Tak, alternatory nie są złe wśród Amerykanów, co oznacza mniej pracy przy produkcji turbiny wiatrowej!
Jak mówisz, metalowe rdzenie cewek są dobre przeciwko pasożytom, ale czy są bardziej zaprojektowane przeciwko nagrzewaniu?
Bo widzę na zdjęciu że wystaje na zewnątrz rozrusznika!
Wykonaj alternator dla wiatru pionowego
MatEA57 napisał:Tak, alternatory nie są złe wśród Amerykanów, co oznacza mniej pracy przy produkcji turbiny wiatrowej!
ciepło, znajdziesz je również w wersji dyskoidalnej. Co więcej, Hugh Piggot mówi o tym w swojej książce. Analizie poddawana jest przewodność cieplna żywicy, w której umieszczone są cewki.
Epoksyd jest mniej zalecany, ponieważ słabo przewodzi ciepło. Żywice NPG są pod tym względem lepsze i trwalsze.
Jeszcze bardziej zwiększysz temperaturę wewnątrz dyskoidalnego stojana, ewentualnie umieszczając kawałek tkaniny z włókna szklanego, aby jeszcze bardziej zestalić stojan.
W związku z tym, ponieważ cewki alternatora samochodowego nie są zalane żywicą i są dociskane do metalu (bardzo dobrze przewodzi ciepło), odprowadzanie ciepła jest zatem lepsze.
Inną bardzo interesującą opcją w przypadku jednego z tych alternatorów jest możliwość dodania wentylatora chłodzącego, który jest zwykle używany, gdy jest używany obok silnika samochodu.
Można też później powiększyć otwory które służą do odprowadzania powietrza z alternatora.
Widziałem, że jest kilka rodzajów żywic: poliester, epoksyd, poliuretan, ester winylowy, żelkot...
idzie od składu na miękkie do sztywnego, co byłoby najlepszym wyborem
Ci, którzy majstrują przy alternatorach, traktują rozmowy przemysłowe jako wypełniacz żywicy, ale bardziej chodzi o zaoszczędzenie żywicy lub o pewną przewodność cieplną
Rozcieńczony pył aluminiowy nie zmieni znacząco tej przewodności.
Wykonaj test, mierząc proporcje Al, a następnie rzeczywistą przewodność cieplną!
Oblicz rozpraszanie ciepła i związane z nim ogrzewanie.
Bardzo słabo przewodzący plastik lub żywica pomiędzy cząstkami Al całkowicie ogranicza tę przewodność.
Najlepiej nadają się dobrze zorientowane przewody lub folie, bez wzajemnego kontaktu elektrycznego.
Miedź w cewkach jest najlepszym przewodnikiem i najlepiej jest umieścić ją w kontakcie termicznym z grzejnikiem z drutów Al lub Cu poza polem magnetycznym.
Pomiary pola magnetycznego i przewodności pozwalają uniknąć błędów.
To jasne, ale jaka byłaby najlepsza orientacja tych kawałków metalu?
Myślałem o swoim, bo nie stawiam go w kącie, gdzie wiatry typu „tornado” wybijają w nim dziury wiertłem, aby ułatwić chłodzenie.
Inną rzeczą, którą zrobiłem, która nie dotyczy wirnika, było to, że miałem 2 tarcze wykonane z możliwie najlżejszej stali.
Później zamieszczę dla Ciebie zdjęcie.
Tak więc, jak odkryłem, że konwencjonalny model konstrukcyjny, który jest powiązany z turbinami wiatrowymi typu „Piggott”, jest zaprojektowany dla łopat o średnicy 3 metrów, to znaczy potworów, które stawiają czoła większym ograniczeniom niż turbina wiatrowa typu Lenz wynosząca zaledwie 1,30 metrów, zdecydowałem się odciążyć tarcze, aby w jak największym stopniu wyeliminować wysiłek niezbędny do pokonania bezwładności, jaką tworzą 2 tarcze.
Oto jak to wygląda:
Oto jak to wygląda:
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 12 odpowiedzi
- 29360 widoki
Ostatni post przez chatelot16
Zobacz ostatni post
04/01/14, 22:15Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 45 odpowiedzi
- 19188 widoki
Ostatni post przez ruski
Zobacz ostatni post
04/05/12, 07:50Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 25 odpowiedzi
- 15192 widoki
Ostatni post przez antoinet111
Zobacz ostatni post
06/12/11, 19:47Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 6 odpowiedzi
- 5113 widoki
Ostatni post przez sylvain78
Zobacz ostatni post
24/04/11, 14:56Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 8 odpowiedzi
- 7307 widoki
Ostatni post przez NLC
Zobacz ostatni post
26/02/11, 20:24Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Bing [Bot] i goście 153
