The Potager du Sloth: książka
Re: Le Potager du Sloth: książka
Na początku jest „błąd”: osoba nie znajduje tego, czego szukała, czyli „prostego przewodnika” z przepisami…
W jakiś sposób uspokaja mnie to, że krytykuje książkę! Bo naprawdę nie chcę dawać prostych, gotowych przepisów... I uważam to za godne pochwały, że nadal przyznaje mi 3 gwiazdki, gdy w żaden sposób nie spełniam jej oczekiwań!
Z drugiej strony trochę mnie dziwi, że ta osoba widziała tylko „oczywistość” i „zdrowy rozsądek”… Miałem wrażenie, że byłem trochę bardziej „niepokojący”! Ale czy ona to faktycznie przeczytała? Czy spadło jak deszcz na kaczkę, która nie chce zmoknąć? Powinna była odłożyć ją po wstępie, gdzie wymieniam kilka sytuacji, w których lepiej odłożyć książkę: nie chcemy się zmieniać, bo czujemy się niepewnie, chcemy mieć czysty ogród, żeby sprawiać przyjemność innym , chcemy tam pracować, żeby uratować siłownię, jesteśmy przekonani, że poza nawozami i pestycydami „nowoczesnego rolnictwa” nie ma ratunku… Itd. Osoba ta nie może powiedzieć, że nie została ostrzeżona!
W każdym razie zainteresowanie tą formą „refleksji” w mojej okolicy szybko rośnie: w sobotę przybyło około czterdziestu gości, a nie była to „grupa zorganizowana”!
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 5830
- x 957
Did67 napisał:Komentarz dnia, na Amazon:
Zrzut ekranu 06-18-18 o 01.22:XNUMX Recenzja Amazon.PNG
Ostatecznie jest to całkiem sprawiedliwe: jeśli chcesz po prostu przepisu na porządek w ogrodzie, a przede wszystkim nie kwestionujesz niczego, nie myślisz, to nie jest to właściwa książka. A to musi być strasznie nudne!
[„Zdrowy rozsądek” został omówiony gdzie indziej; gdyby tylko to zobaczył...????????]
Cóż, powiedziałbym, że to bardzo ciekawy komentarz, niewiele z niego zrozumiałem i jeśli ty (Didier) znalazłeś w nim sens, to dzieje się tak dlatego, że twój umysł jest w tej kwestii bystrzejszy niż mój. Nie chcę torturować mojego umysłu, wierzę ci na słowo
tak, tych, którzy wątpią, jest mnóstwo, widzę to u moich teściów, są trochę zaskoczeni, że udaje mi się mieć rzeczy, które rosną (i takie, które rosną lepiej niż w domu), że robię fasolę w doniczkach, i nie ma ziół, no cóż, skoro dopiero zaczynam, a moja ziemia musi jeszcze długą drogę wrócić, to jeszcze nie jest genialna do wszystkiego, a ponieważ ja też popełniam błędy, to jeszcze nie są pod wrażeniem, tylko sceptyczni, ale może nie mają odwagi powiedzieć mi, że zwariowałem
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
(ode mnie)
Salon Marjolaine / Paryż
Skontaktowano się ze mną za pośrednictwem mojego wydawcy i a priori będę tam 3 listopada (również po to, aby spotkać się z ludźmi z paryskiego „mikrokosmosu”).
„Kontaktuję się z Państwem, ponieważ chciałbym zaprosić pana Didiera Helmstettera na konferencję podczas najbliższej wystawy Marjolaine (74 500 gości) w Parc Floral w Paryżu na temat „Fenokultura, ogród warzywny dla leniwych”.
Termin konferencji: sobota 3 listopada 2018 r., godzina wystąpienia jest jeszcze do ustalenia. Książka poświęcona konferencji będzie dostępna w sprzedaży w pobliżu sali konferencyjnej, po wystąpieniach będą odbywać się sesje podpisywania.
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 764
- x 155
Więc i ja tam będę! Mam nadzieję, że będę miał zaszczyt pozwolić ci skosztować moich leniwych zbiorów! (Oczywiście w kontekście paryskiego mikrokosmosu...)
Olivier.
Olivier.
