JL Naudin kontynuuje badania nad produkcją paliwa (gazu) z wody wodociągowej z wyższą wydajnością niż prosta elektroliza.
„20 razy więcej mieszanki paliwowej niż zwykły elektrolizer”
http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/index.htm
paliwo Bingo
- Misterloxo
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 480
Tak, to wygląda bardzo interesująco! Zastanawiam się, czy można to zaadaptować na samochodzie!?
Twoim zdaniem.
Najlepiej byłoby go zapytać
Twoim zdaniem.
Nauka nieposłuszeństwo jest procesem długotrwałym. To trwa przez całe życie, aby osiągnąć doskonałość. "Maurice Rajsfus
I pomyśleć, to znaczy nie ma. "Alain, filozof
- Wiadomości: 79432
- x 11089
Wygląda bardzo podobnie do paliwa wodnego, które w rzeczywistości zużywało węgiel z elektrod, które musiały być regularnie wymieniane. Wydaje mi się, że wytwarzany gaz to COH2 (bardzo niebezpieczny do wdychania)… Wygląda na to, że tak samo jest z bingo paliwowym.
Z tego co pamiętam oficjalna strona aquafuel mówiła o wydajności (termicznej/elektrycznej) na poziomie 144%, to za mało jak na pętlę (minimum 300%.. i zaczyna się poważna sprawa)
Udało im się uruchomić grupę 5Cv z:
http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/html/bfr5hpfr.htm
Niestety nie widzę zdjęć....więc nie mogę odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: kto zasilał generator gazu? Jeśli to sama grupa, zrobimy duży krok w kierunku silnika wodnego… jeśli to jest prąd sieciowy… musielibyśmy obliczyć wydajność, a jeśli jest mniejsza niż 300% (to myślę ) nie mamy się czego spodziewać po tym systemie transportu. (z drugiej strony ci, którzy są w gegelec… zyskają 50% energii cieplnej… Mniej kosztów węgla i wody)
- Wiadomości: 79432
- x 11089
Zwrócę uwagę na jedną rzecz: mówienie o litrach niesprężonego gazu nie ma żadnego znaczenia energetycznego.
Pozwól, że wyjaśnię: wodór jest 27 razy (wydaje mi się) lżejszy niż powietrze, które jest 1000 razy lżejsze niż woda, która jest 1.25 (mniej więcej cięższa niż pochodne ropy naftowej). Idę przez wodę, aby ułatwić zrozumienie.
Co daje całkowity stosunek 27 x 1000 /1.25 = 21 600
To znaczy, że litr H2 w powietrzu w atmosferze waży tyle samo (= ma masę) co 1/21 600 litra benzyny... lub 0.046 ml benzyny... lub nic.
Następnie trzeba wziąć pod uwagę kaloryczność (masę oczywiście): PCI H2 = 120 000 kJ/kg a benzyny 40 000 kJ/kg
Ostatecznie 1 l H2 w powietrzu odpowiada 0.046 x 120 000 / 40 000 = 0.14 ml benzyny.
1080 litrów to zatem w najlepszym razie (ponieważ H2 jest jednym z najbardziej energetycznych gazów, z wyjątkiem niektórych złożonych związków chemicznych) równoważne 1080 x 0.14 = 150 ml benzyny, czyli 0.15 l.... silnik o mocy 0.5 kW lub około 0.7 KM.
Wydaje mi się, że porównywalny wynik możemy osiągnąć, mówiąc o pojemności skokowej… 2-litrowy silnik pracujący z 3000 obrotów zużywa 5 metrów sześciennych powietrza na minutę (wiedząc, że na 15 g paliwa potrzeba 1080 g powietrza.. Obliczenia objętości pozwolę sobie zrobić)....więc nie licz na tankowanie silnika samochodu XNUMX L/h
co z centralnym ogrzewaniem?
Czy bardziej opłaca się ogrzewać prądem z oporami czy produkować paliwo do bingo zasilające kocioł gazowy?
Oprócz różnic w wydajności między grzejnikiem elektrycznym a kotłem gazowym (czym one są?), należy wziąć pod uwagę fakt, że we Francji koszt kwh energii elektrycznej jest 3 razy wyższy niż gazu ziemnego. ( dane 96).
Podsumowując: czy produkować własny gaz dzięki EDF, czy kupować gaz miejski od GDF?
- Wiadomości: 79432
- x 11089
cóż, najwyraźniej wydajność, jak już powiedziałem, wynosi około 150% na aquafuel.. uważaj, to nie znaczy, że jest nadjedność (a tym samym możliwość uruchomienia go w pętli), rzeczywiście porównujemy elektryczny energia (wejściowa) na energię cieplną (wyjściową) Ale nie wiemy, jak zamienić (na razie) 100% energii cieplnej na energię elektryczną....
W tym sensie bardziej ekonomiczne byłoby użycie paliwa bingo lub aquafuel niż ogrzewanie elektryczne 100 ... nadal należy wziąć pod uwagę koszty węgla (który jest zużywany)
Grzejnik elektryczny ma sprawność 100%… z samej definicji, ponieważ cały przepływający przez niego prąd jest przekształcany w ciepło.
Niedawny kocioł gazowy ma wydajność 90%...czasami 110% dla kotła kondensacyjnego (ale to nadużycie językowe)
Koszt kWe jest 3 razy wyższy niż koszt gazu? I to jest normalne, stawki są liczone w odniesieniu do technologii przetwarzania energii cieplnej na energię elektryczną i obecnie mamy około 30% (nawet jeśli niektóre turbiny parowe osiągają 54% wydaje mi się)
Podsumowując: nie mogłem odpowiedzieć, ponieważ nie mamy wystarczających danych na temat paliwa do bingo (w szczególności węgla)
- Misterloxo
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 480
- Wiadomości: 79432
- x 11089
- Wiadomości: 79432
- x 11089
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 749
econology napisał:cóż, najwyraźniej wydajność, jak już powiedziałem, wynosi około 150% na aquafuel.. uważaj, to nie znaczy, że jest nadjedność (a tym samym możliwość uruchomienia go w pętli), rzeczywiście porównujemy elektryczny energia (wejściowa) na energię cieplną (wyjściową) Ale nie wiemy, jak zamienić (na razie) 100% energii cieplnej na energię elektryczną....
Węgiel w bingofuel nie jest zużywany
Dopiero później jest spożywany...
: Ph34r: przy okazji, małe pytanie, we Francji rachunki za gaz to tylko m³, czy w kjoules, jak w Belgii?
chciałbym wiedzieć
To nie dlatego, że zawsze mówił, że to niemożliwe, że nie powinniśmy próbować
- 2730 widoki
Ostatni post przez gegyx
21/03/08, 18:33Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 14 odpowiedzi
- 18225 widoki
Ostatni post przez pepou
26/04/06, 13:50Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 10 odpowiedzi
- 13912 widoki
Ostatni post przez jonule
19/02/08, 13:53Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 3737 widoki
Ostatni post przez titus02
20/10/05, 17:32Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
- 4235 widoki
Ostatni post przez zac
20/10/05, 17:47Temat opublikowany w forum : silniki specjalne, patenty, redukcja zużycia paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum : Google [Bot] i goście 94
