zabiorę się za prototyp, potrzebuję kilku wskazówek (od inżynierów).
które (dostępne) materiały mają dobre przewodnictwo cieplne?
Czy są gdzieś jakieś plany z wymiarami? Przy 1 obr./min, aby uruchomić alternator, trzeba dużo zredukować biegi; co ustawić, aby nie pochłonąć całej energii?
Myślę, że podgrzewanie wody za pomocą paraboli i zwierciadeł Fresnela czy to realne?
Dziękuję wszystkim
zac
Dziękuję wszystkim
zac
- Wiadomości: 115
w przypadku materiałów przewodzących masz na myśli złoto, następnie miedź i aluminium!
Mogłem wartości przewodnictwa, ale musi być w stanie znaleźć w sieci!
fotowoltaika na ciele doskonale czarnym to z pewnością ekonomiczny sposób na ogrzewanie!
ale moim zdaniem istnieje inny proces techniczny niż to koło, który nie jest łatwy do wykonania dla pierwszego projektu!
yahi
yahi
Gdy będziemy mieć prawo do wstrzymania stosowania oleju?
Bezpłatne obiekt!
Bezpłatne obiekt!
- zac
- Wiadomości: 1446
yahi napisał:dla materiałów przewodzących masz na myśli złoto,
powitanie
złoto świeci, ale 300 kg po 10000 € za KG; ile to KW?
Daleko mu do pierwszego projektu i myślę, że ładnie wyglądałby w ogrodzie.
Walczę olejem z recyklingu + pantone, mam solarny podgrzewacz wody i w zeszłym miesiącu sprzedałem więcej soku do edf niż zużyłem ;Nie mogę lepiej walczyć z emisją CO2.
zac
- zac
- Wiadomości: 1446
powitanie
Zużywam bardzo mało 4 lampy niskonapięciowe, komputer i pralkę (około jednego prania tygodniowo) i mam 18m2 paneli fotowoltaicznych w klimacie tropikalnym.
Jak mam umowę z EDF to wszystko co mam w nadmiarze to on mi to odbiera, pomniejszony o zysk i co5 z elektrociepłowni.
Z drugiej strony mam wątpliwości co do całościowej oceny panelu na jego żywotność + recykling.
zac
zac
vincent27 napisał:2 - aby koło się obracało, myślę, że musisz znaleźć płyn o dużej gęstości, którego temperatura wrzenia jest zbliżona do temperatury pokojowej (zawsze precyzyjnie regulowana za pomocą ciśnienia).
Uwaga chemicy!!!
Cóż, na stronie, z której dostałem moje informacje, powiedzieli, że oprócz butanu dodaje się rtęć!!!
Już z wodą musi być jeszcze nieźle?!
CX jest Bo ... Ale to zardzewiałe !!!
Zac napisał:Mam 18m2 paneli fotowoltaicznych w klimacie tropikalnym.
A więc to panele fotowoltaiczne... Sen. Czy masz akumulatory buforowe?
Pomajstrowałem przy 110 m2 kolektorów słonecznych. Niestety jest to proste ogrzewanie wody (40 m2) i powietrza aw Wogezach nie jest codziennie słonecznie. Z drugiej strony nie ma problemu z recyklingiem, to blacha miedziana i ocynkowana!
- zac
- Wiadomości: 1446
Cuicui napisał:A więc to panele fotowoltaiczne... Sen. Czy masz akumulatory buforowe?
Cześć
to byłoby marzenie, gdyby mój głupi sąsiad :angry: nie ściął swoich drzew, żeby mieć widok na morze!!! Od tego czasu co 3 dni zbieram cały kurz z drogi i czyszczę panele.
jeszcze miesiąc i mam technikę, aby założyć firmę zajmującą się myciem okien.
Nie mam baterii buforowych, ale fajny specjalny licznik (1280€), który zarządza w czasie rzeczywistym.
Biorąc pod uwagę częstotliwość przerw w dostawie prądu (najlepiej w nocy) szukam rozwiązania problemu, dlatego przetestuję koło minto, jeśli nie działa; będzie pantonizowana grupa.Nie lubię baterii, ale jeśli będę musiał przez to przejść, spróbuję znaleźć stare baterie do odrzutowców: są świetne.
zac
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 126