Recenzja dnia Amazona
Zawsze mnie zadziwiają ludzie, którzy kupują książkę i dziwią się, że to nie jest to, czego szukali.
Cóż, nie, to nie jest „podręcznik ogrodniczy”. W przeciwnym razie umieściłbym „Poradnik ogrodniczy dla tych, którzy uważają, że grunt jest za niski!”. Przecież to nie jest skomplikowane!
Zdaję sobie jednak sprawę, że „jak” w podtytule „Dlaczego i jak produkuję warzywa…” jest niejednoznaczne. W mojej głowie było to „na podstawie jakich mechanizmów…”. Ale przywołuje też na myśl „z jakimi przepisami”!
- Wiadomości: 5830
- x 957
Did67 napisał:Recenzja dnia Amazona
Zrzut ekranu 06-22-18 o 09.22:XNUMX Skomentuj Amazon.PNG
nie martw się, właśnie kupiłem grilla, jeśli czytasz instrukcję, musisz tylko włożyć węgiel drzewny, jeśli czytasz komentarze na Amazon, czytasz, że niektórzy goście narzekają, ponieważ przy układaniu kłód trzeba zwolnić podnośnik żaru w nim (maksymalnie 1.3 kg), że farba stopiła się przy spalaniu drewna, w skrócie chłopaki mówią, że nie działa tak, jak ją używali, potem jest to trochę normalne, zrobili wszystko, co było zabronione, ale nikt nie napisał, użyłem tego grilla jak idiota i go zepsułem, nie, czytasz urządzenie, które nie wytrzymuje ciepła, wznieca żar, który ulatnia się od pierwszego użycia
więc nie przejmuj się zbytnio tego typu komentarzami.
(ode mnie)
(ode mnie)
- guibnd
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 270
- x 68
Did67 napisał:Zawsze mnie zadziwiają ludzie, którzy kupują książkę i dziwią się, że to nie jest to, czego szukali.
Jak produkujecie warzywa? cóż, powierzając pracę najlepszym pracownikom we Francji w swojej kategorii: ziemski makrokosmos, czyli organizmy glebowe
Twędrując z gliny i płodnej pszenicy, pełen wody w zimie, zimno na wiosnę, rozgniatany i pęknięty latem,
ale to było przed Didite ...
- guibnd
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 270
- x 68
Moindreffor napisał:nie martw się, właśnie kupiłem grilla, jeśli czytasz instrukcję, musisz tylko włożyć węgiel drzewny, jeśli czytasz komentarze na Amazon, czytasz, że niektórzy goście narzekają, ponieważ przy układaniu kłód trzeba zwolnić podnośnik żaru w nim (maksymalnie 1.3 kg), że farba stopiła się przy spalaniu drewna, w skrócie chłopaki mówią, że nie działa tak, jak ją używali, potem jest to trochę normalne, zrobili wszystko, co było zabronione, ale nikt nie napisał, użyłem tego grilla jak idiota i go zepsułem, nie, czytasz urządzenie, które nie wytrzymuje ciepła, wznieca żar, który ulatnia się od pierwszego użycia
Zgadzam się z tobą, czasami zdarzają się naprawdę złe nagaby
- Adrien (były nico239)
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Zawsze trudno jest ocenić oczekiwania na podstawie tak krótkich komentarzy....
Niemniej jednak jest ona merytorycznie pozytywna
Uczenie się wielu rzeczy nie jest takie złe.
Rozmawiamy o tym!
Patrz strona 44 magazynu „Bonnes Terres” (rozpowszechnianego w Grand-Est): https://fr.calameo.com/read/0050515791121239264a6
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 0 odpowiedzi
- 6555 widoki
Ostatni post przez Bobinsana
Zobacz ostatni post
26/03/22, 18:47Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 10 odpowiedzi
- 12461 widoki
Ostatni post przez Moindreffor
Zobacz ostatni post
17/02/22, 20:02Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 2 odpowiedzi
- 5611 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 7 odpowiedzi
- 5333 widoki
Ostatni post przez Yves3008
Zobacz ostatni post
06/11/22, 10:05Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 5 odpowiedzi
- 5777 widoki
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
10/08/21, 15:23Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 102
