Czy „ogrody leśne” to przyszłość naszych ogrodów warzywnych?
- Adrien (były nico239)
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Re: Czy „ogrody leśne” to przyszłość naszych ogrodów warzywnych?
A tak przy okazji, na początku powiedziała, że w AHP jest audytor ...
To byłeś facet, jestem pewien ... jesteś weganinem, który nie wie
- Wiadomości: 9917
- x 2715
Adrien (ex-nico239) napisał:Nie widzę, jak wykorzystujemy konia lub kury, odzyskując ich nawóz.
Cepabien picétou.
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Chłopiec pow „zadziwia” kogoś, kto uprawia palmy w górach…
Musi o nas porozmawiać ... więc
Ignoruje to, że palmy są bardzo odporne na zimny pfff, jak arony gdzie indziej.
Gdy podaje jako przykład „Bull” -Holzer, lepiej się zamknij, bo tak naprawdę nie jest modelką.
- Wiadomości: 13763
- x 1531
- Kontakt :
Monsieur Vénère jest prawdopodobnie zazdrosny o patronów i wszystkie stowarzyszenia, które podążają za Benoitem Noëlem w jego projekcie, zamiast życzyć mu powodzenia.
Szczerze myślę, że mu się uda i wiem, że ma on zwyczaj przeprowadzania poważnych badań, które dają użyteczne i użyteczne wyniki, takie jak jego badania na BRF http://agriculture-de-conservation.com/ ... ticle=1193
Szkoda, że nie integrują suchych toalet, ale może się zdarzyć, że tabu są podnoszone.
Interesująca jest możliwość zapłodnienia bez wkładu zwierzęcego.sicetaitsimple napisał:Cepabien picétou.Adrien (ex-nico239) napisał:Nie widzę, jak wykorzystujemy konia lub kury, odzyskując ich nawóz.
- phil12
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 530
- x 156
Doradztwo w zakresie zrównoważonej energii w budownictwie
http://www.philippeservices.net/
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
izentrop napisał:Interesująca jest możliwość zapłodnienia bez wkładu zwierzęcego.
Dlatego toalety suche nie są „wkładem zwierzęcym” do umieszczania obok obornika końskiego, łajna, różnych odchodów lub innych guano. Cóż, zapamiętuję to.
(Cholera, ale oczywiście nie jesteśmy zwierzętami ... gdzie była moja głowa?)
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)
- Wiadomości: 9845
- x 2150
izentrop napisał:Monsieur Vénère jest prawdopodobnie zazdrosny o patronów i wszystkie stowarzyszenia, które podążają za Benoitem Noëlem w jego projekcie, zamiast życzyć mu powodzenia.
Szczerze myślę, że mu się uda i wiem, że ma on zwyczaj przeprowadzania poważnych badań, które dają użyteczne i użyteczne wyniki, takie jak jego badania na BRF http://agriculture-de-conservation.com/ ... ticle=1193Interesująca jest możliwość zapłodnienia bez wkładu zwierzęcego.sicetaitsimple napisał:Cepabien picétou.Adrien (ex-nico239) napisał:Nie widzę, jak wykorzystujemy konia lub kury, odzyskując ich nawóz.
Kult?
Mówisz za mnie?
Och, wcale nie taki pomysł.
Bawi mnie wiele sprzeczności tematu.
Często tego rodzaju inicjatywa wydaje się odpowiednia, aby otoczyć się pewnego rodzaju gwarancjami nurtu myśli.
Lepiej powiedz, że to gotówka zamiast mówić o wegańskim rolnictwie ...
Będziemy uprawiać rolnictwo wyłącznie ze źródeł roślinnych.
Zasadniczo (na papierze) leniwy ogród warzywny na średnią skalę.
Dziwi mnie, że nie wspomniał o Didierze gdzie indziej, ponieważ (chyba że się mylę) jest to celowe.
A priori bez uprawy roli ... nawet jeśli po zobaczeniu traktorów w akcji jesteśmy nieco sceptyczni.
Zamiast tego zostaje uwikłany w całą masę pomysłów i koncepcji ... co znacznie obciąża jego temat.
Jakby jego podejście, najprościej mówiąc: rolnictwo z nawożeniem warzyw samo w sobie nie wystarczało.
Który moim zdaniem byłby o wiele bardziej wpływowy niż jego pióra
Nawiasem mówiąc, zapomina, że człowiek jest zwierzęciem, a ludzki mocz to zapłodnienie zwierząt.
