Widzieliśmy i ponownie sprawdzaliśmy, za pośrednictwem menu, szczegóły po szczegółach, że mowa Beera była żartem usankcjonowanym królewskim osądem i oskarżeniami przeciwko drużynie bez podstaw. Zigoto, który tworzy tę stronę, nie bierze tego pod uwagę i chce po prostu wywołać szum lub jest jednym z tych wpływowych, które Minister wprowadził do sieci, aby udaremnić, zdyskredytować wszystko, co szkodzi laboratoriom a nawet cenzuruje nonkonformistów do dogmatów BP.Czy to, co mówi w swoim artykule, jest fałszywe czy obalone?
http://cecinestpasinitiativecitoyenne.b ... bias.html
Francja jest jednym z najgorszych europejskich uczniów pod względem szczepień.
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 19224
- x 3491
Re: Francja jest jednym z najgorszych europejskich uczniów pod względem szczepień.
„Tworzymy naukę za pomocą faktów, takich jak tworzenie domu z kamieniami: ale gromadzenie faktów nie jest już nauką, a stos kamieni to dom” Henri Poincaré
- Wiadomości: 3799
- x 1322
Fałsz: Wakefield przegrał w zniesławieniu. Jego badania są wycofywane i odrzucane przez tych, którzy śledzili.Janic napisał: Mowa piwa była żartem usankcjonowanym wyrokiem królewskim
https://www.bilan.ch/opinions/david-del ... e-publique
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles ... in-autisme
https://translate.google.fr/translate?h ... l_activism
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
pedrodelavega napisał:Fałsz: Wakefield przegrał w zniesławieniu. Jego badania są wycofywane i odrzucane przez tych, którzy śledzili.Janic napisał: Mowa piwa była żartem usankcjonowanym wyrokiem królewskim
To prawda, że Wakefield padł ofiarą polowania na czarownice przy współudziale oficjalnych organizacji odpowiedzialnych (pod przykrywką) za obronę interesów laboratoriów farmaceutycznych i innych lobby.
http://translate.google.com/translate?h ... ception%2F
„Lepiej zmobilizować swoją inteligencję na bzdurach niż mobilizować swoje bzdury na inteligentnych rzeczach (J.Rouxel)
„Z definicji przyczyna jest produktem skutku”. (Tryphion)
„360 000 / 0,5 / 100 to 72 miliony, a nie 6 milionów” (AVC)
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
Cholera w barze.
- Wiadomości: 3799
- x 1322
Aby pokryć szczepionkę, która dałaby dzieciom autyzm ... Chodź. A wszyscy ludzie, którzy to pokrywają, nie mają dzieci, rodziców, przyjaciół, którzy zostaną zaszczepieni?GuyGadebois napisał:To prawda, że Wakefield padł ofiarą polowania na czarownice przy współudziale oficjalnych organizacji odpowiedzialnych (pod przykrywką) za obronę interesów laboratoriów farmaceutycznych i innych lobby.
Jak to się dzieje, że wszystkie badania przeprowadzone na całym świecie nie mają takich samych wniosków jak jego własne w 12 przypadkach?
Jak to możliwe, że przegrał 3 próby w 2 różnych krajach? (globalny spisek z udziałem sprawiedliwości?)
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
pedrodelavega napisał:Aby pokryć szczepionkę, która dałaby dzieciom autyzm ... Chodź.
Wcale nie, nie systematycznie. Właśnie to zaobserwowano, powiadomiono. Tak, rzeczywiście, aby „przykryć”.
- Wiadomości: 19224
- x 3491
janic napisał: Mowa piwa była żartem usankcjonowanym przez sąd królewski
pedrodelavega napisał: Fałsz: Wakefield przegrał w zniesławieniu. Jego badania są wycofywane i odrzucane przez tych, którzy śledzili.
Wszystko to zostało już zauważone i dokładnie przeanalizowane, a wszystkie twoje argumenty są puste, puste, bo kto zna temat, Ale lubisz mieszać wszystko, aby wprowadzić w błąd niedoinformowanego czytelnika. Możesz kontynuować, nic to nie zmieni, jest puste, jest do bani!
Zobaczmy, że nie jest to pierwszy ani ostatni raz, kiedy politycy i inne przykryjcie te rzeczy, a skandale wszelkiego rodzaju będą świadkamiAby pokryć szczepionkę, która dałaby dzieciom autyzm ... Chodź.GuyGadebois napisał: To prawda, że Wakefield był ofiarą polowania na czarownice przy współudziale oficjalnych organów odpowiedzialnych (tajnych) za obronę interesów laboratoriów farmaceutycznych i innych lobby.
To może przeszkadzać ludziom.I czy wszyscy ludzie, którzy to pokrywają, nie mają dzieci, rodziców, przyjaciół, którzy zostaną zaszczepieni?
Kilka lat temu profesjonalną populacją używającą najwięcej tytoniu byli ..... lekarze! Które zawodowo były najbardziej bezpośrednio konfrontowane z ofiarami i co zmieniło się w ich własnym zachowaniu? Nic!
Ludzki umysł jest dziwny i nawet w obliczu największych dowodów ludzie nie widzą niczego, co mogłoby się uspokoić, schronić się w ich wierzeniach w mity religijne jako naukowe (o ile istnieje różnica), ponieważ są ich jedynymi punktami orientacyjnymi i to jest człowiek!
