Szczegóły budowy turbiny wiatrowej
Witam,
Wciąż idę do przodu i tu mam małe wątpliwości, zrobiłem mały prototyp generatora strumienia osiowego, na chwilę obecną pomiędzy dwoma tarczami po 4 magnesów przechodzą tylko 12 cewki. Zgodnie z oczekiwaniami mam 1 V na cewkę, więc 4.4 V dla 4, następnie podłączam wszystko do mostka diodowego, który to wszystko prostuje i daje mi ciągłe 3.8 V, do tego momentu idealne.
Problem polega na tym, że gdy tylko podłączę żarówkę (mały samochód 6 V) lub inną, napięcie spada do 1.2 V DC i 1.6 V AC przed mostkiem diodowym. Oczywiście celem nie jest zapalenie żarówki z powodu niewystarczającego napięcia, ale nie powinna ona spadać, tylko zużywać ampery.
Jeśli ktoś ma pomysł lub testy do wykonania, jeśli zrobi to samo ze wszystkimi moimi cewkami, to interesuje mnie praca mojego generatora na pustym.
Merci d'Avance
Merci d'Avance
Witam,
Gdzie mieszkasz? w często nasłonecznionym regionie? jeśli tak to radzę zrobić panel fotowoltaiczny z puszek po napojach (w tym ekonomiczny ;)), jeśli Twoja ściana jest wystawiona na południe lub jeśli masz możliwość zorientowania panelu w tym kierunku. Spójrz tutaj: http://www.coyotus.com/viewsujet.php?pid=1617
Zbudowałem małą (42 puszki) do ogrzewania małej szklarni, gdy przechodzi przez nią promień i powiem Wam, że jest to dość zaskakujące: nie później niż wczoraj temperatura wzrosła do ponad 38°C, a ja mieszkam w Lille. .. jeśli zdecydujesz się na taką konstrukcję, radzę podłączyć panel (wlot i wylot powietrza) do domu. Dzięki temu zasysane powietrze będzie cieplejsze od powietrza na zewnątrz, zaoszczędzisz trochę kalorii. Ponadto w moim przypadku umieściłem mały wentylator 12 V na dole panelu, który jest zasilany przez mały panel słoneczny o mocy 5 W. Tak więc, gdy jest słońce, wszystko uruchamia się samoczynnie i odzyskuje jak najwięcej kalorii, gdy słońce zmniejsza również wentylację, co pomaga uniknąć wychłodzenia szklarni, a gdy nie ma słońca, nie ma wentylacji, a więc nie ma chłodzenia albo. Zajęło mi to jeden lub dwa dni, wliczając czas na różne suszenie, produkcję części... ale trochę więcej, aby zebrać wszystkie potrzebne puszki (w tym względzie lepiej jest wziąć puszki aluminiowe niż stalowe, to nie zależy od tej czy innej marki, można znaleźć oba rodzaje materiałów np. na puszkę coli, dla pewności wystarczy mieć magnes (nie będzie trzymał się aluminium).
Skoro mowa o magnesach, jeśli chodzi o turbinę wiatrową, jeśli nie zdecydowałeś się jeszcze na swój projekt, radzę również przyjrzeć się turbinom wiatrowym Piggott. Niedawno skończyłem małą maszynę 200W, trochę mi to zajęło, popełniałem błędy (w sumie często głupie) ale w końcu jest. Nie trzeba być wyjątkowo poręcznym, sam nim nie jestem, ale tu i ówdzie prosiłem o pomoc (lutowanie, elektronika itp.).
Instrukcję znajdziesz na przykład tutaj: http://www.tieole.com/index.cfm?pageid=43
oraz materiały do wykonania alternatora tam: http://www.tieole.com/index.cfm?pageid=29
Są konkurencyjni cenowo, a przede wszystkim bardzo przyjaźni i hojni w udzielaniu porad. To prawdziwi pasjonaci.
Proszę bardzo, nie wahaj się, jeśli potrzebujesz więcej informacji (jeśli są w moim zasięgu!)
Kto sieje wiatr ... żniwa szczęście !!
Jeśli chodzi o prototyp generatora przepływu osiowego (który radziłem ci przejrzeć na przykład turbiny wiatrowe Piggott, przyjaciele, których nie widziałem, ponieważ jest druga strona), powiedz nam trochę: generator obraca się z normalną prędkością? Jeśli podłączysz do niego obciążenie, napięcie i prąd mogą spaść, jeśli prędkość obrotowa nie jest regularna. Żarówka (w tym przypadku obciążenie), zużywając prąd, wytwarza opór, który może zmniejszyć prędkość obrotową turbiny wiatrowej, a tym samym napięcie i natężenie prądu...