Dla mnie nie ma różnicy w zmuszaniu anekologicznego człowieka do pracy w jego galeriach i jego nawożących odchodach (lub ślimaków) poprzez karmienie go tak, jak powinno, niż konia lub kurczaków uważanych za zwierzęta uzupełniające się.
Wszyscy są zwierzętami
Mają nieco zmienną geometrię widzenia zwierzęcia.
A potem dama musi przestać mówić bzdury o zwierzętach ... duże
Trzymaj psotne kozy mojego przyjaciela, który dobrze się bawi w mojej przyczepie ...
A to tylko kozy dla zwierząt.
Podobnie jak to, co możemy mieć tak zwane zwierzęta hodowlane bez jedzenia lub wykorzystywania ich
Ale zapewniam cię, życzę mu powodzenia z całego serca.
- Wiadomości: 13763
- x 1531
- Kontakt :
Nie mam wątpliwości, że twoje maguetki są szczęśliwe jak ryby w wodzie, ale nie o to chodzi.
Uważam ten projekt za interesujący technicznie, a ty, wszystko, co przychodzi ci do głowy, to drwiny i osąd.
Roszczenia Greenpeace „71% europejskich gruntów rolnych jest wykorzystywane do żywienia zwierząt gospodarskich”, interesujące jest możliwość udowodnienia, że można produkować rośliny bez wkładu zwierząt i utraty żyzności gleby, nawet lekceważąc ideologie organiczne i wegańskie.
Bios chcą tylko „naturalnych” pestycydów, weganie nie chcą wykorzystywania zwierząt jako pożywienia. Benoît bierze to wszystko pod uwagę bez tabu.
Ale jasne jest, że przewidywany system ma w dłuższej perspektywie braki, a spożycie nawet ludzkiego moczu może to zrekompensować. To jest ostatnie słowo wideo.
- Wiadomości: 9845
- x 2150
izentrop napisał:Nie mam wątpliwości, że twoje maguetki są szczęśliwe jak ryby w wodzie, ale nie o to chodzi.
Zdecydowanie bez względu na temat, którego nie można przeczytać ....
Powiedziałem ci, że projekt był mniej więcej podobny do Didiera ... (przynajmniej na papierze ... co można zobaczyć w faktach)
Więc nie ma kpiny na poziomie agronomicznym, co jest oczywiście podstawową prawdą?
Co do reszty, oczywiste jest, że nie potrzebuje on skomplikowanych i mniej lub bardziej sprzecznych uzasadnień, aby zrobić Didiera.
Didier nie musi twierdzić, że jest weganinem, który najpierw wymyśla, a potem rozpowszechnia fenologię.
Jak powiedziałem wcześniej, to ciekawe, że nie wspomniał o Didierze gdzie indziej, ponieważ to interesujące jest udowodnienie, że można produkować rośliny bez wkładu zwierząt i utraty żyzności gleby, nawet ignorując ideologie organiczne i wegańskie. wygląda diabelnie jak leniwy ogród warzywny
Jest więc diabelnie ekscytujący, a nawet bardziej bez „bibelotów” moim zdaniem bardziej szkodliwy niż pożyteczny.
- Wiadomości: 5830
- x 957
Myślę, że jesteśmy na poziomie pasywnego fenomenu termicznego i tak jak Adrien tego ubolewam
tytuł to hodowla warzyw i od samego początku mówi o hodowli wegańskiej
to dla mnie mieszanka gatunków, dlaczego mam czuć się zobowiązana do dodania tej wegańskiej kolorystyki? czy jego cel naprawdę tego potrzebuje? Kusiłoby mnie, by pomyśleć, że musi wątpić, by czuć się do tego zobowiązanym, a wstydem jest wątpić w piękność do tego stopnia, że ją zepsuje ...
leniwy ogród warzywny mógł mieć swój tytuł wegańskiego ogrodu warzywnego i bardziej niż ekologiczny
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
(ode mnie)
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 20 odpowiedzi
- 5626 widoki
Ostatni post przez Janic
Zobacz ostatni post
28/07/22, 08:58Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 2 odpowiedzi
- 3145 widoki
Ostatni post przez burdel
Zobacz ostatni post
07/07/22, 17:57Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 10 odpowiedzi
- 12441 widoki
Ostatni post przez Moindreffor
Zobacz ostatni post
17/02/22, 20:02Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 2 odpowiedzi
- 5608 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 20 odpowiedzi
- 6502 widoki
Ostatni post przez Biobomb
Zobacz ostatni post
24/06/21, 23:11Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : LudoThePotagiste, Majestic-12 [Bot] i goście 156