Wciąż mieszam wszystko! Autyzm nie jest chorobą zakaźną, którą można by ograniczyć do nieskutecznych szczepionek gdzie indziej, ale jest konsekwencją kumulatywnych skutków z powodu wielu przyczyn, w tym chemikaliów dodawanych wszędzie i nie tylko w szczepionkach , tyle że tam jest wstrzyknięty BEZPOŚREDNIO w ciało, Niezależnie od tego, czy będzie to aluminium, rtęć lub inny toksyczny produkt, skutki będą takie same: degradacja zdrowia poprzez atakowanie układów odpornościowych, które chronią fizjologiczną, a nawet psychiczną integralność autyzmu.
Z tego prostego powodu, że mało było uniwersytetów i naukowców, ponieważ to się zmieniło i ILS nie może kagańczyć każdego, jednego lub drugiego wybucha w świetle dziennym, to tylko kwestia czasu i środków, których ty i twoje lobby dokładnie się boicie.Jak to się dzieje, że wszystkie badania przeprowadzone na całym świecie nie mają takich samych wniosków jak jego własne w 12 przypadkach?
Znowu ta wprowadzająca w błąd, oszustwo i leżąca mieszanka. Przegrał procesy w zniesławieniu które nie mają nic wspólnego ze skutecznością MMR lub autyzmu, ponieważ nie brak sądu cywilnego, przypuszcza się, że żaden sędzia nie ma wystarczających kompetencji medycznych. Więc jest to ocena formalna, bez tła tematu. Gdybym powiedział, że jesteś idiotą, można by to uznać za zniesławienie, nawet jeśli sedno tematu jest słuszne, ale kto odważyłby się zniesławić?Jak to możliwe, że przegrał 3 próby w 2 różnych krajach? (globalny spisek z udziałem sprawiedliwości?)
- Wiadomości: 3799
- x 1322
Przegrał proces o zniesławienie przeciwko artykułowi o jeleniu, który szczegółowo opisywał całą historię oszustwa Wakefield.Janic napisał: Przegrał procesy w zniesławieniu które nie mają nic wspólnego ze skutecznością MMR lub autyzmu, ponieważ nie brak sądu cywilnego, przypuszcza się, że żaden sędzia nie ma wystarczających kompetencji medycznych. Więc jest to ocena formalna, bez tła tematu.
Gdyby Deer powiedział w swoim artykule bzdury, Deer by przegrał.
Nie, to zniewaga.Janic napisał:Gdybym powiedział, że jesteś idiotą, można by to uznać za zniesławienie, nawet jeśli sedno tematu jest słuszne, ale kto odważyłby się zniesławić?
- Wiadomości: 19224
- x 3491
Zawsze takie złe i złe czasy. Wyrok cywilny, nie decyduj o części naukowej, ale na sam temat: zniesławienie, Jeśli sędzia uzna, że nie ma zniesławienia w porównaniu z przepisami dotyczącymi tego, skarżący zostaje zwolniony. Ale nic ze strony medycznej.Przegrał proces o zniesławienie przeciwko artykułowi o jeleniu, który szczegółowo opisywał całą historię oszustwa Wakefield.
„Bzdury jelenia” były postrzegane przez dwór królewski w Anglii jako powierzchowne.
Nie, to zniewaga. [/ Quote] Co można uznać za zniesławienie od publicznego! Omówiliśmy już ten temat na temat twoich kłamstw na Wakefield, a ty wytrwale pragniesz oszukać czytelników.Janic napisał:Gdybym powiedział, że jesteś idiotą, można by to uznać za zniesławienie, nawet jeśli sedno tematu jest słuszne, ale kto odważyłby się zniesławić?
DIFFAMER, czasownik trans.
Dążenie do zniszczenia czyjejś reputacji lub honoru poprzez pisanie lub mówienie.
https://www.cnrtl.fr/definition/diffamer
Ostatnio edytowane przez Janic 17 / 02 / 20, 20: 33, 1 edytowany raz.
- GuyGadebois
- Wiadomości: 6532
- x 982
pedrodelavega napisał:Nie, to zniewaga.Janic napisał:Gdybym powiedział, że jesteś idiotą, można by to uznać za zniesławienie, nawet jeśli sedno tematu jest słuszne, ale kto odważyłby się zniesławić?
Lub diagnoza.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 149 odpowiedzi
- 21452 widoki
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
01/08/23, 17:58Temat opublikowany w forum : Zdrowie i profilaktyka. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska
- 424 odpowiedzi
- 148535 widoki
Ostatni post przez Christophe
Zobacz ostatni post
03/09/21, 12:58Temat opublikowany w forum : Zdrowie i profilaktyka. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska
- 2 odpowiedzi
- 3547 widoki
Zobacz ostatni post
28/03/20, 20:24Temat opublikowany w forum : Zdrowie i profilaktyka. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska
- 17 odpowiedzi
- 8068 widoki
Ostatni post przez GuyGadebois
Zobacz ostatni post
27/03/20, 17:07Temat opublikowany w forum : Zdrowie i profilaktyka. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska
- 111 odpowiedzi
- 32270 widoki
Ostatni post przez ABC2019
Zobacz ostatni post
26/03/20, 19:04Temat opublikowany w forum : Zdrowie i profilaktyka. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska
Powrót do "Zdrowia i Prewencji. Zanieczyszczenia, przyczyny i skutki zagrożeń dla środowiska "
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Remundo i goście 191