Zapomniałem też powiedzieć, że ostrza można wykonać z drewna ręcznie. Nie, to nie jest bardzo skomplikowane, jeśli o to ci chodzi (sam miałem taki sam!), przy ostrym płaskim strzale zajęło mi to 2 godziny na ostrze... I są świetne (zawsze CF Piggott!)
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- x 2
Cześć
bricolo, zestaw łopat turbiny wiatrowej to nie początek turbiny wiatrowej...
Załóżmy, że uruchomienie Twojej turbiny wiatrowej polega na dokładnym obliczeniu zapotrzebowania na energię.
Stamtąd wykonasz, odzyskasz lub przekierujesz, generator odpowiadający Twoim potrzebom lub więcej...
Kiedy już masz generator, mierzysz wszystkie jego właściwości mechaniczno-elektryczne... Moment rozruchowy, bez obciążenia, pod obciążeniem, napięcie bez obciążenia, pod obciążeniem (pod obciążeniem w obwodzie, którego będziesz używać, będzie lepsze), napięcie pod obciążeniem i odpowiadającymi im obrotami...
Stamtąd nagle uzyskasz cechy umożliwiające stworzenie gry typu blade, na przykład z helicielem...
Wreszcie, ustawienie ostrzy na nic się nie zda, jeśli nie zostaną zamocowane, co nie ma miejsca w prezentowanym nam modelu.
Nasadka ostrza ma większy atak niż końcówka ostrza, dlatego większy moment obrotowy przy rozruchu i większa prędkość na końcówce ostrza.
Zatem regulacja łopat musi znajdować się w nasadzie śmigła. lub jeśli masz zerowy kąt na końcu łopaty, umieszczasz ją w podstawie śmigła.
Jeśli nie znasz żadnej charakterystyki swoich łopatek, w najlepszym razie ryzykujesz, że zadziała przez nieoczekiwany przypadek, w najgorszym przypadku przy silnym podmuchu wiatru wirnik przyspieszy i przejdzie przez hamulec elektromagnetyczny generatora lub spali się i blokuje, albo się pali, zupełnie nic nie blokuje i przyspiesza tak bardzo, jak tylko może, aż do granicy bariery dźwięku, wtedy nastąpi redukcja łopatek lub, co znacznie bardziej prawdopodobne, łopatka się poluzuje lub eksploduje, wszystko się wali i spada na ziemię...
Trochę nad tym pokombinowałem i wnioski są proste:
minimum narzędzi pomiarowych, postępuj zgodnie z kolejnością projektu, jeśli chcesz zrobić wszystko sam.
W przeciwnym razie znacznie ułatwiamy życie, kierując się ustalonymi i funkcjonalnymi planami.
Aby cieszyć się, a nawet produkować, a przede wszystkim uczyć się, wykonaj zestawy ostrzy ze skrawków rurek PCV, o średnicy co najmniej 160 do 180 mm, aby mieć otwarty kąt nasady ostrza....
Obraca się szybko i ma moment obrotowy, ale to „przypadkowa turbina wiatrowa” ....Ale przy pomocy małego generatora to się udaje.... Celem jest to, aby nie potrzebować mnożnika, a zatem znaleźć świętą jedność pomiędzy zaangażowaną siłą elektryczną a siłą wiatru, którą można odzyskać...
zobaczysz, że musisz iść na kompromis, bo ostatecznie nie będziesz w stanie wyprodukować więcej, niż pozwala wiatr, a nigdy tak dużo, jak nakazuje prawo Betza....
W końcu, szczerze mówiąc, mały prosiak, jeśli chcesz czegoś, co będzie działać przez kilka lat, nie jest źle, pod warunkiem, że zbudujesz to ostrożnie i utrzymasz...
Alternator to utrapienie...będziesz miał problemy... Tutaj są osiągnięcia, skorzystaj z wyszukiwania "motyl, myślę, że zrobiłem piękny)....
ma więcej i nie poddawaj się, ale nie idź we wszystkich kierunkach...
