Potager (super) leniwy w 04 (800m)
Re: Kitchen Garden (wielki) leniwy w 04 (800m)
Na widok tego zdjęcia znalazłam się w moich wspomnieniach o chłopcach! Opróżniłem ramy tego typu (do wypełnienia obornikiem i zrobienia gorących łóżek); Ułożyłem stosy szkła (mój ojciec miał tylko 3 tafle, a nie 4 takie jak te; ale ten sam typ ramy i uchwyty!)... Mój Boże!
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 9913
- x 2715
Powiedział to wyraźnie na początku: jego pierwszym źródłem inspiracji byli paryscy ogrodnicy. Alzaccy ogrodnicy targowi i inni są z pewnością bardzo podobni w swoich praktykach.
Nie wiem, gdzie mówiliśmy o kompensacji CO². Poniższa wiadomość wylądowała dzisiaj w mojej skrzynce odbiorczej! (Leciałem Hop, spółką zależną Air France).
Zastanawiam się, jak posadziliby te wszystkie drzewa, gdyby inni nie wyrównywali lasów???
- phil12
- Zamieściłem wiadomości 500!
- Wiadomości: 530
- x 156
Dobry wieczór ,
A jak skompensować metale ciężkie, drobne cząstki itp. ze spalania nafty?
Doradztwo w zakresie zrównoważonej energii w budownictwie
http://www.philippeservices.net/
- Wiadomości: 9913
- x 2715
phil12 napisał:A jak skompensować metale ciężkie, drobne cząstki itp. ze spalania nafty?
Poruszasz się tylko pieszo czy na rowerze (nie elektrycznym)?
- phil12
- Wiadomości: 530
- x 156
sicetaitsimple napisał:phil12 napisał:A jak skompensować metale ciężkie, drobne cząstki itp. ze spalania nafty?
Tak i boso!
- Wiadomości: 9913
- x 2715
phil12 napisał:sicetaitsimple napisał:phil12 napisał:A jak skompensować metale ciężkie, drobne cząstki itp. ze spalania nafty?
Tak i boso!
Więc nie ma nic do powiedzenia! Zasługuje na medal.
- Adrien (były nico239)
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Moindreffor napisał:Adrien (ex-nico239) napisał:Moindreffor napisał:osłona szklarni, idealna na światło, ale na zimno to wciąż P30 będzie chronić najlepiej?
jeśli nie, znasz tę książkę
„Warzywa zimą” Eliota Colemana opublikowane przez Actes Sud.
Tak, wiem bardzo dobrze.
Ale znowu wszystko zależy od klimatu.
Może dla Ciebie wystarczy inna kombinacja niż moja....
Mam 4 pieluchy... więc uh... X możliwych kombinacji.
Od Ciebie zależy, czy przetestujesz i zobaczysz, który z nich najlepiej pasuje do Twojego klimatu.
tak, rzeczywiście, trzeba się przystosować, ale duży mróz, raz lub dwa razy w zimie może się zdarzyć, tak lekki, że minie 99% czasu i bum iw jedną noc stracisz wszystko
jeśli nie książka, którą znasz, czy nie?
albo ktoś inny
trochę mnie to interesuje, bo podobno podaje odmiany warzyw właśnie do uprawy zimą
Tak, mam .... porozmawiamy o tym jeszcze raz ...
- Wiadomości: 9845
- x 2150
Moindreffor napisał:Adrien (ex-nico239) napisał:A więc wszystko po to, aby powiedzieć, że 2 warstwy P30 będą odporne na manipulacje.
Ale ideałem jest założenie TYLKO osłony szklarni.
Jak powiedziano powyżej, decyzję należy podjąć w zależności od klimatu i testów przeprowadzonych lub do zrobienia.
W przeciwnym razie możesz również zrekompensować dzwonkami.
Wczoraj zacząłem testy porównawcze
Testy temperaturowe
Testy wzrostu
Testy kiełkowania
Robiłem to już w zeszłym roku.
Ten potwierdza całe zainteresowanie dzwonów, które przy bardzo niewielu manipulacjach (na naszym poziomie) dają zysk między 1 a 2°.
Oczywiście niczego nie wynalazłem, po prostu podjąłem bardzo proste techniki z przeszłości z kawałkami odzyskiwania.
Na zewnątrz -6.7
majstrował przy niskim bagażniku z podwójnym podwoziem -1.7
niska skrzynia pod dzwonek -0.5 (dla informacji plastikowy dzwonek, stylowy garnek z tłustymi kulkami dla ptaków, jest postawiony byle co, czyli po prostu postawiony, zrobię takie nowe oświadczenie i wtedy zapadnę się pod ziemię .
wysoka skrzynia bez taparel i butelek -2.6
wysoka skrzynia bez taparelu lub butelek pod dzwonem (kanister kerdane) -0.2 (idem właśnie postawiony na ziemi ale nie wepchnięty, więc z utratą ciepła)
- Wiadomości: 5830
- x 957
Mam mały cyfrowy termometr, który podaje max-minimalną temperaturę wewnątrz na zewnątrz
mini musi być z zeszłego roku (właśnie go zresetowałem) i jest -6,9°C, jest wzdłuż ściany domu na północ, więc nie w ogródku warzywnym, który jest trochę niżej, to mam klasyczne mini-maxi termometr w szopie ogrodowej, zajrzę później
więc widocznie osiągnąłeś już najniższy z naszych z zeszłego roku, a twoje zabezpieczenia pokazują, że prawie jesteśmy w stanie uniknąć zamarznięcia, więc to jest zachęcające do tego, co chcę zrobić
wtedy widziałem i już o tym tutaj rozmawialiśmy uważam, że ujemna temperatura pod zadaszeniem była znacznie lepiej tolerowana nawet niższa niż na otwartym polu i że -3 a nawet -4°C pod zadaszeniem mogło uchodzić za nie wyziębione warzywa , wierzysz w to?
„Ci, którzy mają największe uszy, nie są tymi, którzy słyszą najlepiej”
(ode mnie)
(ode mnie)
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 0 odpowiedzi
- 6550 widoki
Ostatni post przez Bobinsana
Zobacz ostatni post
26/03/22, 18:47Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 10 odpowiedzi
- 12422 widoki
Ostatni post przez Moindreffor
Zobacz ostatni post
17/02/22, 20:02Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 2 odpowiedzi
- 5604 widoki
Ostatni post przez Ahmed
Zobacz ostatni post
08/10/21, 18:31Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 7 odpowiedzi
- 5325 widoki
Ostatni post przez Yves3008
Zobacz ostatni post
06/11/22, 10:05Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
- 5 odpowiedzi
- 5775 widoki
Ostatni post przez sicetaitsimple
Zobacz ostatni post
10/08/21, 15:23Temat opublikowany w forum : Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązania
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 127
