Nowe przepisy termiczne 2005 (RT2005)
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Wczoraj byłem na konferencji zorganizowanej przez ADEME na temat nowych przepisów termicznych RT2005 obowiązujących od września 2006 i przygotowujących do RT2010: http://www.environnement.ccip.fr/agenda/index.htm
i dokładnie, ramy zostały zaostrzone, aby faworyzować energie odnawialne, zwłaszcza w przypadku ciepłej wody użytkowej, ale nie tylko:
https://www.econologie.com/reglementatio ... -3352.html
Oszczędności, jakie można uzyskać w porównaniu z RT2000, wynoszą 20% w przypadku nowych budynków, z obowiązkiem uwzględnienia wentylacji dwuprzepływowej z odzyskiem energii, leczenia mostków termicznych, a tym samym faworyzowania pływających jastrychów i integracji podgrzewanych podłóg, zarządzania oświetleniem (odniesienie 12 W/m²), orientacji okien wykuszowych w kierunku południowym/zachodnim, czynnika słonecznego do oszklenia, ulgi podatkowej na odzysk płynów, pomocy ADEME i regionu itp. To dobrze.
Zaprojektowałem już projekt podlegający tym przepisom, architekt musiał przeorientować swój projekt, aby zmieścił się w ramach.
Wszystko to jest dobrym znakiem dla energii słonecznej, nawet dla sklasyfikowanych gmin
PS: było kilka pytań dotyczących elektrolizy wody, ale nic o Z-machine jeszcze...
- Wiadomości: 79473
- x 11098
Hm, wydaje mi się to doskonałym programem...
Problem Obawiam się, że spowoduje to gwałtowny wzrost cen nowych domów, jak to zwykle bywa w przypadku profesjonalistów zajmujących się budownictwem specyfikacje odległe o lata świetlne od tych instrukcji...
Nowy dom o powierzchni 170 m2 zużywający 3000 l paliwa rocznie jest nadal powszechny...
Jeśli chodzi o oświetlenie, to naprawdę nie jest trudne... 12W/m2 to ogromna ilość...ale co to jest? 12W/m2 gdy wszystko jest włączone lub średnio 12W w ciągu roku ????
Na przykład w naszym domu o powierzchni 60 m2 mamy około dziesięciu świetlówek o mocy od 7 do 15 W, czyli 120 W całkowitego średniego oświetlenia, gdy WSZYSTKO jest włączone. Moglibyśmy zatem prawie podwoić liczbę żarówek.... Cóż, w przypadku klasycznych żarówek wydaje się to jednak trudne do osiągnięcia.
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Christophe napisał:Jeśli chodzi o oświetlenie, to naprawdę nie jest trudne... 12W/m2 to ogromna ilość...ale co to jest? 12W/m2 gdy wszystko jest włączone lub średnio 12W w ciągu roku ????
Nie, to jest limit referencyjny dla stacji roboczych, np. w biurach; jeśli jest ich więcej, konieczne będzie skompensowanie innym elementem (wzmocnienie izolacji, współczynnik nasłonecznienia szyby itp.)
przerwami zarządza się także w RT2005
- Wiadomości: 79473
- x 11098
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
Christophe napisał:OK, przeczytam dokument, zanim powiem kolejną głupią rzecz
Przynajmniej jesteś ciekawy; to jakość
Re: Nowe rozporządzenie termiczne 2005 (RT2005)
Capt_Maloche napisał:Wczoraj byłem na konferencji zorganizowanej przez ADEME na temat nowych przepisów termicznych RT2005 obowiązujących od września 2006 i przygotowujących do RT2010: http://www.environnement.ccip.fr/agenda/index.htm
Dzięki za informację Kapitanie. Powiedzmy tak, nie możemy powiedzieć, że zrobili dużo reklamy, trzeba powiedzieć, że RT są na ogół całkowicie niestrawnymi brukami do czytania.
Czytałem, że jeśli chodzi o izolację, RT 2005 wymagał wzrostu o 10% w porównaniu do RT2000. Czy możesz potwierdzić ?
W przeciwnym razie wyraźnie idzie w dobrym kierunku.
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
bham napisał: Czytałem, że jeśli chodzi o izolację, RT 2005 poprosił o wzrost o 10 w porównaniu z RT2000. Czy możesz potwierdzić ?
Tak, w rzeczywistości jest to poprawa o +20%, o którą prosi RT2005, będzie to 40% w przypadku 2010
Zalecają już 20 do 30 cm ocieplenia poddasza
- Capt_Maloche
- Wiadomości: 4559
- x 42
jean63 napisał:Tak, w rzeczywistości jest to poprawa o +20%, o którą prosi RT2005, będzie to 40% w przypadku 2010
Moim zdaniem nie należy przesadzać z grubościami izolacji.
Poza tym Targol (chyba) dał w poście schemat, z którego wynika, że od pewnej grubości nie jest już "opłacalne" pod względem docieplenia dokładanie cm i cm ocieplenia ...... to bzdura, a ocieplenie jest drogie + dom i tak trzeba wietrzyć, nawet jeśli jest w dwustrumieniowym VMC, wysyłamy gorące powietrze na zewnątrz, żeby ogrzać wróble!!!
W 1985 roku położyłem 15 cm w ścianach i 20 cm w dachu…..w tamtym czasie było to znacznie powyżej norm wymaganych dla ogrzewania innego niż elektryczny (niska temperatura podłogowa / zasilanie naturalny kocioł gz).
Można powiedzieć, że się nie spóźniliście, to dziś, 20 lat później, obowiązkowy standard.
Mój barak ma 25 lat i ma tylko 5 cm izolacji styropianowej, ale coef. K (dziś U) wynoszący 0,7 W/m2.K, gdyż ściany wykonane są z cegły dziurawki
Nie chodzi już o rentowność, ale o zarządzanie energią; RT 2005 faktycznie narzuca wyższe koszty budowy.
Taka nadmierna izolacja nie wydaje mi się uzasadniona (30 cm w dachu), z wyjątkiem bardzo zimnych regionów górskich, ale przy ociepleniu.... Próbuję znaleźć diagram Targolu.
Te dodatkowe koszty należy przeznaczyć na czujniki słoneczne i fotowoltaiczne, nasi technokraci idą złą drogą… jak zwykle.
- I Citro
- Wiadomości: 5129
- x 11
Jest to przede wszystkim ewolucja w porównaniu do poprzedniego RT; tylko o 20% lepiej, co jest niepokojące...
Ale nie zapominajmy, że to EDF jest architektem tych wydarzeń...
Wczoraj w France Inter starający się być zielony Yann Artus Bertrand odpowiedział dziennikarzowi, że trzeba być bogatym, żeby być zielonym, że buduje się osiedla z drewnianymi domami o powierzchni 110 m² za 110 000 euro i że to nie jest droższe od domów „tradycyjnych” z tą zaletą, że nie trzeba już płacić rachunków za ogrzewanie (domy pasywne ze studniami kanadyjskimi).
RT2005 wciąż daleko do etykiet MINERGIE czy PassivHaus...
Francja jest jednak kojarzona, jako kraj członkowski Europy, z projektem domu niskoenergetycznego CEPHEUS, tj. zużywającego mniej niż 15 kWh/m²/rok. Udowodniono, że cel ten został osiągnięty w celu uzyskania nowoczesnego komfortu, niezależnie od tego, czy dom jest budowany na północy Szwecji, czy na południu Hiszpanii...
- 29 odpowiedzi
- 17173 widoki
Ostatni post przez Capt_Maloche
19/09/06, 09:27Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 71 odpowiedzi
- 48566 widoki
13/02/06, 00:34Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 92