Fred
Fred
Witam,
OK, więc robię duże postępy, ukończyłem generator przepływu osiowego. Kiedy odczytuję go z powrotem do akumulatora, zapewnia 12 V i 1.5 A przy 300 obr./min, mała uwaga, gdy odczytuję go z powrotem do żarówki, mierzę tylko 1.8 V i 4 A zawsze przy tej samej prędkości. Pytanie :
- Chciałbym zastosować regulator alternatora, to znaczy podłączyć ref do akumulatora, wzbudzenie do mojego generatora i szczotki (maks. test 3A) do akumulatora, ponieważ gdy ref (akumulator) osiągnie 14 V, odcina się emocje, a co za tym idzie, produkcja. Problem Mam dwa modele i na obu przy zasilaniu dwoma akumulatorami 9V (a więc 18V) nie mogę obciąć napięcia szczotek, pomysł znalazłem tutaj http://voilier-idem.com/affich_contents.php?Ind=96
- czy 1.5A wystarczy do naładowania akumulatora samochodowego?
dziękuję
dziękuję
- Wielki Econologue
- Wiadomości: 1155
- x 2
Cześć, ponownie przeczytałem Twój temat przez chwilę i widzę, że Twój generator testów, jeśli dobrze zrozumiałem, ma:
12 magnesów na 4 cewki?
w takim przypadku nie przestrzega się współczynnika 1.33, który jest najbardziej zoptymalizowany, z wyjątkiem wielowarstw...
1.33 magnesów więcej niż cewek.... w zasadzie 9 cewek na 12 magnesów... to już powinno działać lepiej...
wykorzystuje kształt magnesu do wytwarzania cewek...
Jeśli chcesz zobaczyć wiele dzieł, odwiedź na przykład inną stronę internetową lub inną australijską witrynę, są one pełne konstrukcji i szczegółów... i są dobre forum ...
wszystkiego najlepszego ...
Jeśli chodzi o pobierany prąd, powiem ci, co wiem o ołowiowych akumulatorach samochodowych.
Zaleca się, aby nie przekraczać 1/10 „mocy” (to chyba nie jest dokładne słowo) akumulatora.
Jeśli bateria ma 10 amperogodzin, nie powinna przekraczać 1 ampera. (w przeciwnym razie bateria będzie działać krócej)
W twoim przypadku 1,5A prawdopodobnie potrzebujesz akumulatora o pojemności co najmniej 15Ah.
Natomiast akumulator 12,5 V ładuje się prądem około 14 V. Wydaje mi się, że przy 14,7V staje się to niebezpieczne dla akumulatora...
Obawiam się, że przy napięciu 12 V nie będziesz w stanie naładować akumulatora.
Będziesz musiał podnieść ciśnienie krwi
SixK
SixK
Hej, dziękuję za opinie. Zacznijmy od kolejności:
- hack, szukałem chwilę optymalnej liczby magnesów i cewek i nie mogłem jej znaleźć, a tu jestem trochę dalej niż faza testowa z dwoma tarczami po 12 magnesów i 12 w środkowych cewkach. Pomyślałem więc o zrobieniu przełącznika, to znaczy o połączeniu 12 cewek szeregowo, aby uzyskać 12 V 1.5 A przy 270 obr./min i ręcznie za pomocą przełączników, aby połączyć 2 x 6 cewek równolegle, aby uzyskać 12 V 3 A przy 500 obr./min.
- SixK, myślę o zastosowaniu akumulatora samochodowego, który będzie ładować w sposób ciągły, ale w przypadku regulatora to jeszcze nie to.
Tylko pomysły na regulator 12 V (14 V), który odcina się, gdy akumulator jest pełny. Czy można to zrobić w domu? lub kup, ale mój budżet wynosi 40 euro. Na stronach jest napisane, żeby nie używać regulatora z panelem słonecznym, ponieważ nie ma oporu obciążenia, nie obchodzi mnie, że turbina wiatrowa będzie miała regulator prędkości na sterze.
Naprawdę potrzebuję pomysłów i wsparcia, sprawa robi się techniczna
dziękuję
dziękuję
- wirbelwind262
- Éconologue dobre!
- Wiadomości: 238
- x 29
Halo
zaczynasz bawić się maszynami przemiennymi i trójfazowymi
zaczyna się od silników bezszczotkowych jako generatorów:
były : http://supermodeles.pagesperso-orange.f ... %20bal.htm
https://systemesembarques.wordpress.com ... synchrone/
http://www.bavaria-direct.co.za/info/
http://krex.k-state.edu/dspace/bitstrea ... sequence=1
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 2 odpowiedzi
- 7622 widoki
Ostatni post przez BaudouinLabrique
Zobacz ostatni post
17/05/23, 14:56Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 0 odpowiedzi
- 6183 widoki
Ostatni post przez danpat
Zobacz ostatni post
18/12/18, 05:24Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6 odpowiedzi
- 15758 widoki
Ostatni post przez sycholote
Zobacz ostatni post
24/11/15, 07:02Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 11 odpowiedzi
- 9066 widoki
Ostatni post przez Quebecu
Zobacz ostatni post
25/06/15, 15:09Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 12 odpowiedzi
- 9607 widoki
Ostatni post przez I Citro
Zobacz ostatni post
23/12/14, 19:34Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 141
