Potager (super) leniwy w 04 (800m)
Re: Kitchen Garden (wielki) leniwy w 04 (800m)
Jakby przypadkiem pierwsze 25 lub 30 cm gleby to „gleby roślinne”, które są sprzedawane na placach budowy… To „żywa gleba” ...
- Adrien (były nico239)
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Tylko zdjęcie plantacji Leyland z całym sianem dostępnym u stóp ....
I jeszcze jedna z pierwszej rundy sałatki wyhodowanej w szklarni ... reszta jest w drodze
Poza tym brak wiadomości o sadzonkach roszponki pośrodku bel słomy.
Reszta biegnie bardzo wolno na dworze, jak szpinak między mrozem, deszczem i śniegiem ...
Jedno pytanie: chcielibyśmy drzewa morwy… czy macie jakąś konkretną odmianę do polecenia?
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Śnieg, odwilż, potem ulewne deszcze ..... przed super mrozem ... i znowu śnieg
Zainteresowanie sianem dla ziemi w JEDNYM ujęciu
Czy istnieje potrzeba porównania szkód wyrządzonych przez naturę między jedną powierzchnią (na pierwszym planie) a drugą ... w tle ...
Bardziej wymowne niż wszystkie długie przemówienia ...
Albo ..... inny NARZĘDZIE siana dla ziemi (poza jego degradacją): jego OCHRONA ....
Siano pełni w fenokulturze 6 funkcji !!!
W tym faktycznie ochrona gleby przed agresjami klimatycznymi: deszczami, wiatrami, wysychaniem ...
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Przyznaję, że o tym nie pomyśleliśmy ... ale oprócz ochrony ziemi i odpływu pozwala nam nie brodzić w błocie pośniegowym ani nie ślizgać się po ... lodzie.
Krótko mówiąc, są plusy, a gdy pomyślisz, że dodatkowo poniżej w tym czasie to działa ... to 100% zysku.
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Trochę wiadomości, gdy jestem bardziej w warsztacie niż w ogrodzie.
Ale hej z drugiej strony w ogrodzie nie ma wiele do zrobienia ...
Tyle, że w tunelu wciąż podnosi się do 30, kiedy jest słonecznie ... spadając poniżej 0 w nocy ....
Na zewnątrz Nic nie rośnie, ale nic nie umiera.
Mianowicie to, co już wyrosło: roszponka i szpinak są utrzymywane w takim stanie, w jakim są bez oznak rychłej śmierci, ale bez wzrostu przez to wszystko ...
W tunelu pcha się bardzo wolno.
Zebraliśmy kolendrę, która, o dziwo, jest jedyną, która naprawdę rośnie.
W przeciwnym razie sałatki żyją jak wszystko inne, ale nie marnują się: to już wszystko.
Na zewnątrz co ciekawe, jeśli liście wiciokrzewu na tarasie logicznie poczerniały ....
Ten na dole ogrodu nie wydaje się rozumieć, że jest zima i że jest -10 w nocy ... Nigdy tego nie widziałem (i nie rozumiem dlaczego) .... jest tak zielony jak w środku lata ... choć nie jest szczególnie osłonięty ...
Facelia wbrew temu, co wszędzie czytałem, nie boi się przemarznięcia, w każdym razie nie do -10.
Podobnie jak reszta nie rośnie, ale nie umiera ....
Również „dzika” mięta (pełna północna ekspozycja i prawie bez słońca)… i pachnie bardzo silnie…
Z drugiej strony, czosnek posadzony w najlepiej eksponowanej części nadal rośnie, nawet jeśli trzeba go wykopać, aby to zrealizować.
Porównaj z rozmiarem korzeni na poprzednim zdjęciu.
Nie poszedłem sprawdzić stanu tego pod sianem
Przykład mebli
Nie, nie zrobiłem tacy, ale za 150 € (przez stolarza, dostępny adres) 3m x 1m20 x 5, który nie odmówił nam tego, kogo mieliśmy tam umieścić 5 razy więcej ...
Oczywiście w tej cenie to sosna, ale po zamontowaniu nóżek potrzeba było 4 osób, aby ją przewrócić
Skromnie stawiam stopy w belkach 20 x 20
Święty Mikołaj przyniósł mi strugarkę Metabo DH330 (uff, koniec ze szlifowaniem) Oszczędzę czas na moich przyszłych konstrukcjach ...
Pierwsze testy są rewelacyjne ... szczególnie dla kogoś, kto od 20 lat szlifuje / struguje wiertarką ....
Jeśli tak z wiertarką ... ale dziadek, właściciel tartaku, też nie lubi szlifierki.
Pocieszające jest to, że nie jesteśmy jedyni.
Ponieważ kupuję deski w tartaku, a potem utknąłem z resztą, ale za 60 € 27 desek między 180 a 110 x 35/40 nie ma też zdjęcia ze sklepami dla majsterkowiczów: pomyśl o bezpośrednim zakupie w tartaku. ...
Mój „dziadek z tartaku”, który tnie… piłą łańcuchową, tak jak ja, na pewno nas spotkał.
Ale używanie piły łańcuchowej przez cały czas nie jest tutaj zbyt powszechne, szkoda ... ponieważ zastępuje wiele narzędzi, które często są bezużyteczne lub, powiedzmy, zbędne
Uwaga: dwie belki 20 x 20 na wózku są dla mnie ... dla przyszłej biblioteki
W przyczepie będą 4 belki oprócz 4 belek 20 x 20 x 250 nie czułem tego ... poziom ciężaru, więc zrobiłem 2 przejazdy
Szczęśliwego Nowego Roku ... i do zobaczenia za rok
Przykład mebli
pomyśl o zakupie bezpośrednio z tartaku
Jestem w trakcie ubierania ściany garażu w drewnianą ramę, a także przeszedłem przez tartak do swojej ramy.
Cena została podzielona o 3.7 w porównaniu z dużymi powierzchniami DIY .
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Krótka kronika życia w górach średnich
Drewno, o szczegóły pytano, tutaj są na zdjęciach
Moim zdaniem oryginalny osioł jest trudny do udoskonalenia.
Po prostu dodałem kawałki drewna, aby „zawiesić” kłody.
Testowałem dodanie paska lub napinacza do mocowania części spoczywającej na osiołku ale jest długa i bezużyteczna: przytrzymanie części spoczywającej na osiołku, aby zapobiec przewróceniu się podczas cięcia jest znacznie szybsze i wygodniejsze
Widziałem na You Tube dość ezoteryczne rzeczy bez większego zainteresowania
Ewentualnie miarka na końcu osła dla najbardziej wybrednych, którzy nie mają kompasu w oku, czemu nie?
Ale dla mnie to zbędne, mam końce w przybliżeniu 1m i robię 2 lub 3 cięcia w zależności od ... ale w locie robi to bardzo dobrze.
Nic nie rośnie, ale wszystko przeżywa ... czas się zatrzymał: tu w tym przypadku szpinak (tak samo jest z roszponką).
Te wczesne październikowe sadzonki będą miały wkrótce 4 miesiące… stąd pytanie… czy są przydatne?
Szpinak, który przetrwał całą zimę, będzie lepszy.
Za jakiś czas będę miał czas na zasianie nowych nasion: nowe sadzonki podwoją stare ...
W każdym razie to doświadczenie
Czosnek? nie cebula a priori ....
Czosnek w sianie, nie szukałem go (nie miałem czasu), ale na razie się nie pojawia
Jeśli chodzi o czosnek posadzony w ogrodzie rozkoszy, jedynym problemem jest to, że niektóre cayeux „wyrzucają” podczas wzrostu.
Dwa lub trzy razy wrzucałem trochę z powrotem do ziemi ...
Szanowałem, że nie sadziłem ich głęboko ... czy się myliłem, czy powinienem sadzić je głębiej?
Czy ziemia jest zbyt twarda? Jednak nie jest to szczególnie przypadek ...
Krótko mówiąc, tam też pojawia się doświadczenie ....
„Ktoś”… zjadł nam 3 kury wejście przez dach kurnika ....
Okay, byliśmy zbyt leniwi, żeby to ukryć ....
Co było zrobione.
W rezultacie bombardujące ptaki zostały pozbawione grosza.
Z wyjątkiem tych sprytnych, którym udało się wejść przez szczelinę w górnej części drzwi, ale znaleźli się w pułapce jak ta sójka dębów ...
Wreszcie poważne pytanie: dlaczego jeziora nie opróżniają się ???
W zasadzie to właśnie inspiruje mnie to zdjęcie
Lewa komora i EPDM
Właściwy otwór i przyszła umywalka
Są tacy, którzy kopią dołek, czerpią z niego źródło i niedrogo wykonują miskę ... BEZ EPDM otwór nie opróżnia się, gdy jest wypełniony wodą
Z nami wypełnia się i opróżnia ...
Stąd moja refleksja, dlaczego jeziora się nie opróżniają
Byłoby wygodnie, gdyby umywalka była wodoodporna BEZ EPDM.
Jeśli masz pomysł na wykonanie wodoszczelnego otworu bez EPDM, jesteśmy zainteresowani ....
Co było zrobione.
Lewa komora i EPDM
„Tynk” z 10 cm gliny. Rozłóż, dobrze podeptaj ... Przed EPDM stawy tak „traktowano” ... Ale to nie są leniwe stawy ...
W naturze duże jeziora „zatykają się” bardzo szybko, gdy osiadają gliny i muły mulistych strumieni [spójrz na te spektakularne obrazy „popękanej skorupy” po osuszeniu tamy!].
W stawach rybnych woda jest stale odnawiana ...
Warzywa zimowe często zimują w stadium „małych sadzonek”. Wiosną, gdy wróci sprzyjająca pogoda, zrobią różnicę w porównaniu z roślinami, które zasiałbyś lub zasadziłeś ... Przedtem bardzo szybko, ogólnie rzecz biorąc, idź na nasiona. Więc spiesz się, gdy tylko osiągnie „honorowy” rozmiar, nie czekając, aż „znowu się powiększy!”
Wręcz przeciwnie, bardziej rozwinięte rośliny „ucierpiałyby” z powodu zimna, gdyby stało się (????) ciężkie.
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 0 odpowiedzi
- 6349 widoki
Ostatni post przez Bobinsana
Zobacz ostatni post
26/03/22, 18:47Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 10 odpowiedzi
- 11222 widoki
Ostatni post przez Moindreffor
Zobacz ostatni post
17/02/22, 20:02Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 2 odpowiedzi
- 5503 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 7 odpowiedzi
- 5142 widoki
Ostatni post przez Yves3008
Zobacz ostatni post
06/11/22, 10:05Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 5 odpowiedzi
- 5676 widoki
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
10/08/21, 15:23Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 202
